W211 E pissapojan eturauhanen feilaa
- putukiffeli
Nonni, johan sitä sai kolme päivää ajella uudella autolla kunnes eka vika tuli vastaan. Nimittäin takalasin pissapoika ei pissi lainkaan. Nappia painaessa pissapojan moottorin ääni kyllä kuuluu, mutta takalasille ei tule mitään.
Onko vinkkejä mistä alkaa etsimään vikaa?
Kyseessä 04 versio.
Kyseessä 04 versio.
Jos sulla on farmari, nii kato onko putki irronnut liittimestä.
Liitin sijaisee vänkärin puolella takarenkaan kohdalla auton sisällä, sinne pääsee käsiksi kun ottaa takaa verhouksen pois ja kurkistaa onko märkää.
Voi olla että sen huomaa muutenkin, kosteutta on vararengas kotelossa välipohjan alla
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
- putukiffeli
Ok. Täytyypä tutkia tarkemmin viikonlopulla. Varapyöräkotelossa ei tuntunut äkkiseltään kosteutta, mut tutkaillaan lisää. Tattis.nh1131 kirjoitti:Jos sulla on farmari, nii kato onko putki irronnut liittimestä.
- putukiffeli
Lavettikuski
- Sisäänajossa
- putukiffeli
- putukiffeli
kuvasta
Hei kiitos kaveri kun pistit kuvan mukaan. Helpompi tajuta missä letkun liitoskohtaa etsiä jos omalle kohdalle sattuu sama.putukiffeli kirjoitti:Letkuhan se oli liiittimistä irti..
[ http://i567.photobucket.com/albums/ss111/putukiffeli/Boot.jpg ]
[ http://i567.photobucket.com/albums/ss111/putukiffeli/boo2-1.jpg ]
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
- putukiffeli
Re: kuvasta
Ollos hyvä. Kuvassa siis apukuskin puoli ja takalokarin päältä..masa62 kirjoitti: Hei kiitos kaveri kun pistit kuvan mukaan. Helpompi tajuta missä letkun liitoskohtaa etsiä jos omalle kohdalle sattuu sama.
tota...
nh1131 kirjoitti:Mulla oli aikanaan sama vika ja se korjattiin klemmarilla
Ei vain.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Re: tota...
Niin, tuota... tuosta kysymyksestä mulla ei nyt sattunu olemaan kuvaa.masa62 kirjoitti:nh1131 kirjoitti:Mulla oli aikanaan sama vika ja se korjattiin klemmarillaHuomenta. Saiskos kuvan kanssa?
Ei vain.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Re: kuvasta
putukiffeli kirjoitti:masa62 kirjoitti: Hei kiitos kaveri kun pistit kuvan mukaan. Helpompi tajuta missä letkun liitoskohtaa etsiä jos omalle kohdalle sattuu sama.
Samanlainen haaste todennäköisesti/toivottavasti täälläkin. Vettä ei tule lasiin, mutta pelkäänpä pahoin, että vararenkaan alle kyllä.
En ehtinyt vielä tsekkaamaan, mutta millä tuo oikeanpuolen sivupaneeli on kiinni? Mulla S211:ssa vasen aukeaa "kahvasta", siellä mm. navin boxi.
S213 E220 All Terrain
ex: S211 E320 CDI Avantgarde
Re: W211 E pissapojan eturauhanen feilaa
mulla ainakin aukee oikealta puolelta yhtä kivasti tuo verhoilu kuin vasemmaltakin (tosin on classic, ei naviboxia. en tiiä onko se erilainen esim. avantgarde).
itelläki oli tuossa kesällä sama vika, mutta vähän pahemmilla seurauksilla...(kun en aluksi kiinnittänyt huomiota tohon takalasin pesurin toimimattomuuteen ku eihän sillä oo kesällä niin käyttöäkään...) ja sitten kun sen huomasi niin ei osannu aavistaakaan et se liitty noihin ongelmiin----> http://www2.mersuforum.net/forum/viewto ... =2&t=91224" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Kun tuo letku on ollut irti ja olet käyttänyt takalasin pissapoikaa tarkoittaa, että olet kastellut oikean takakulman. Samalla on syytä katsoa lähistollä olevien sähköliittimien kunto ja varmistaa, että ovat kuivat. Jos jätät kosteaksi, niin aikaa myöden korroosio iskee.
Ja niistä aiheutuvat viat voivat olla hyvinkin arvaamattomia ja vaikeita löytää!
W211, 320 CDI -04 tomaatifarkku
Onko musta verhoilu kiinni rungossa jonkin tyyppisillä painoklipseillä vai miten? Takaluukun suojapelti tarvinnee irroittaa, jotta verhoilun saa kokonaan pois, mutta jos joku kertoisi miten klipsit irtoavat, niin ei tule turhaan hajotettua niitä.
- jytäkkä
Oliko jollain tietoa tämän verhoilun irroitukseen avantgardessa?Tomba kirjoitti:Onko musta verhoilu kiinni rungossa jonkin tyyppisillä painoklipseillä vai miten? Takaluukun suojapelti tarvinnee irroittaa, jotta verhoilun saa kokonaan pois, mutta jos joku kertoisi miten klipsit irtoavat, niin ei tule turhaan hajotettua niitä.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
- jytäkkä
Itse itselleni vastaten.
Oikean puolen verhoilu lähtee avantgardessa ylhäältä vetämällä napakasti, painonastat noin 10cm yläosasta alaspäin.
Suojapeltiä ei tarvii irroittaa.
Letku oli myös irti. Liitin on hyvä kiinnittää pienellä nippusiteellä, paine on kova ja irroittaa letkun helposti jos ei kiinnitä.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
No, nyt vesi kasteli samasta liittimestä releen ja mitä virkaa mahtanee moinen rele hoidella, A2118209626 on releen numero,jotain alarm juttua lukee päällä.
Tuon kuvan liitoksen kiinnitys onnistuu 8-9mm klemmarilla.
Ihmettelin kun itsellenikään ei vettä tullut takalasiin. Iroitin vänkärin paneelin ja putki se minullakin irti. Hieman vettä roiskunut sieltä jokapuolelle pyyhin suurimmat mihin käsiksi pääsi. Miten se varapyöräkotelon huopa lähtee irti ??.
