Mersu, ja kaikki toimii
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Nyt kun lukee noita topicceja huomaa kun kaikki valittaa, että se ja se ei toimi tai ei kestä.
Eihän ihmiset yleensä paljon kehu autoaan jos jokin toimii. Suurin osa autoista kuitenkin varmaan toimii niin kuin pitääkin ja ongelmia ei ole. Siis jopa nämä "uudet sähkövikaiset" autotkin voi toimia.
Kirjoittakaapa nyt tänne siitä kun auto toimii tai jokin vikaherkkä laite toimii. Olisi välillä ihan mukava lukea kun auto toimii!
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No tuossa pihassa on -81 ikäinen W123 230E joka käy ja kukkuu kuin junan vessa. 4000 kilometriä sillä tuli ajeltua, enkä tehnyt muita korjauksia kun neljän litran öljykannun heitin myllyyn, enkä edes entisiä ottanut pois, ja tinasin polttoainepumpun releen nastat uudelleen.
Ihan hyvin sähköautoksi, jossa pitää olla tuommosia hiluja, kuten polttoainepumppuja, sytytysjärjestelmiä ja latureita ja startteja ja muita jonniinjoutavia hilavitkuttimia. Verrattuna dieselversioon, joka on yhtä mekaaninen kuin lasten polkuauto.
Edes ajovalot eivät kyrvähtäneet. :lol:
MahtiMikko
Viesti Kirjoittaja MahtiMikko »
Löytyyhän näitä. Isäukon W124 ei ole mitään hajonnut sillä aikana kun on talossa ollut (joku 9 vuotta muistaakseni ). Oma W201 ollut vain reilu 10tkm mulla, ja termostaatti oli muuttunut kisamalliksi (kokoajan auki) ja keskikonsolista on polttimoita palanut.
Tänä aamuna työmatkalla (42 km) ei hajonnut tai tullut mitään uutta vikaa Vitoon :shock:
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
Ei toimi :( ulkolämpötilamittari ei toimi..:twisted:
Muuten kaikki pelaa pitkästä aikaa.. 8)
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
sähköputkimies
Viesti Kirjoittaja sähköputkimies »
Ilmottaudutaan välillä tännekin.. B-sarjalainen cdi-koneella ollut uudesta alla 60 000 km.
Ei yhtään mitään vikaa ollut kertaakaan. Normi huolloissa vaihdettu litkujen lisäksi etuvalojen polttimot ja pyyhkimien sulat.
Valittamista ei siis ole. Mersu, ja kaikki toimii.
Aufrecht Melcher Grossaspach
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
sähköputkimies kirjoitti:Ilmottaudutaan välillä tännekin.. B-sarjalainen cdi-koneella ollut uudesta alla 60 000 km.
:P :P Mulla oli jokin aika sitten MB 250 D vm 1995. Ajoin sillä kerran yhtä putkea Ylläkselle Helsingistä ja söin siellä ja ajoin takaisi samoin yhtä putkea välillä luukuttaen yksinäisillä teillä 150-195 km t ja auto kävi kun enkeli. Matkaahan siinä kertyy lähes 2000 km. 250 oli yksinkertainen auto eli ei mitään hienoja hilppeitä. Ajoin sillä 400 tuh km
ja oli senkin jälkeen vielä täysin kunnossa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Itse ajan mersut noin 100tkm-350tkm sitten menee myyntiin.
210 on ollut tähän asti luotettavin,ei edes suutinvikaa.
Meno on ollut varmaa.
Kallein osa jonka jouduin vaihtamaan oli toinen takaiskari .
Nyt on alla 105tkm ajettu 211.Täysin moitteetonta menoa.
Ilmaiskari kovalla pakkasella näyttää laskevan yön aikana.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
Tällaista topikkia olen itsekkin miettinyt aloittaa, mutta hyvä näin. En ole siis yksin ajatuksieni kanssa...
s210 (111.947) 172tkm. Kaikki toimii... ei kitise, lämpiää ja rullaa hyvin. Öljyt (kone-laatikko-perä) tuli vaihdatettua ja lohkari asennettua. Samalla alustan tutkailu ja toteaminen ettei väljiä eikä ruosteita ole. Tyytyväinen.
