w124 200d, hehkut palanut ?
aikahilijasta
Viesti Kirjoittaja aikahilijasta »
Onko hehkut palanut kun hehku valo syttyy vasta auton käynnistyttyä, ja sammuu jonkun ajan päästä,? onko merkki siitä.? :?
Konemies on erimies.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kyllä.
Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, ne ovat kulutusosia.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Ja vielä helpotkin vaihtaa,ei tarvi puoli autoa purkaa että saa vaihdettua niinkuin monessa muussa, eikä katkee reikään niinkuin nuo pitkät paskat. :cry:
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
JarkkoN
Joo, päteviä vaihto-ohjeita on täällä foorumilla. Pitkä 12 mm hylsy ja
nivelöity räikkäsarja tarvitaan. Kannattaa varoa, etteivät johdot väänny,
kun ne kiristää kiinni.
aikahilijasta
kyllä tuossa 124 joutuu varmaa tuon imusarjan ottaan eestä pois.. :?
harrikka95
aikahilijasta kirjoitti:kyllä tuossa 124 joutuu varmaa tuon imusarjan ottaan eestä pois.. :?
Helpottaa toki, mutta saa vaihdettua kyllä oikeilla ja oikean mittaisilla hylsillä ja jatkoilla. Ne tulppiin tulevat johdotkin on helppo irroittaa, ei mutterit pääse tippumaan pois kun ovat kiinni. Tarvitaan vaan kärsivällisyyttä ja aikaa sekä teleskooppi peili ja magneetti on hyvänä apuna. :wink:
aikahilijasta
josku vuonna nakki ja peruna taidettu ukon kanssa vaihtaa merssuun hehkut, otettiin imusarja irti ku hermot meinas mennä väärillä työkaluilla, :oops: :) tuoha oli niinkuu pääasia tietää että ei oo hehkunreleboksi hajalla, kun valo syttyy auton käynnistyessä...
vetku
Viesti Kirjoittaja vetku »
Itsekin vaihdoin yhden laina-200D:n hehkut ilman imusarjan irroittamista. Ekaks sitäkin mietin mutta totesin, että pakkohan ne on saada vaihdettua muutenkin :) Kaikki muut oli ihan simppeleitä vaihtaa nivelen ja jatkovarren kanssa (onnistui tavallisellakin hylsyllä) paitsi kolmonen, johon tarvitsi parikin jatkovartta. Lisätyötä aiheutti vielä se, että tulpan pää katkesi ja sen johtoliittimen joutui pihtien kanssa värkkäämään pois siitä tulpasta...
Vinkkinä voisin sanoa, että kunnon valaistus on a ja o, itse tein hämärässä pihamaalla otsalampun valossa kun ei ollut tallia vapaana... :roll:
Sitä odotellessa, että tuosta 300D:stä menee hehkut - 6 tulpan kanssa saakin jo hetken ährätä :)
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
Juhana N
Viesti Kirjoittaja Juhana N »
Elikkä, kun mulla ei hehkun mittaristoVALO syty missään vaiheessa, niin mulla on joko A) valo pimeenä? tai B) releboksi paskana). Lukitsen vaihtoehdon B) koska ei kyllä pakkasella käyntiin lähde ilman lohkoa. Toisaalta n. tunnin lohkottamisella lähtee ainakin 15-20 pakkasilla ja alta kympin pakkasilla jo puolen tunnin lohkon käytöllä.
Onko se nyt tosiaan näin. Äh. Kallis boksi. Persaukiselle siis.
Juhana N kirjoitti:
minkä näköinen se hehkun releboksi on :roll: mulla vois olla sellainen, enkä sillä mitään tee, eikä kukaan on ole sitä halunnut ostaa (en ole vissiin muistanut edes kaupata :D), joten saisit sen postikulut maksamalla :wink: ja pitäis olla ehjä, kerta oma 200D lähti käyntiin aina kuin palmun alta, jos vain jaksoi/muisti hehkuttaa...
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Ei tarvii.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
Juhana N
napa kirjoitti:
Juhana N kirjoitti:
No onhan tuo aika avokätinen tarjous, Motonetissä 74,50. Eikös se oo sellainen vähän nyrkkiä pienempi musta mötikkä kuskinpuolen sisälokarissa?
Juhana N kirjoitti:
ok. eli kyllä mulla pitäis sellainen olla tuolla romujen joukossa, mitään en sillä itse tee, niin voisin tosiaan poiskin antaa, kun kerran tarpeeseen menee :D
pitää nyt vain jostakin ensin varmistaa, että minkä näköinen se rele on, kun osa niistä 200D:n sähkölaitteista meni kyllä suoraan roskalavalle, kun sitä purkasin... jos joku viitsis kuvan laittaa, niin varmistuis tuo asia :roll: ellen sitten itse jostain löydä kuvaa kyseisestä kapistuksesta...
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Tuolla kuvassa näkyy hehkurele:
http://www.merteil.fi/images/37426.jpg
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
AriK123 kirjoitti:Tuolla kuvassa näkyy hehkurele:
kiitoksia, tuollaiseksi sitä vähän muistelinkin ja pitäis löytyä... maanantaina varmistuu sitten 100%, että onko... jatketaan me vaikka yv:llä Juhana N :wink:
