Mulla 190-2.0 -90,aut.Vaihdoin termostaatin kun lämpömittari ei noussu kun 60-70 :een.Vaihto auttoi termari toimii,mutta puhaltimesta tulee vain haaleeta .onko hoitoehdotuksia?
okko kirjoitti:Mulla 190-2.0 -90,aut.Vaihdoin termostaatin kun lämpömittari ei noussu kun 60-70 :een.Vaihto auttoi termari toimii,mutta puhaltimesta tulee vain haaleeta .onko hoitoehdotuksia?
Tuttu juttu. Maskin eteen viimasuojaa ja kiertovesipumppu.
Jos ennen vaihtoa on tullut lämpöistä? Niin on jäänyt ilmaa järjestelmään!
Pitäisi ilma. Esim: kennolle menevä letku irti .Auto tietysti käynnissä!Ilmat pois ja lisäys nestettä.
Vastaava harmi oli mulla 190E -84 lämmöt oli ok, mutta lämppäristä ei tullut pakkasella kuin haaleata ilmaa -> syyksi paljastui puista varissut moska, joka oli tukkinut lämppärin kennon ja ilma ei päässyt kunnolla siitä läpi.
