TeamAhma kirjoitti:
Ai onko 300ce 12v katittomassa 188hp vakiona ?? :shock:
on, samoin kuin sedanissaki... mitä sä olet kuvitellut sinä olevan :roll:
mutta tuo jarru juttu jäi taas vaivaamaan, kun levyjä näyttää olevan se vakio 284 mm/22 mm paksu, sitten löytyy tuo 295 mm/22 mm paksu (mikä satula tässä on?) vielä on 294 mm/25 mm paksu (löytyy E320 mallista ainakin ja millä satulalla), sekä vielä ne 500E:n jarrut, eli 320 mm/30 mm paksu, no ne nyt ainakin on ne "isot"... tuo E320 levy tuli nyt uutena vastaan :roll:
Viimeksi muokannut napa, Ma 22.03.2010 23:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
napa kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
jaaha, eli huomenna soitto sille samalle katsastusmiehelle ja kysästä että mites nyt tehään ?!
luulis tosiaan että sitä koko lappua ei tarvita =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
napa kirjoitti:
Tuo 295x22 on 300 24v ja siinon 4 mäntäsatulat.
Omasta katiskasta löytyy nuot.
www.tarvikemotti.com
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
tuolta on hyvä katella tehoja http://www.mercefreaken.com/
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
xr5 kirjoitti:tuolta on hyvä katella tehoja http://www.mercefreaken.com/
Saakos tätä sivua mistään lontoon murteelle? Varmaan alkuun pääsisi googlen translatella, mutta se nyt on mitä on :roll:
W211
Vanhat:
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
kyllä sen pitäis mennä noinkin läpi tai vaihda katsastus konttoria. :D
laineracing
mersun taulukkokirja kertooo: 103.984 ruf + 103.984 kat = 190hp/5700rpm
TeamAhma
Jep eli täytyy soitella sinne konttorille nyt samantien, niin eiköhän se kerro että mitä lappuja se oikeen haluaa.
Mites tuota tuo paino ero 300 bensan koneella on varrattuna tuohon Om606 seen ??
Pystyykö konttori edes vaihtaa kesken katsastuksen ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joo, toi moottoreiden paino homma kiinnostaa itteenikin, kun vähän niinku samassa veneessä tässä ollaan.
pystyy vaihtaan konttoria, mutta sitten ei pääse enää millään jälkitarkastuksien hinnalla. alusta alkaa koko katsastus.
W201 250DT 20V
nj^
Pyydetäänpäs vielä tarkennusta; eikös se mene niin että jos määräaikaiskatsastus ei mene läpi, niin silloin ei voi vaihtaa konttuuria? Vai olenko ymmärtänyt väärin..
W211
Vanhat:
TeamAhma
nj^ kirjoitti:Pyydetäänpäs vielä tarkennusta; eikös se mene niin että jos määräaikaiskatsastus ei mene läpi, niin silloin ei voi vaihtaa konttuuria? Vai olenko ymmärtänyt väärin..
Mulla ei menny sekään läpi noitten puslien takia.. Soitin äsken konttorille mutta meinas ainavaan kovaa että pitää verrata siihen 24v seen. Ei pysty käsittää mitä helvettiä se haittaa jos kone painaa muutaman kilon enempi, käytännössä se luultavasti ei haittaa yhtään mitään :evil: Menee hermo..
Lae.fi
Autodeco
Para art
nj^
TeamAhma kirjoitti:Ei pysty käsittää mitä helvettiä se haittaa jos kone painaa muutaman kilon enempi, käytännössä se luultavasti ei haittaa yhtään mitään :evil: Menee hermo..
Eikös siinäkin ole rosenttiraja mitä se saa olla, tyyliin 20 tai 25% painavempi.
W211
Vanhat:
TeamAhma
nj^ kirjoitti:
Yli 10% niin pitää siirtää painoa senjälkeen jo taakse, oli siinä jotakin muutakin mutten nyt muista justiin.
Lae.fi
Autodeco
Para art
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Auto siellä konttorilla puntariin. Siitä sitte vaan katsoo ettei mee akselipainot yli. Jos kantavuus jää pienemmäksi niin sitte vaan rekisteröidään 4. Vai onko coupe jo 4 rekisteröity valmiiksi??
Sitä en kans ymmärrä jos tehot ei nouse edes vakiosta miksi siin täytyy edes mitään verrata.
Taitaa mennä aika usein nämä katsastukset konttori kohtasesti :roll:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
TeamAhma
jupehalm kirjoitti:Auto siellä konttorilla puntariin. Siitä sitte vaan katsoo ettei mee akselipainot yli. Jos kantavuus jää pienemmäksi niin sitte vaan rekisteröidään 4. Vai onko coupe jo 4 rekisteröity valmiiksi??
40kg oli painoa enenmpi mitä elunperin, se on 2 paikkanen kun on kupit edessä. Mutta kyllä mää sitä sen 40kg saan helposti pois jos se siitä on kiinni, tenkki vaan melken tyhjäks ja takapenkit pitää muutenkin ottaa kokonaan pois niin eikö se sillä jo mee sen 40kg.
Paljonko painaa tuo M103 kone, eli 300 12v ??
OM606 painaa apulaitteista riippuen 210kg, luin jostain vanhasta topikista.
Niin se meinas että sen takia pitää verrata kerran tuo 606 kuulemma painaa enempi mitä tuo M103.. ei pysty ymmärtää että mikä siinä on nyt ongelma.
