ASR pois pelistä napista ?
nyt tuli uusi auto alle ja on 290td w210 . Tuossa on ilmeisesti ASR, kun vähän lähtee pito niin tuntuisi ainakin että rajoittaa tehoja ja kolmio vilkkuu mittarissa.
Löysin tälläisen Cool Hand Saku:n kirjoittaman ohjeen haulla:
"En ole kokeillut, mutta onnistuisiko näin:
Jarruvalokytkin---> siiinä on kahdet kärjet: toiset jarruvaloille ja toiset ABS/ASR:lle
Ota virtakynä/ yleismittari ja tutki, jos autosähkö ei ole ihan "hebreaa" niin kohta sinulla on nappi mistä saat luistoneston pois. Wink
Miinuspuolena ABS/BAS- valo alkaa palaa killittää mittaristossa. (herjaa viallisesta jarruvalokatkaisijasta) Laughing
Mutta ABS pitäisi toimia, sulakkeen irroittamalla ei toimi. "
Onko tietoa kenelläkään, jos laitan tuhon asr karvaan kytkimen väliin, niin sitten kun käännän takaisin asr:n päälle, niin toimiiko kaikki ok(asr?, jääkö varoitusvaloja?) vai pitääkö autosta ottaa virrat pois välillä ?
Onko semmoisesta tietoa sitten, että meneekö tonne abs/bas valolle oma johtonsa mittaristoon niin voisi sen sitten katkaista samalla kytkimellä kuin tuon asr:n ottaisi pois käytöstä(eli ne harvat kerrat kun haluan asr:n olevan pois pelistä, niin mittaristossakaan ei olisi mitään turhia varoitusvaloja).
tavoitteena olisi tehdä elektroniikalla asr:n pois kytkentä näin:
-napista asr päälle/pois , ja tälle oma ilmoitusvalonsa
-ei tulisi turhia häiriövaloja mittariin
-abs:sät silti pelaisivat
-aina kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin asr olisi päällä oletuksena(tämä siksi kun autolla ajaa joskus muutkin kuin minä).
- Pakardinen
- Pakardinen
Tarviikos sitä kokonaan pois saadakaan...? Kyllä mulle ainakin riittää se luiston määrä, jonka saa aikaan napista tökkäämällä. Kyllä sen kahva edellä saa kulkemaan niinkin. Makujahan on tietysti monia...Sergey kirjoitti:ei se tehtaan nappi kytke sitä pois kokonaan.
Elikkä vissinkin ETS onkin tässä autossa, ainakin ETS:ssälle on varoitusvalo olemassa
. Päättelin vaan toiminnasta kuin noita lueskelin ja ajattelin että olisi asr ollut.
Nappia ei konsolissa, mutta saanko tehtyä ETS:n poiskytkemiseen tollaisen napin ?
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Eihän se periaatteessa haittaa, ei jää kumminkaan vikavaloja palamaan abseilta/ets:ltä kytkimen käyttämisen jälkeen?
Aikansa kun etsi niin löytyi: http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -97-a.html
Ei varmaankaan päde w202:sessa..
W202 C280
- LopenUupunut
