driftinkiä mersulla *nyt penkitetty*
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Viittiikö Stonehead kertoo millanen kulkine puski ton 586hp\784nm pyöriltä?
C320 cdi sport edition -05 (291hv/737nm)
ex.w202 c250 TD -95
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
606+ "oikeasti virittäminen"
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Stonehead kirjoitti:606+ "oikeasti virittäminen"
Minkälaisilla syöttömäärillä???
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
sen verran että ilman turhaa sauhua
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Joo ja yks +540hp 606 on ainakin yhessä 190:ssä, eikä vissiin ollu kiertäny kone lähellekkään tappia vielä... :shock: Liekkö huhuja, mutta hurjalta tuntuu... Oli siinä kyllä sellaset vermeetkin, että jos ei niillä irtoo ni ei sitte millään :D Voi olla aika kirpee ajettava tollanen jo päälle 500hp 190. Ku jos on + 300hp, niin sekään ei oo enää hidas :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
laineracing
Kummeli kirjoitti:Joo ja yks +540hp 606 on ainakin yhessä 190:ssä, eikä vissiin ollu kiertäny kone lähellekkään tappia vielä... :shock: Liekkö huhuja, mutta hurjalta tuntuu... Oli siinä kyllä sellaset vermeetkin, että jos ei niillä irtoo ni ei sitte millään :D Voi olla aika kirpee ajettava tollanen jo päälle 500hp 190. Ku jos on + 300hp, niin sekään ei oo enää hidas :D
mutta jos moottori vakiopaikalla,ihan kivan etupainonen tulee... mutta onneks niitä voi siirrellä jonninverranki :wink:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Nii taijat höpistä masiinasta misä oli 522hv ja karvan vajaa 900nm. rattaalta. Aika liki sama tulos on muute penkattu samas penkisä kapiasta.
www.tarvikemotti.com
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
useinmiten auton teho mitataan vetopyöriltä mutta se onko saatu tulos vetopyörä teho vai moottori teho onkin sitten aivan toinen juttu :lol:
Kummeli
xr5 kirjoitti:useinmiten auton teho mitataan vetopyöriltä mutta se onko saatu tulos vetopyörä teho vai moottori teho onkin sitten aivan toinen juttu :lol:
Miten niin? Eihän siinä montaa heppaa oo häviötä, varsinkaan jos on manuaali. Sitte jos on automaatti ni puhutaan jo "merkittävistä" luvuista...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
jeemu kirjoitti:
Kenellä sellanen kapee on josta yli 500hp on otettu? Vai onko se tuo Tornion vehe mikä on nettiautossa ollu myynnissä iät ja ajat?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli kirjoitti:
kyllä manuaalillakin ollaan hukattu "kymmeniä prosentteja" konetehosta, kun se voima on sieltä vetäviltä pyöriltä saatu siirrettyä rullille... eli 500 heppaisesta moottorista saadaan yleensä jotain 400 ja 450 väliltä olevia pyörä tehoja...
konetehot on aina arvioita, jos ne on mitattu rullilla, ainoastaan suoraan koneesta mitatut hevoset on varmoja...
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
[/quote]Kenellä sellanen kapee on josta yli 500hp on otettu? Vai onko se tuo Tornion vehe mikä on nettiautossa ollu myynnissä iät ja ajat?[/quote] Ei oo se tornion vehe, kyseinen auto on kyllä ihan kilvissä ja ajossa pohjanmaalla. :wink:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
dieselpower
Viesti Kirjoittaja esko »
_________________
alkaa äijillä olemaan melkei samoja tehoja ku kisavehkeessä :evil: :twisted:
"penkitetty pyörältä", viittais enemmän siihen, että ei ole käyty moottoripenkissä, vaan tehot on mitattu perinteiseen tapaan pyöriltä ja muutettu moottoritehoksi... asianomainen saa kyllä korjata itse, jos päättelin väärin...
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
puhun aina pyöriltä mitatusta tehosta ja väännöstä ilman mitään korjauskertoimia koska se on todellista tehoa
Stonehead kirjoitti:puhun aina pyöriltä mitatusta tehosta ja väännöstä ilman mitään korjauskertoimia koska se on todellista tehoa
no hyvä, se vain kannattaa sitten mainita erikseen, että se on nimenomaan sitä "RWhp" (takapyörä teho tai vetävienpyörien teho) tai miksi ne sitä hienosti nykyään nimittää... eikä jää tulkinnan varaa, mitä on tarkoitettu...
"penkitetty pyöriltä" termi jättää kuitenkin liian paljon auki :?
mulla ainakin on tuo äidinkieli niin huono, että luen oikeastaan kaiken, kuin "piru raamattua" ihan luonnostaan :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
napa kirjoitti:no hyvä, se vain kannattaa sitten mainita erikseen, että se on nimenomaan sitä "RWhp" (takapyörä teho tai vetävienpyörien teho) tai miksi ne sitä hienosti nykyään nimittää
Olenkohan kauheen väärässä jos väitän että se on bhp(=Brake horse power)?
W211
Vanhat:
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
bhp on koneteho. whp on pyöräteho.
diipa daapa...
nj^
Eli väärässä oltiin :lol:
W211
Vanhat:
xr
bhp on jarruttamalla mitattu
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
xr5 kirjoitti:bhp on jarruttamalla mitattu
"Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, alternator, differential, water pump..."
Eli jarruttamalla mitattu, mutta koneesta ilmoitettu.
Ex. S202 cdi -99
no, onneksi näitä on vähän joka lähtöön, niin kaikki löytää sopivan hevosvoiman itselleen :D
nj^
Tctic kirjoitti:
Eli siis periaatteessa aivan huuhaata kun on laskettu jotenkin? Vaikokö.. selittäkää tyhmälle :oops:
edit: Eli tarkoitin että on mitattu jarruilta ja siitä laskettu jollakin menetelmällä hävikki pois? Noh samapa tuo oikeastaan minulle on :)
W211
Vanhat:
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
586hv rattaalta on ~700hv kampuralta. Loppunopeudet vartilla ~1200kg laitteella pitäisi siis olla luokkaa 230kmh. Aika voi vaihdella paljonkin, mutta loppunopeus kertoo teho/painosuhteen suht tarkasti.
550hv kampuralta mitattua menee 215kmh loppuja 1150kg laitteessa (1,5L 8v tärpätti).
Rengasteho on tietenkin se mikä autoa liikuttaa eteenpäin, mutta koska siihen vaikuttaa älyttömästi esim. rengaspaine tai renkaan koko, niin itse suosin noille immuunimpaa konetehoa. Vartilla sitten näkee todellisen suorituskyvyn ja pettyy paperitulosteihin... :?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
norsu kirjoitti:Vartilla sitten näkee todellisen suorituskyvyn ja pettyy paperitulosteihin... :?
Äläs nyt koita masentaa miehiä jos on noin komeita lukemia saanut aikaseksi. :wink:
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
mielipahaa
linttaracing
Terho P kirjoitti:turbona edelleen gt40? millasilla paineilla se o?.. veikkaan 1.6-1.7bar
2,15bar
norsu
Petehri kirjoitti:
Tarkoitin omia romujani lähinnä... :lol:
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
linttaracing kirjoitti:
2,15bar
Onko monivenan kanget?
xr
nj^ kirjoitti:
Tctic kirjoitti:
moottori on pukissa
maksimi tehon kierrokset
vesijarrulla jarrutetaan niin että ei kierrokset nouse eikä laske
jarrulta lähtevästä metrin varren päästä mitataan kilot väännöstä
teho tulee puntarin kiloista ja kierroksista laskemalla ja on kyllä tarkka
