Cossu st projekti alkakoon!
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Kiitos ! tomant toi on hyvä linkki, ei tarvi kahlata tullin sivujen veropäätöksiä.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
on
muutoskatsastus!
Viesti Kirjoittaja on »
käytin konttorilla muuten kaikki ok!
mutta pitäs olla eroavaisuus todistus 2.6l vs.-2.3.... jarrut,vakaaja,etujouset ym.... uuden moottorin litratilavuus nousi yli 20% en tiiÄ
mut huomenna viisaampia
on
paperit ok!
leima tuli?
projekti valmis,oven kahvoja odotellessa :oops:
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Mistäs tuon eroavaisuus todistuksen sait? Saakos vertailu moottoriks "valita" minkä vaan 190:n koneen, eli siihenhän kävis 2.5l turbo diesel ja 2.6 bensa? Sitten ei nousis yli 20% tilavuus...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
on
niin
ite vertasin 2,6llitraseen,jarrut,etupään alustanosat ja jouset!
paikallisessa tarvike liikkeessä kopioita koivusen varaosa luettelosta,ja eikun konttorille.
voit soitella niin kerron kyllä lisää...
040-8301332
Kummeli
Riittikö pelkkä vertaaminen, vai pitikö jouset, jarrut ja alustan osat vaihtaa siis 2.6 litraseen vastaaviks? Eikai kuiteskaan näin, ku cossussahan on noi kaikki paljon paremmat jo valmiiks?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
on
ei osien vaihtelua!
cossussa isommat levyt!
muuten alustan osat vastaa toisiaan
muuris
Viesti Kirjoittaja muuris »
Niitä tilavuus +25%, teho +20% ja paino +20% ei voi soveltaa kuin mallisarjan isoimpaan, tehokkaimpaan ja painavimpaan. Ei välimalleihin. Moni konttori antaa soveltaa noihin välimalleihin kylläkin virheellisesti. AKE:n vanhoilla sivuilla oli aika yksselitteisesti selitetty koko juttu.
Eli yli 2,6l tilavuudelle vähintään sellaisen alustan osat, toki jos on isommat/paremmat niin kelpaa. Tehoja kannattaa tietysti verrata cossuun.
Esim: mallisarjassa olis mallit A, B ja C.
A=2.0 100hv
B=2.5 150hv
C=3.0 180hv
Otetaan aihioksi auto A ja viritellään siitä 130-heppanen; vaatii B:n alustan, joka riittää sinne 150hv asti. Jos onkin 151hv laput niin vaatii sitten seuraavan, eli C:n palikat. Tää on mallisarjan tehokkain eli riittää sitten jo 180+20% asti tehoissa ja tilavuutta 3.0+25%. Heleppoa ko heinänteko.
Vertailulaput voi tulostaa EPC:ltä tai vaikka ottaa läppärillä koko roska mukaan, voip sitten vaikka inssi ite tarkastaa mitä tarvii.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
muuris kirjoitti:...Vertailulaput voi tulostaa EPC:ltä tai vaikka ottaa läppärillä koko roska mukaan, voip sitten vaikka inssi ite tarkastaa mitä tarvii.
Minulla vaadittiin lisäksi Mersun edustajan allekirjoittama paperi, että vaihdetut osat vastaavat vertailumallia.
tomant
Kummeli
Eikai sitä vertailu autoa voi vaihtaa noitten osien kesken? Eli siis jos vertaa alustaa 2.3l cossuun, ja konetilavuutta 2.6l:iin, ja tehoja 2.5l cossuun? Vai voiko näin tehä?
Periaatteessa jos noin voi tehä, mullekkin riittäis sitten alusta tuonne 185hv. Eli penkkilappu vaan siihen 150hv ja "voi voi, ei siitä nyt vaan oikeen lähteny..." :lol:
Mutta voikos cosworthiin, amg:hen verrata ollenkaan?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
Mikä vauhtipyörä tuossa on ?? Itellä on sama asetelma mutta 300 bensan vauhtipyörä menee liian ohueks ei kuulemma tuu kestämään, näin sanottiin lapualla hiomossa. Lämpiää niin menee kieroon ja lakkaa pitämästä. Nyt on hommattuna 200 diisselin vauhtipyörä pitäis kuulemma olla semmonen. :?
Lae.fi
Autodeco
Para art
on
penkityksessä ahtopaine oltava yli 0.4bar
ja teho ei voi olla pienempi kuin vakiona ns.vaihtokoneessa
näin ymmärsin.
mulla on diisselin vauhtipyörästä koneistettu!