Mersua huolletaan kun on tarve. Ja tietty pidetään huolta, jottei isoja vikoja pääse syntymään.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tuossa omassa 150tkm ajetussa CLK:ssa on vajaassa 2 vuodessa tarvinu ostaa 2kpl uusia virta-avaimia ja lisäks tuli vaihdettua koko raidetanko ja ohjausiskunvaimennin ja autoa pidetään periaatteella joka paikka tiptop kunnossa eli kalliiks on tullu sähköauto kilometrit.
Hyvin toimii myös isäukon softattu ja vajaat 600tkm ajettu 200 CDI w210 minkä ilmeisesti pitäis olla huonoin Mersu ikinä :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
niin ja myös monille se uusi mersu on se 2000-2005 mallinen käytetty auto jolla on työnnetty jo kuitenkin 150-600tkm
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
sonikki
Aapo.T kirjoitti:niin ja myös monille se uusi mersu on se 2000-2005 mallinen käytetty auto jolla on työnnetty jo kuitenkin 150-600tkm
Kiva kuulla että kalusto pelaa myös siellä suunnalla :lol:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mulle kaikki 124 koppasen jälkeen tehdyt on uusia mersuja :roll:
Toi mun lahnakin on "uusi" vaikka onkin jo 14 vuotias :?
Kaverin kommentti oli pysäyttävä kun hän kysyi:
Miksi sä aina valitat siitä kuinka mersussa sirisee ilmastoinnin haistelija tai kun toisessa jarruvalossa on kosketus häikkää, mutta et mitään siitä että corolla ei käynnisty lämpimänä tai carinan käsijarru jää päälle jos pysäköi ylämäkeen tai escortti ruikkii dieselit pitkin konehuonetta...
Totesin että mersuni toimii niin hyvin että se ärsyttää :roll: Noiden muiden vikoihin on jo tottunut :?
Omat:
Huolehdittava:
tänään kävin leimaamassa tuon oman 300E mersun (w124), katsastusmies ei löytänyt edes mitään huomautettavaa, vaikka aivan selvästi haki joka nivelestä pientä klappia, että sais pompauttaa, näytti kai niin helpolta tapaukselta ulkoisen olemuksen takia :roll:
lopuksi se vielä totes ääneen, että on tänne ainakin yritetty vaihtaa osia (käytännössä kaikki alustan ja ohjauksen nivelet ja tukivarret on uusia :D )
ihan hyvä se kyllä on ajaa, kun ei ole sitä klappia missään :shock:
mutta ei se silti tänäänkään aivan ongelmitta toiminut, kasteli tulpat ekassa startissa... päätin sitten ottaa tuon kylmäkäynnistys suuttimen pois käytöstä, kun tuo vika aivan selvästi viittaa siihen, että se antaa liikaa ryyppyä kylmänä (ei ollut eka kerta, kun tulpat oli märät...)
mutta tämänpäivän ajot meni muuten ihan positiivisissä merkeissä :D
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Kaksi vuotta oon tolla väykyllä ajanut ja mitään ihmeempiä siinä ei ole koskaan ollut! Eteen on vaihdettu sisemmät puslat ja nyt pitäis vaihtaa koiranluut ja taakse narinahela... Oikein tyytyväinen oon ollut...
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
Ajosta löytyy W251 eli r-sarjalainen 320CDI koneella vuosimallia 2008.Vikalista ei ole päätä huimannut eli tasan kerran on auto lähtenyt hinausautolla pajalle.Syy oli kuulemma avaimessa.Mutta enpä myöhästynyt kun pihasta löytyy W124 200D.Sillä on jotenkin luontevampaa ajella ja näinpä tuo r on profiloitunut lähinnä tyttöystävän työmatka-ajokiksi.