Lae.fi
Autodeco
Para art
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Heh, on nuo asemat tosiaan erilaisia. Osalla voi käyttää vertailumallina mitä tahansa korimallia ja osalla ei käy. Tosiasiahan on että coupe,sedan,avo ja farkku OVAT samaa mallisarjaa, väitti inssi mitä tahansa! Korimalli ei vaikuta siihen yhtikäs mitään.
Lisäksi dynolapun tehot jää alle 188hv niin miksi piip sitä nyt pitäisi 220hv 24v verrata?
Josta päästään siihen että kannattaa ennen muutoskatsastusta kiertää alueen asemat rekisteriotteen + muiden papereiden kanssa läpi ja kysyä onnistuuko, jos onnistuu, varata katsastus sille katsastajalle jolta on asiaa kysynyt niin on heti tuttu asia.
TeamAhma
jumetsap kirjoitti:Heh, on nuo asemat tosiaan erilaisia. Osalla voi käyttää vertailumallina mitä tahansa korimallia ja osalla ei käy. Tosiasiahan on että coupe,sedan,avo ja farkku OVAT samaa mallisarjaa, väitti inssi mitä tahansa! Korimalli ei vaikuta siihen yhtikäs mitään.
Taidan kohta vaihtaa asemaa jos ei ala homma selviemään =/
Lae.fi
Autodeco
Para art
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Sano, että soitit AKEen ja heidän mukaansa vertailumalliksi kelpaa tuo 12v. Soittakoot sitten katsastusmies itse akeen jos ei usko. Minkään hemmetin koneen painon mukaan määritetä vertailumallia vaan tehojen ja ne ovat tässä tapauksessa kunnossa.
Ex. S202 cdi -99
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Tässä kekkoslovakiassa on kaikki mahdollista noitten katsastussetien kanssa :twisted:
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
TeamAhma
No joo homma selvis, elikkä olivat vahingossa kahtoneet jotakin väärin siellä päässä. Minä väitin naamapunasena että oon oikeassa ja ne väärässä, sit ne tänää soitti ja sano että kyllä se niin oli kun olin niille sanonukkin. Kehu että ei muutakun otat takapenkit pois ja puslat vaihdat niin ei tarvi mitään muuta tehä eikä mitään senkummempia lappuja. Kerkesin jo säikähtää että viellä joutuu koviin hommiin ennekun saa leiman lappuun =D Onneks nyt näin sitte ratkes :?
Lae.fi
Autodeco
Para art
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
yhen tutun katsastus inssin kans puhuttiin kerran noista samaa mallisarjaa olevista autoista niin tuumas vaan että aken mielestä a-mallin kadetista e-mallin kadettiin kaikki siinä välillä on samaa mallisarjaa eli kaikki nämä mitä inssin väittää on niiden omia johtopäätöksiä lakipykälistä
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jeemu
Ei se ny ihan noinkaa voi olla. Sehä ois sama ku vertais e21 Bemaria vaikka e46:see :lol:
laineracing
niiin taikka vertaa e21:stä 420 heppaseen e90 m3:een. :lol:
TeamAhma
Nii elikkä onko coupessa samakoelauta kun on sedanissa ja farkussakin ?? entä keskikonsoli ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
seppohe
Viesti Kirjoittaja seppohe »
Kojelauta ja keskikonsoli ovat samoja
C124 300CDT
C124 250CD
TeamAhma
Nyt on mersu katsastettu, ja ajetukin on jo 300km hyvin pelaa. Paitsi takimmaisen rättinevelen sain jo rikki, oli yks pultti katkennu ja sit muut oli menossa läpi siitä nivelestä =( Huomena tulee uus, saakos näihin muuten jotakin isompia niveli mitkä kestää ??
Tuolta näyttää tällähetkellä, viellä tulee vähän mainos teippejä..
Kevyt panssaroidun mersun perä näkyy tuossa pikkusen, siinä oli remontti meneillään. =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Onneksi olkoon. Hyvällä tahdilla valmistui ja hyvä esimerkki projektiketjun ajantasalla pidosta. Muutaku ehjiä kilometrejä etiäppäin.
pera8x
onnea leimasta, nyt ei muutaku hanaa!
W201 250DT 20V
jorkka
Viesti Kirjoittaja jorkka »
TeamAhma kirjoitti:Nyt on mersu katsastettu, ja ajetukin on jo 300km hyvin pelaa. Paitsi takimmaisen rättinevelen sain jo rikki, oli yks pultti katkennu ja sit muut oli menossa läpi siitä nivelestä =( Huomena tulee uus, saakos näihin muuten jotakin isompia niveli mitkä kestää ??
Turbodieselin 110mm (reikäkehän halk.) rätti kestää, jos laittaa rättiä vasten tulevien pulttien/mutterien kanssa 2-3mm paksun prikan, jonka halkaisija on yhtä iso sen rätissä olevan "prikan" kanssa. (noin 40mm)
Suositeltavaa myös eturättiin, joskis se tuntuu kestävän paljon takimmaista paremmin.
Pienemmät rättinivelet (esim. 300 bensan) menee päivässä vaihtokuntoon. Ainakin ilman noita tukiprikkoja.
TeamAhma
jorkka kirjoitti:
Elikkä se turbodieselin rätti käy sinne suoraa senku nakkaa paikoilleen ??
Tuosa viellä yks kuva =D
Tuossa on viellä nuo lamppujen alla olevat raudat maalaamatta, pitää vetää samalla ku konehuoneenkin maalailee
Kuva :twisted:
Lae.fi
Autodeco
Para art
