turbo kiire!
turbo kiire!
mikä turbo on kiinni sprinter 312 2.9l?kattelin tuossa turbon välyksiä niin poikittaista välystä oli noin 2mm pitkittäistä ei yhtään.oisko tuo turbo tullu tiessä päähän?
Olisko garret GT20 tai GT25.
Parempi se on kuitenkin kaivaa esille kun se on niin arvailua.
KL:stä sai joskus halvalla korvausahtimia.
Ahtimen kesto riippuu pakopaineesta sekä öljynlämpötilasta. Nuo taas siitä onko viritetty ja miten raskas ja ennen kaikkea säälimätön on kaasujalka ja kuorma. Ehkä vähän ilmansuodattimestakin.
Niin joo, anna olla ja ajale kunnes se alkaa ääntelemään. Kuten tuossa kirjoitettiin, välystä saa olla...kunhan siivet ei ole ottaneet pesiin kiinni.
veskola kirjoitti:Olisko garret GT20 tai GT25.
paljon näissä vakiona pitäs paineet olla?kun tuossa mittailtiin oli 0,4 ?
No 0,85 bar aika tarkka arvaus...en mitannut vakiolla.
jos on alle 0,6 tai 0,7 niin vikaa...
veskola kirjoitti:No 0,85 bar aika tarkka arvaus...en mitannut vakiolla.
joo kateltiin tuota turboo tarkemmin niin imu puolelta heiluu sen verran että otta jo kiinni,käynissä ollessa näyttäs että ei vielä ota kiinni, mut tuntuu vähän väljää olevan joka suuntaan.tilasin tuossa jo yhen käytetyn turbon tilalle.mistähän sais tuohon uuden turbon laipan tiivisteen?pitää varmaan samalla purkaa cooleri ja putket irti ja putsailla.millä kannattais cooleri putsata.?
