w124 200D ja 250D erot
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Petri K kirjoitti:
200D ja 250D Taxi malleissa (code 450) on iso perä vakiona
Mistä tuon isomman perän erottaa käytännössä
Isossa perässä vetareiden laipat on 110mm ja pikkuperässä 100mm muistaakseni. :?
jysi
250D Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vielä tuosta kierroslukumittarista: kun omasta -85 250D:stä se myös puuttui mutta -89:stä jo löytyy niin aloin joskus tavaamaan tarkemmin noita kytkentäkaavioita.
Muistaakseni Haynesin oppaan kuvista löytyi sitten tuohon selko - kierroslukumittari on niissä autoissa joissa on elektroninen tyhjäkäynnin säätö.Elektroninen säätö ohjaa tyhjäkäyntiä kierrosluvun perusteella eli tarvitsee joka tapauksessa kierroslukuanturin ja koska samaa anturia käyttää myös kierroslukumittarin on mittarin lisääminen ollut tehtaalla pikkujuttu.
Se toinen vaihtoehto on lämpötoimisella alipaineventtiiilillä ohjattu, eli kylmässä koneessa tyhjäkäynti on vähän nopeampi kunnes jäähdytysneste lämpiää.
Eli 200 D:t on alipainesäädöllä (varmaankin pahvikylkiin asti?), samoin parin ensimmäisen vuoden 250D:t. 300:t on taas sähkösäädöllä alusta lähtien
Ja poikkeuksena edelliseen: jollakin varusteyhdistelmällä (Ilmastointi+automaatti ?) varustetuissa 200/250D:ssäkin on sähkösysteemi.
Jyrki
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Mitä osia tarvitsee itse mittariston lisäksi lisätä/vaihtaa jos tuon mittarin haluaa jälkiasennuksena lisätä? Koneessa alipainetoiminen tyhjäkäynnin korotus eli varmaan ainakin sen kierrosanturin tarvii. Missähän se muuten sijaitsee?
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Matti N
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Viimeksi muokannut Matti N, Pe 18.03.2011 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Arto S
200d,250d
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Kiekkamittari tuli vakiona vm.86 250d lähtien. Mitä eroa on isolla ja pienellä perällä? erotaako päältä? onko öljytilavuudessa eroja?
jpk
Re: 200d,250d
Viesti Kirjoittaja jpk »
Arto kirjoitti:Kiekkamittari tuli vakiona vm.86 250d lähtien. Mitä eroa on isolla ja pienellä perällä? erotaako päältä? onko öljytilavuudessa eroja?
Eipä tullu? Ei ainakaan talossa olleessa -87 kakspuolikkaassa,tuskin oli montaa kuukautta/vuotta ollut varastossa,heinäkuussa rekisteröity.
Olli Lajunen
Re: 250D Kierroslukumittari
jysi kirjoitti:...
Jyrki
Kaikissa ilmastoinnilla JA automaateilla (ei siis jommalla kummalla) varustetuissa 200D ja 250D -malleissa sekä kaikissa 300D -malleissa on ELR-järjestelmä (elektroninen tyhjäkäynnin säätö) ja muissa malleissa tuo tavallinen tyhjäkäynninsäätö joka nostaa tyhjäkäyntikierroksia kylmällä.
Kierroslukumittarilla ja ELR:llä ei liene sen kummempaa yhteyttä kuin että ELR:llä varustettuihin mittarin on saanut helpommin asennettua.
Löytykö poikkeusta joka vahvistaisi säännön? :)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Re: 200d,250d
Höpö höpö, 1985-1992 W124-dieseleissä ei ole kierroslukumittaria ollut vakiona, oli malli mikä tahansa. Mutta kaikissa W124E (1993-95) autoissa moisen olen nähnyt... tiedä sitten tuliko tuolloin faceliftin yhteydessä.
