puhaltimen lämpö
okko
puhaltimen lämpö
Viesti Kirjoittaja okko »
Mulla 190-2.0 -90,aut.Vaihdoin termostaatin kun lämpömittari ei noussu kun 60-70 :een.Vaihto auttoi termari toimii,mutta puhaltimesta tulee vain haaleeta .onko hoitoehdotuksia?
M.K
Re: puhaltimen lämpö
Viesti Kirjoittaja M.K »
okko kirjoitti:Mulla 190-2.0 -90,aut.Vaihdoin termostaatin kun lämpömittari ei noussu kun 60-70 :een.Vaihto auttoi termari toimii,mutta puhaltimesta tulee vain haaleeta .onko hoitoehdotuksia?
Tuttu juttu. Maskin eteen viimasuojaa ja kiertovesipumppu.
177.145 M260.920
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Jos ennen vaihtoa on tullut lämpöistä? Niin on jäänyt ilmaa järjestelmään!
Pitäisi ilma. Esim: kennolle menevä letku irti .Auto tietysti käynnissä!Ilmat pois ja lisäys nestettä. :wink:
Hyvät on perät.......
Auti
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Vastaava harmi oli mulla 190E -84 lämmöt oli ok, mutta lämppäristä ei tullut pakkasella kuin haaleata ilmaa -> syyksi paljastui puista varissut moska, joka oli tukkinut lämppärin kennon ja ilma ei päässyt kunnolla siitä läpi.
