Ohjaustehostimen pumppu
AnttiF
Viesti Kirjoittaja AnttiF »
Elikkäs piti kokeilla miten persu asfaltilla jauhaa ja pyörittäessä lopetti sitten ohjaustehostin toimintansa. Säiliössä oli öljyä eikä vuotoja näkynyt missään. Ei vissiin muuta mahdollisuutta enää jää kuin pumppu. Voiko korjata vai kokonaan uusiksi?
AnselmiPanda
Viesti Kirjoittaja AnselmiPanda »
Pumpusta meni kai akseli poikki. Pyörititkö kenties paskarinkiä? :roll:
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
AnttiF
AnselmiPanda kirjoitti:Pumpusta meni kai akseli poikki. Pyörititkö kenties paskarinkiä? :roll:
Yritys oli kova :) Miten myyäänkö noita akseleita erikseen?
Ostat käytetyn pumpun purkuautosta ja vaihda se kokonaisena paikalleen.
AnselmiPanda
Niin, tai sitten teet kuten minä, kun sain dieselin pumpun halvalla niin vaihdoin siitä sen akselin kun ne pumpun kiinnikkeet ei natsannut bensuriin. Mutta aina helpompaa jos löytää suoraan sopivan pumpun.
AnttiF
Minkä vehkeitten pumppu passaa tuohon -87 250d?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
periaatteessa kait mikä vana samast korista. niissä on jotakin paine-eroja. pikkukoneisissa on ollu kait jotakin 110 baarisia pumppuja ja isommissa jotakin 130 baarisia. tai jotakin tota luokkaa ne paineet on. en tarkasti muista. pumpussa pitäis lukee ne paineet. ne ei ainakaan kauheesti pienemmällä paineella toimivaa kannata laittaa, ettei tule jäykkä ohjata.
W201 250DT 20V
AnttiF
Ois 200 tiisselin pumppu tarjolla. Tietääkö kukaan onko sama pumppu kuin 250tiiselissä :?:
200 pumpun paine on hieman pienempi kuin 250 mutta kaverille laitettiin just pienempi paineinen 250;een ja ei sitä eroa huomaa millään.Muutenkin kun käännät pyöriä niin max paine tulee kuvaan kun ajat pyörät ääri asentoon tai alusta on sellanen että pyörä ei jaksa kääntyä.
Se ero oli ehkä noin 20 bar.
Laita vaan 200;en pumppu tai otat siitä sen akselin.
