R129 SL500:n öljyvuodot?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Olisi tarjolla SL500 8/1997 ja kuulemma se "vuotaa öljyä".
Pyysin tarkistamaan, mistä se vuotaa, mutta vastausta joutuu odottamaan.
Mistä nuo yleensä vuotavat ja paljonko korjaus voisi maksaa?
Toinen juttu:
Autossa on ksenon-valot, mutta vasemmanpuoleiselle liikenteelle.
Kai siihen pystyy vaihtamaan pelkät lasit eikä tarvitse ostaa uusia umpioita?
JarkkoN
Ostin pois tämän SL500:n. Ihan hyvä peli, mittarissa noin 100.000 km,
vuosimalli 1998, varusteena myös ESP. Väri on kirkas hopea ja mustat
nahkapenkit. Hinta ei ollut paha, 4600 euroa.
Oikea taustapeili ei kuulemma liiku, täytyy korjata.
Ne öljyvuodot olivat kuulemma tavanomaista hikoilua.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Näyttää hyvälle ja hinta ei ollut todellakaan paha :lol:
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
JarkkoN
Saa niitä ksenon-umpion laseja alle 300 e/pari. Ja vanhat voi myydä ebayssa.
Auton hintaan tulee vielä tukku erilaisia kustannuksia ja palkkioita, ennen
kuin se on valmis laivattavaksi. Laskua odotetaan.
Peilin korjauksesta jos joku tietäisi...
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Onnittelut täältäkin, hieno peli. 8)
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
JarkkoN kirjoitti:Saa niitä ksenon-umpion laseja alle 300 e/pari. Ja vanhat voi myydä ebayssa....
Eikös siihen pidä vaihtaa heijastinkin. Hehku taitaa olla toiselle päin kallellaan. Näin muistelisin bmw e30:n projektoreista.
Hieno kärry, mutta pysytkö tiellä tuolla talvella kun oot tottunu 4matikkiin.
JarkkoN
Täytyy tarkistaa varaosanumeroista, onko samat heijastimet.
Tuskinpa tuolla tulee talvella ajeltua, lumetkin ehtivät sulaa, ennen kuin
tuo on laivattu ja kilvissä.
Paljon onnea! Onko tuossa se uudempi "vajaatehoinen", kolmiventtiili-V8? Vai vielä M119?
JarkkoN
Kyllä menee heijastimetkin vaihtoon. Hyvä, kun tuli puheeksi.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... SGN=06#860
Radio täytyy varmaankin myös vaihtaa, ellei alkuperäinen radio ole yhä tallessa. Auto on alunperin Saksaan myyty ja tulee nyt Japanista, jonne
se on rekisteräity 1999.
Tämä on 129.067 eli 32-venttiilinen. Siinä on enemmän tehoa ja kai pienempi kulutus.
VIN WDB1290671F*
Model 500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG
Chassis 1290671F158597
Engine 119982 12 013774
Transmission 722620 00 519589
Order 0 7 237 70217
Heating 0-23708973
Lights BOSCH
Delivery date 26.08.97
Dealer Braunschweig branch (237)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
744 brilliant silver metallic (с 1991)
Options
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990)
284 trunk set, 5-piece
wood selector lever
shift lever in wood/leather combination (с 01.01.1990)
289 wooden/leather steering wheel (dia. 390 mm)
wood-/leather steering wheel (ш 390mm) and leather gearshift (с 01.02.1993)
multiple contour backrest for right rear single seat
330 compartment for compact discs in centre console (с 01.05.1996)
472 electronic stability program (esp) (с 01.10.1993)
dynamic handling control system
501 outside mirrors le/ri with memory (с 01.10.1994)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
612 lamp unit: gas discharge lamp (ael)
xenon headlight (с 01.10.1993)
652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
740 folding top fabric9001 black (с 01.08.1972)
755 radio MB Special cd (с 22.05.1996)
808 Change of year of model, last figure shows new model year
923 emission control d3-measures (с 16.12.1996)
988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (с 01.06.1993)
200A Unknown code
laineracing
juhaoh kirjoitti:
tosi hyvä talviauto muuten mutta ainakaan tossa meijän sl:ssä ei saa sutimisen/luiston estoo pois. ei mee vinossa sitten yhtäään :cry:
King
Viesti Kirjoittaja King »
JarkkoN kirjoitti:Ostin pois tämän SL500:n. Ihan hyvä peli, mittarissa noin 100.000 km,
Onnea vaan menopelille, uskomattoman edullinen hintahan tuolla on ollut. Itekin olen vähän katellut tommosia 5-vaihteisia SL 500:sia, mut onhan noi saksassa ihan eri hinnoissa.
Onkos kenelläkään jenkkiversioista, niitähän nuo näkyvät tuovan jo saksaankin?
JarkkoN
Kyllä tuolle vielä hintaa tulee, kun Suomen valtio ojentaa auttavan käpälänsä.
Veho muuten pyysi 4000 euroa xenon-umpioista.
King
Tuo varaosien hinta hiukan kiinnostaisikin. Onko tohon SL:ään miten älyttömän hintaiset varaosat yleensä? Nuo umpiot nyt kyllä on kohtuuttoman hintaiset.
JarkkoN
Alusta ja voimansiirto ei ole kallis, siinä käytetään kai paljon samoja
osia kuin muissa mersuissa. Peltiosat ja sisustuksen osat ovat kalliita.
Ja Vehossa näemmä maksaa osat 3-4 kertaa muiden hinta. Ilmeisesti
eivät halua oikeasti myydä niitä.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Muistakaahan sitten kertoa tullissa, ettei Euroopassa valmistetusta autosta makseta tullia, pelkkä alv riittää. Kaikki tullitoimipaikat eivät tätä tiedä.
Ex. S202 cdi -99
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Tctic kirjoitti:Muistakaahan sitten kertoa tullissa, ettei Euroopassa valmistetusta autosta makseta tullia, pelkkä alv riittää. Kaikki tullitoimipaikat eivät tätä tiedä.
Voisitko esittää faktaa tuosta, muuten en usko.
Matti
Tctic
9xxfin.com foorumilta lainattu: "Niin muuten. 10% tullia ei saisi periä kun auto on alunperin valmistettu EU:n alueella. Tosin kaikki tullissa eivät tätä tiedä ja käytäntö on sen mukainen. Välillä tulli peritään, välillä ei. Niin kuin aina on parasta kun tuoja tietää pykälät paremmin kun virkamies. Eli kun pystyy todistamaan valmistupaikan säästyy tullin maksamiselta mutta ALV peritään edelleen CIF-hinnan perusteella."
Toinen lainaus samasta paikasta: "Tulleilta välttyy vain jos pystyy todistaan että autosta on makseettu johonkin EU maahan ALV jossain vaiheessa tai sitten saa tullimiehen uskomaan että auto on keräilyesine."
Jälkimmäinen on kirjoitettu myöhemmin ja mahtaa olla paikkansa pitävä. Eli auton pitäisi olla ollut joskus EU-rekisterissä, jottei siitä tarvitsisi maksaa tullia.
Ex. S202 cdi -99
hakki
Viesti Kirjoittaja hakki »
JarkkoN kirjoitti:Kyllä tuolle vielä hintaa tulee, kun Suomen valtio ojentaa auttavan käpälänsä.
~600 euroa on xenon umpio laseineen kappale hinta ebayssä. Riippuu miten hyvän kaupan löytää. Noita ei mistään halvalla saa valitettavasti
hakki
Haluatko kertoa Jarkko muuten mitä kautta homasit tuon, kun sait itse pääsit itse tuohon myyntihintaan kiinni.
