W210 MITTARIVALOT SYTTYY SILLOIN TÄLLÖIN.
Viesti Kirjoittaja photo57 »
Missä vika?
W210 E230 -96 Mittarivalot ja kojelaudan muutkaan valot eivät syty, kun valokatsaisijasta laittaa valot päälle. Valot syttyy, koska haluavat. Myös rekisterikilven valo on saman sulakkeen takana ja syttyy mittarivalojen kanssa yhdessä. Mutta sitten kun syttyvät, ne ei vilku tai välky, palavat normaalisti. Missä vika? Vika ilmenee satunnaisesti.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Onko tässäki sellainen normaali potikka mittari/konsolivalojen kirkkauden säätöön? Koita sitä veivata.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei ole väykyssä potikkaa vaan mittarin reunasa on napit joilla valojen kirkkautta voi säätää.
Ettei tuossa olis vikaa jossain sulakkeen pohjassa siinä kojetaulun päässä. Oikeastaan nuo on valokatkaisijan sivussa.
Oli yksi väykky jossa jarruvalot toimi kans milloin sattui ja vika oli sulakkeen pohjassa. Ei saanu korjattua, ainakaan helposti joten siihen vaihdettiin koko katkaisija.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
MITEN SAAN SULAKERASIAN POIS.
KYSYMYS VIELÄ. Miten tuo sulakerasia irtoaa valokatkaisijan vierestä väyrysessä? Onkohan hankala irroitettava?
juhape
Siis se sulakerasia on fyysisesti siinä valokatkaisijan vasemmassa sivussa.
Siinähän on pelkästään valojen sulakkeita joten järkevä paikka on ollut sijoittaa se suoraan katkaisijaan.
Valokatkaisija lähtee sieltä kojelaudan alta pois kun tarpeeksi purkaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Voisit tietysti kokeilla vaihtaa ne mittarivalon polttimot, se on aika helppo ja halpa homma, mulla kanssa paloi sillointällöin mut uusilla polttimoilla alkoi toimimaan. Jos ne syttyy kun läimäyttää kojelautaa kevyesti niin silloin vika luultavimmin polttimoissa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
heinonen85
Viesti Kirjoittaja heinonen85 »
yari67 kirjoitti:Voisit tietysti kokeilla vaihtaa ne mittarivalon polttimot, se on aika helppo ja halpa homma, mulla kanssa paloi sillointällöin mut uusilla polttimoilla alkoi toimimaan. Jos ne syttyy kun läimäyttää kojelautaa kevyesti niin silloin vika luultavimmin polttimoissa.
itsellä samaa ongelmaa.. auttaa ku näppäilee mittarille tulevaa oikeanpuoleista liitintä.. eli mullla ainakin jossain siinä kosketus ongelmaa..
mitähän siihen keksis? se on putsattu ja puhallettu,mut ei auta..
w210 e230 -95
Re: W210 MITTARIVALOT SYTTYY SILLOIN TÄLLÖIN.
Viesti Kirjoittaja w210 e230 -95 »
Mulla kans sama ongelma ja kaikkee on yritetty ja viritetty!
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Voisiko joku ystävällisesti kertoo minkämoiset polttimot sinne mittarin valoihin tulee ja sitten vielä niihin lämmönsäätimien taakse oleviin valoihin tulee..?
Kiitoksia etukäteen..
E: Niin ja kyseessä siis -97 väykky
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