1993 E420 ajettu kahden ja puolen vuoden aikana 157 tkm --> 189 tkm. Ilmastoinnin kuristin päästi litkut ulos viime kesänä ja jäähdytinnesteen pinnankorkeusanturi sippasi. Ei muuta. Olen todella tyytyväinen (ja koputttaa puuta). Ai niin vaihdekepin alapusla hajosi, rupes keppi lotisemaan.
2000-2007 ajoin 300 tkm-->400 tkm W126 280SE:llä. Siinä oli nyt kaikenlaista, kaikki mikä voi kulua ja antautua noilla kilsoilla. Mutta ei mikään perustekniikkaan kuuluva... :D .
mittari
Re: Mersu, ja kaikki toimii
Viesti Kirjoittaja mittari »
Nyt on mittarissa 290 tkm, josta omaa ajoa 200 tkm 7 vuoden aikana.
Tasauspyörästön stefa on vaihdettu kerran, joku ASR - ABS -valot sytyttänyt "tietokoneboksi" vaihdettu, 1000 euroa;, nämä heti 20 tkm aikana.
Takuuna hoidettu ovien tiivisteet ja takaluukun osittainen maalaus. alapalloja ja koiranluita vaihdettu kahdesti (pitäisi kyllä taas vaihtaa ne luut), paineakut vaihdettu takapäähän. Pakoputken takapönttö vaihdettu kerran ja akku uusittu kerran. Tavanomaiset öljyn ja suodattimien vaihdot olen itse tehnyt 15 tkm välein tai muuten tarvittaessa. Vaihtotyö on helppo ja suodattimet helposti vaihdettavissa.
Automaatin vaihteistoöljy vaihdettu "veholla" kerran 200 tkm:ssa.
Tähän asti omistamistani noin kymmenestä autosta harmittomin ja luotettavin.
Tässä kehumisessa on se paha puoli, että herra Murphy yleensä sen huomaa ja eipä aikaakaan, kun on joku hintava korjaus tulossa - siksi yleensä suu on näistä asioista supussa, vaikka mieli tekisi puolustaa tätä haukuttua 210-sarjaa -mielestäni hyvä auto ainakin tällä TD-koneella.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Hienosti pelaa mersut ku vaihtaa vaa öljyjä ja suodattimia :)
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
Mulla on s211 -03 elegance ajettu 104tkm. Kaikki vehkeet ja vermeet toimii.
Aiemmin vahdettu akku ja vilkunviiksi ja huollossa lootan öljyt. Sen jälkeen on vaan nielty kilometrejä ja nautiskeltu.
Kylmänraudanseppä
Facelift 211 V6 CDI 7G
Ajettu noin 95000km
Ei ensimmäistäkään vikaa, vain huoltoohjelman mukaiset huollot tehty.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
w124 300td ´90. Pyyhkimen sulka pitäisi vaihtaa. Hitto näitä remonttikuluja :twisted:
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
veskola kirjoitti:Tänä aamuna työmatkalla (42 km) ei hajonnut tai tullut mitään uutta vikaa Vitoon :shock:
Oliko vito siis ihan työmatka-ajossa ... vai kotona tallissa työmatkan ajan...? :lol: :lol:
400tkm takana ja ei pelkoakaan että milloinkahan se räjähtää.
W124 siis ja joka päivä työ ajoa ja lapsia uskaltaa todella kuljettaa tällä autolla.Kokonais remontti kulut todella pienet mutta täytyy tunnustaa myös kun on ihastunut autoonsa niin tulee myös ostettua liiankin etukäteen joitain osia ja ennakko kunnostelua koska muuten ei tartte ostella ja pelätä milloin se jättää tielle.
Ainut kerta kun tielle jätti oli kun vetari katkes,se annetaan anteeksi.
Muutenkin auto ollut positiivinen alämys ja laatu todella tuntuu autossa.
Tarkoitus olisi pitää pitkään.
sonikki
atlas kirjoitti:täytyy tunnustaa myös kun on ihastunut autoonsa niin tulee myös ostettua liiankin etukäteen joitain osia ja ennakko kunnostelua koska muuten ei tartte ostella ja pelätä milloin se jättää tielle.