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
on kirjoitti:penkityksessä ahtopaine oltava yli 0.4bar
Heh. Joka konttorilla o oma lainsääjäntö :lol:
www.tarvikemotti.com
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Viimeksi muokannut BTriker, Ti 08.01.2013 00:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Kummeli kirjoitti:Eikai sitä vertailu autoa voi vaihtaa noitten osien kesken? Eli siis jos vertaa alustaa 2.3l cossuun, ja konetilavuutta 2.6l:iin, ja tehoja 2.5l cossuun? Vai voiko näin tehä?
Konetilavuudessa voi olla verrokkina 2.6 ja tehoissa 2.5-16v. Alusta pitää tietysti päivittää 2.5-16v mukaan. AMG ja EVOt ei käy verrokeiksi.
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
Kummeli
Tuohon kytkinjuttuun, että kaverille sanottiin samalla lailla, että "teräs kiertyy vinoon -> ei tuu kestämään" . Ko. superilla ajettu monta 10tkm. ja ei mitään ongelmaa. Eikä oo mitään hissutteluajoa ollu... :lol:
Ps. Ja miten ihmeessä se voi mennä liian ohueks? Eihän se ohene yhtään siitä ohuimmalta kohtaa, vai miten se nyt sitte on koneistettu? Onko siitä otettu oikeen raakemmalla mallilla kitkapintaa pois vai?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ei ainakaan mulla mennyt kieroon vaikka ei ollut kuin 9mm paksu ohuimmasta kohtaa.
eikös ne jokkis miehetki kun tekevät oikeen kevyttä vaihtipyörä niin leikkaa 3mm levystä kiekon, tuossa jo kuulemma sitten on tuo ongelma mutta toimii jos ei luistata.
Kummeli
No huh, aika ohkasta tavaraa alkaa olla... Jopa jokkis hommaan... :shock:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
on
jipii jipii,kiitos raptecille laadukkaista osista :D
on
Uusia kuvia
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
nyt herrajumala niitä videoita.. eihän täs tervejärkinen malta odottaa millälailla vetää.. :) :D
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Mikäs ton mustan massarajan tarkoitus on tuolla helman ja puskureitten alapinnassa?? Tekee autosta meinaan 15cm korkeamman näkösen. :?
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Petehri kirjoitti:Mikäs ton mustan massarajan tarkoitus on tuolla helman ja puskureitten alapinnassa?? Tekee autosta meinaan 15cm korkeamman näkösen. :?
Eikait se massaa oo alunperin ainakaan :shock:
Mulla maalattu nuo korinvärillä jälkikäteen... http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2035434.jpg http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2035428.jpg
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Mulla aikoinaan tenavassa oli juurikin tuo samainen musta rantu alareunassa. Korisarjaa maalatessa se jätettiin sinne (eli maalattiin mustaksi), kun hahmotelmalla todettiin sen olevan oikeasti niin paremman näköinen. Väite osoittautui todeksi, kun keulalle tuli kärsserin (miten ikinä kirjoitetaankaan) C-look puskuri, johon tuota rantua ei luontevasti saanut.
No - mielipiteensä tietty kullakin. Onpahan tuo musta helpompi maalata uusiksi, kun tulee jälkiä...
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
on
huiput testattu?
joensuun lentokentällä 255kmh tutka nopeudeksi :(
265perällä ja17"korkeilla kumeilla....
onkos muilla nää superit kulkenu miten kovaa
nyt ideoita nopeuden kasvattamiseen kiitos!!!!
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
pidempää välitystä ja isompaa ahdinta :lol:
W211
Vanhat:
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Mitenkäs tiheät välit tuossa cossun ketrakissa oli?
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
DuPu kirjoitti:Mitenkäs tiheät välit tuossa cossun ketrakissa oli?
DuPu
vitonen on suora.. paiskaa sinne ylivaihde aski nii jo kulkee :lol: eli suomeksi sanottuna normi aski joka ei ole kossusta... saattaapi olla että joudut tiuhentaa jopa hiukan perää :wink:
jeemu
Terho P kirjoitti:
DuPu
Niinku Terho P mainihti nii ylivaiheloota kiinni ja kierroksia konesee, nii kulukee pitkästi päälle 3 :D
Mulla on 3.27 perävälitys ja ylivaihelootalla laskurin mukaa pitäs mennä se 290 ja tosiaan 6500rpm.
Kummeli
Täälläpäin on kans mielenkiintonen välitys ratkasu, kun on ylivaiheloota, ja 2,65 perä, niin oliko se 240km/h vai 260km/h nelosella :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
