Sprinter 312 savutus
hannujl
Viesti Kirjoittaja hannujl »
Nonni,
Oireet:
- Kylmäkäynnistys -> Ei pölläytä.
- kun käyttää tyhjäkäynnillä tovin ja lähtee paahtamaan, niin tienoo kirkkaan sinisenä
- Venttiilit "raksuttaa" tai muuten vaan pitää tavanomaista ääntä
- Kuumana näyttäs toimivan, eikä savuta
a) venttiilin ohjurinkumit kovat
b) turbo laskee "läpi"
c) kannentiiviste
d) joku muu???
-H
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mitähän mahtaa olla ajettu? Kuulostaisi vähän pumppu vialle.
hannujl
Bomber4 kirjoitti:Mitähän mahtaa olla ajettu? Kuulostaisi vähän pumppu vialle.
"vain" karvaa alle 200tkm
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
tarkasta ekaksi, että kaikki ahtimen ja väli jäähdyttimen letkut ja liitokset on VARMASTI ehjiä
Jampppa
aer1967
Tiiviste
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Todennäköisesti kannentiiviste etuosasta josta kulkee öljykanava venttiilikoneistolle,meillä oli samanlainen vika ammoin.Savutti ja vei öljyä,kävi hieman karkeasti tyhjäkäyntiä.Tyyppivika noissa 312d ainakin,toinen vuotokohta on myös ollut takaosan repsikankulmassa,vuotaa nestettä ulospäin,tyyppivikaa sekin kuulemma...ei mersu ole enään mersu..valitettavasti.Aiemmin oli 209d isolla 5dieselillä,kesti isältä pojalle 1.4miljoonaakm,ei kansipahvi ongelmia lainkaan!!eikä muutakaan!
rallijore
Viesti Kirjoittaja rallijore »
Huomaako vuotoa ulospäin jos vuotaa etuosasta kantta?
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Joskus huomaa joskus ei. Monesti vuotaa ensin ulospäin enne ku rupeaa sylinteriin vuotamaan, mutta on tapauskia että käy toisinkin päin.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
rallijore
Ulospäin kansi ei ainakaan vuoda.
Mutta ongelma on pakokaasun kitku kun pyörii kylmänä tyhjäkäyntiä, haistaa selvästi.
Öljyä ei syö normaalia enempää ja poltoainetta kuluu kans normaalisti.
Ajettu on 390tkm.
Saisko kannenvuotoa mitenkään selvitettyä?
