Oireet:
- Kylmäkäynnistys -> Ei pölläytä.
- kun käyttää tyhjäkäynnillä tovin ja lähtee paahtamaan, niin tienoo kirkkaan sinisenä
- Venttiilit "raksuttaa" tai muuten vaan pitää tavanomaista ääntä
- Kuumana näyttäs toimivan, eikä savuta
a) venttiilin ohjurinkumit kovat
b) turbo laskee "läpi"
c) kannentiiviste
d) joku muu???
Todennäköisesti kannentiiviste etuosasta josta kulkee öljykanava venttiilikoneistolle,meillä oli samanlainen vika ammoin.Savutti ja vei öljyä,kävi hieman karkeasti tyhjäkäyntiä.Tyyppivika noissa 312d ainakin,toinen vuotokohta on myös ollut takaosan repsikankulmassa,vuotaa nestettä ulospäin,tyyppivikaa sekin kuulemma...ei mersu ole enään mersu..valitettavasti.Aiemmin oli 209d isolla 5dieselillä,kesti isältä pojalle 1.4miljoonaakm,ei kansipahvi ongelmia lainkaan!!eikä muutakaan!
Ulospäin kansi ei ainakaan vuoda.
Mutta ongelma on pakokaasun kitku kun pyörii kylmänä tyhjäkäyntiä, haistaa selvästi.
Öljyä ei syö normaalia enempää ja poltoainetta kuluu kans normaalisti.
Ajettu on 390tkm.
Saisko kannenvuotoa mitenkään selvitettyä?