Näinhän se pitää ollakkin eikä niin että kerran vuodessa korjataa ne pakolliset paikat mitä katsastusinssi käskee ja nekin mahdollisimman halvalla tai sitte jollaa purkkaviritelmällä mikä kestää tasan sen jälkitarkastuksen ajan :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vanttom kirjoitti:Oliko vito siis ihan työmatka-ajossa ... vai kotona tallissa työmatkan ajan...? :lol: :lol:
Niin vai lavetin kyyjissä :roll:
jukka-tre
Mulla nyt 10v vanha ja 325 000 km ajettu E320 CDI. Rohkenen väittää, että se on ainakin yhtä hyvä, ellei parempikin kuin uusi.
Om meinaaten sen verran vaihdettu "kuluvia osia" ja ruostesuojattu ja maalattu ihan moneen kertaankin toisin paikoin. Vaihdettu on ny äkkiä muistellen (4,5 v ja 160 000 matkalla):
- Polttoainelinjan tiivisteet
- Suutintiivisteet
- Kampiakselin asentoanturi
- Nokka-akselin asentoanturi
- Ilmamassamittari
- EGR -venttiili
- Takajousi
- Raidetangon päät
- Jarrulevyt ja paloja tietysti pari kierrosta
- Tuulilasi
- Takalasin sähkönostin
- Webaston vesipumppu 2x
- Termostaatti 2x
- Akku 2x
- Vanteita 8x (kieroja, paskan myivät)
- En muista kuin palion renkaita. Ehkä n. 3000-4000 eurolla apaut.
- Viiksi
- Niin ja alustapalikoita "kopallinen"
- Toki normaalit huollot sitte ja vähä ekstraakin, automaatti-öljyt on vaihdettu parit kerrat.
Kohta puolikas huoltoväliä menty ilman ongelmia paitti lamppuja palanu joitain. Toki muutamat pikku fiksaukset tehty kivenhakkaamiin. Etuklasi halkes kivenhakkaamasta. Onneksi vaan 30 cm halkeema. Mutta näyttäs, että toinen kierros sitäkin saa kohta vaihdella. Maalarille on vietävä kesällä. Aattelin maalauttaa nokkapellin ja samalla joitan pikku juttuja. Oishan se hieno, kun sais ikäänkuin uuden auton taas. Kivenhakkaamia on meleko lailla. Oon niitä laitellu, mutta rumiahan ne on.
Pakkaset ei tunnu haittaavan. Luotettava peli.
Niin 500 000 ajattelin tällä koittaa korkata. Katotaan ny...
Viimeksi muokannut jukka-tre, La 23.01.2010 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
CLK
Viesti Kirjoittaja CLK »
2004 mallisessa CLK:ssa ei ole koskaan ollut pienintäkään ongelmaa. Paitsi että tänä talvena kun pakkaset alkoivat, vilkkui muutamana päivänä moottorin varoitusvalo, mutta sekin meni ohi ilman toimenpiteitä.
Hyvin on tyytyväisiä oltu. Pitäisi vaan kohta vaihtaa uudempaan, mutta autoverotukseen liittyvä jatkuva epävarmuus pidättää. E coupen cabrioletti voisi olla hauska, mutta en oikein ole rättikaton kannattaja.
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Tuossa pihassa lämmitystolpassa nököttää punainen paholainen, w124 200D -89. Alkuperäisillä kilometreillä, vähä reilu 700000tkm mittarissa.
Ferrareiden sukua - siihen tyyliin mittaristo huutaa kun kylmänä ajelee.
Yhden kerran on sulake kärähtänyt, muita vikoja ei ole ollut! Kohta 6000km ajettu ilman suurempia ongelmia. :!: :)
Ja ai että sitä kyytiä! Se on niin ku sohvalla istuis ja ajelis. Auto on hiljanen niin ku huopatossutehdas!
