Elikkäs piti kokeilla miten persu asfaltilla jauhaa ja pyörittäessä lopetti sitten ohjaustehostin toimintansa. Säiliössä oli öljyä eikä vuotoja näkynyt missään. Ei vissiin muuta mahdollisuutta enää jää kuin pumppu. Voiko korjata vai kokonaan uusiksi?
Niin, tai sitten teet kuten minä, kun sain dieselin pumpun halvalla niin vaihdoin siitä sen akselin kun ne pumpun kiinnikkeet ei natsannut bensuriin. Mutta aina helpompaa jos löytää suoraan sopivan pumpun.
periaatteessa kait mikä vana samast korista. niissä on jotakin paine-eroja. pikkukoneisissa on ollu kait jotakin 110 baarisia pumppuja ja isommissa jotakin 130 baarisia. tai jotakin tota luokkaa ne paineet on. en tarkasti muista. pumpussa pitäis lukee ne paineet. ne ei ainakaan kauheesti pienemmällä paineella toimivaa kannata laittaa, ettei tule jäykkä ohjata.
200 pumpun paine on hieman pienempi kuin 250 mutta kaverille laitettiin just pienempi paineinen 250;een ja ei sitä eroa huomaa millään.Muutenkin kun käännät pyöriä niin max paine tulee kuvaan kun ajat pyörät ääri asentoon tai alusta on sellanen että pyörä ei jaksa kääntyä.
Se ero oli ehkä noin 20 bar.
Laita vaan 200;en pumppu tai otat siitä sen akselin.
