W210 MITTARIVALOT SYTTYY SILLOIN TÄLLÖIN.
Missä vika?
W210 E230 -96 Mittarivalot ja kojelaudan muutkaan valot eivät syty, kun valokatsaisijasta laittaa valot päälle. Valot syttyy, koska haluavat. Myös rekisterikilven valo on saman sulakkeen takana ja syttyy mittarivalojen kanssa yhdessä. Mutta sitten kun syttyvät, ne ei vilku tai välky, palavat normaalisti. Missä vika? Vika ilmenee satunnaisesti.
Ei ole väykyssä potikkaa vaan mittarin reunasa on napit joilla valojen kirkkautta voi säätää.
Ettei tuossa olis vikaa jossain sulakkeen pohjassa siinä kojetaulun päässä. Oikeastaan nuo on valokatkaisijan sivussa.
Oli yksi väykky jossa jarruvalot toimi kans milloin sattui ja vika oli sulakkeen pohjassa. Ei saanu korjattua, ainakaan helposti joten siihen vaihdettiin koko katkaisija.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
MITEN SAAN SULAKERASIAN POIS.
KYSYMYS VIELÄ. Miten tuo sulakerasia irtoaa valokatkaisijan vierestä väyrysessä? Onkohan hankala irroitettava?
Siis se sulakerasia on fyysisesti siinä valokatkaisijan vasemmassa sivussa.
Siinähän on pelkästään valojen sulakkeita joten järkevä paikka on ollut sijoittaa se suoraan katkaisijaan.
Valokatkaisija lähtee sieltä kojelaudan alta pois kun tarpeeksi purkaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Voisit tietysti kokeilla vaihtaa ne mittarivalon polttimot, se on aika helppo ja halpa homma, mulla kanssa paloi sillointällöin mut uusilla polttimoilla alkoi toimimaan. Jos ne syttyy kun läimäyttää kojelautaa kevyesti niin silloin vika luultavimmin polttimoissa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
heinonen85
- Sisäänajossa
itsellä samaa ongelmaa.. auttaa ku näppäilee mittarille tulevaa oikeanpuoleista liitintä.. eli mullla ainakin jossain siinä kosketus ongelmaa..yari67 kirjoitti:Voisit tietysti kokeilla vaihtaa ne mittarivalon polttimot, se on aika helppo ja halpa homma, mulla kanssa paloi sillointällöin mut uusilla polttimoilla alkoi toimimaan. Jos ne syttyy kun läimäyttää kojelautaa kevyesti niin silloin vika luultavimmin polttimoissa.
mitähän siihen keksis? se on putsattu ja puhallettu,mut ei auta..
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
Re: W210 MITTARIVALOT SYTTYY SILLOIN TÄLLÖIN.
Mulla kans sama ongelma ja kaikkee on yritetty ja viritetty!
Voisiko joku ystävällisesti kertoo minkämoiset polttimot sinne mittarin valoihin tulee ja sitten vielä niihin lämmönsäätimien taakse oleviin valoihin tulee..?
Kiitoksia etukäteen..
E: Niin ja kyseessä siis -97 väykky
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
Lolvo v70 2.5t
Ex;
