S210 CDI sähköinen lisälämmitin
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
Kärry on siis vm-03 eli viimeisiä 210 korisia. Sähköinen lisälämmitin, joka lämmittää jäähdytysnestettä taitaa olla sökö. Ei mitään muutosta lämpenemisnopeuteen, riippumatta palaako tuhkakupissa olevassa kytkimessä valo vai ei.
Voiko tuota jotenkin korjata, vai onko helpoin ja toimivin ratkaisu ebay, tälläinen osu silmiin, http://cgi.ebay.de/Mercedes-W210-S210-Z ... 11005r6626
Jos ymmärsin oikein, tuon saa siis 80 euroa + 29.9 postikulut suomeen?
tempera
Re: S210 CDI sähköinen lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja tempera »
220cdi kirjoitti:Kärry on siis vm-03 eli viimeisiä 210 korisia. Sähköinen lisälämmitin, joka lämmittää jäähdytysnestettä taitaa olla sökö. Ei mitään muutosta lämpenemisnopeuteen, riippumatta palaako tuhkakupissa olevassa kytkimessä valo vai ei.
:twisted: Kyllä. Sähän voit suomentaa Googlessa ton ilmoituksen.
Mulla on tonnäköinen härveli oikealla puolella koneessa. Auto on 210 vm 2000.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tempera kirjoitti:
Toimiiko toi sähkölämmitin tuhkakupissa olevasta nappulasta :?:
(webaston nappula :?: )
kuva sähkölämpäristä
Tammu
Viesti Kirjoittaja Tammu »
Mulla samanlainen, joka on tuhkiksen kannen alla. en ole todellakaan huomannu mitään vaikutusta sillä..
Siis kyllähän se facelift 210:ssä se sähköinen lisälämmitin menee päälle ja pois siitä tuhkakupin katkaisijasta (ihan ohjekirjan mukaisesti, sekä saksankielisen että suomenkielisen).
Tuo sähkölämmitin kun lämmittää vettä niin ei sillä yhtä välitöntä vaikutusta ole kuin 211:n lämmittimellä mutta vertailukelpoisissa oloissa pitäisi ero huomata (jos lämmitin on kunnossa).
stolichnaya
Viesti Kirjoittaja stolichnaya »
Mulla huomaa sähkölämmittimen toiminnan siitä että kylmällä koneella tyhjäkäynti "heijaa". Kun kytkee lämmittimen pois sieltä tuhkakupinnapista, kierrokset rauhoittuvat. Lämmitin on pois päältä kun valo palaa.
CDI203
DBFI kirjoitti:Siis kyllähän se facelift 210:ssä se sähköinen lisälämmitin menee päälle ja pois siitä tuhkakupin katkaisijasta (ihan ohjekirjan mukaisesti, sekä saksankielisen että suomenkielisen).
Hyvä oli varmistus
220cdi
DBFI kirjoitti:Tuo sähkölämmitin kun lämmittää vettä niin ei sillä yhtä välitöntä vaikutusta ole kuin 211:n lämmittimellä mutta vertailukelpoisissa oloissa pitäisi ero huomata (jos lämmitin on kunnossa).
Mites nopeasti muilla lämpiää 210, jos lämmitin on kunnossa?
Oma lämpiää yhtä nopeasti riippumatta siitä kauanko on käynyt tyhjäkäyntiä pihassa ennen ajoonlähtöä. Esim roikassa ensin ja sit käyntiin vaikka 20min pihassa, tai suoraan roikasta ajoon. Kestää noin 10km, että lämmöt on noin 60 astetta (ilma -15). Ajosta ensin 3km kaupunkia ja sit 7km maantietä. 80 astetta saavutetaan ulkolämpötilasta riippuen 20-30 km ajon jälkeen.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kaverin autossa siitä tuhkakupin napista saa polttoainelämmittimen päälle tai pois. Se jos toimii niin kyllä lämpenee nopeasti.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
CDI203
juhape kirjoitti:Kaverin autossa siitä tuhkakupin napista saa polttoainelämmittimen päälle tai pois. Se jos toimii niin kyllä lämpenee nopeasti.
Samanlaissen törmännyt sen takia tota varmistusta
