W211 E pissapojan eturauhanen feilaa
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Nonni, johan sitä sai kolme päivää ajella uudella autolla kunnes eka vika tuli vastaan. Nimittäin takalasin pissapoika ei pissi lainkaan. Nappia painaessa pissapojan moottorin ääni kyllä kuuluu, mutta takalasille ei tule mitään.
Onko vinkkejä mistä alkaa etsimään vikaa?
Kyseessä 04 versio.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Jos sulla on farmari, nii kato onko putki irronnut liittimestä.
Liitin sijaisee vänkärin puolella takarenkaan kohdalla auton sisällä, sinne pääsee käsiksi kun ottaa takaa verhouksen pois ja kurkistaa onko märkää.
Voi olla että sen huomaa muutenkin, kosteutta on vararengas kotelossa välipohjan alla :shock:
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli
nh1131 kirjoitti:Jos sulla on farmari, nii kato onko putki irronnut liittimestä.
Ok. Täytyypä tutkia tarkemmin viikonlopulla. Varapyöräkotelossa ei tuntunut äkkiseltään kosteutta, mut tutkaillaan lisää. Tattis.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Hölmö kysymys, onhan säiliössä nestettä? Farkussahan on oma säiliö takalasille.
MB C 240T (W202)
putukiffeli
spede10 kirjoitti:Hölmö kysymys, onhan säiliössä nestettä? Farkussahan on oma säiliö takalasille.
:D
Täh. Onko sellainenkin olemassa vm 2004 farkussa? Missä?
A.N
Viesti Kirjoittaja A.N »
putukiffeli kirjoitti:
:D
Ei ole omaa säiliötä.
nh1131
Aivan, ei ole omaa säiliötä taakse :roll:
Ex. S211 270 cbia T
Lavettikuski
Viesti Kirjoittaja Lavettikuski »
Käys kurkkaan onko siellä suutin kääntyny hiukan sen suojan sisään. Mulla oli C-sarjalaisessa sellanen kolmen millin heitto ja käänsin sen suuttimen kärkipihdeillä oikeaan asentoon..ja johan ruiskii.
ege
Viesti Kirjoittaja ege »
Juu, se suutin on c-sarjalaisessa ollu yleensä ongelma. Talvella tuppaa tippumaan kokonaa pois, esim. lumia puhdistaessa...
W124 320TE -93
Ex W123 280TE -76/84
Ex W123 230E -82
nh1131
Joko pissapoika ruiskii takalasiin ?
:shock:
Ex. S211 270 cbia T
putukiffeli
nh1131 kirjoitti:Joko pissapoika ruiskii takalasiin ?
:shock:
Ei ruiski vielä, kun ei ehdi tutkimaan vikaa :oops:
putukiffeli
Letkuhan se oli liiittimistä irti..
masa62
kuvasta
Viesti Kirjoittaja masa62 »
Hei kiitos kaveri kun pistit kuvan mukaan. Helpompi tajuta missä letkun liitoskohtaa etsiä jos omalle kohdalle sattuu sama.
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
putukiffeli
Re: kuvasta
masa62 kirjoitti: Hei kiitos kaveri kun pistit kuvan mukaan. Helpompi tajuta missä letkun liitoskohtaa etsiä jos omalle kohdalle sattuu sama.
Ollos hyvä. Kuvassa siis apukuskin puoli ja takalokarin päältä..
nh1131
Mulla oli aikanaan sama vika ja se korjattiin klemmarilla :P
Ex. S211 270 cbia T
masa62
tota...
nh1131 kirjoitti:Mulla oli aikanaan sama vika ja se korjattiin klemmarilla :P
:D Huomenta. Saiskos kuvan kanssa? :D
Ei vain.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
masa62
Re: tota...
masa62 kirjoitti:
Ei vain.
Niin, tuota... tuosta kysymyksestä mulla ei nyt sattunu olemaan kuvaa. :D
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
nh1131
ei saa :shock:
Ex. S211 270 cbia T
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla on farkussa sama vaiva, ei tule vettä takalasille. Ei ole ainakaan jäässä enää. Pitääpä tutkia tuo kohta tänään takaluukussa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Samalla tavalla muuten irtoo sitte konepellin sisällä olevat letkuliitokset, jos joskus ihmettelette, että minkä pirun takia neste vähenee säiliöstä, mutta ei tule tuulilasille asti ja konepellin sisältä vaahtoaa...
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Aina, varsinkin talvella ,tulee käyttää riittävän pakkasen kestävää nestettä.
Voi lentää koko suutin valonpesimistä lepikkoon,jäässä. :lol:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Sama liitin oli mullakin verhoilujen alla irronnut. Ihmeen kepulisti kiinni toisissaan, mutta pikkuvikoja, helppo korjata.
Tomba
Re: kuvasta
Viesti Kirjoittaja Tomba »
Samanlainen haaste todennäköisesti/toivottavasti täälläkin. Vettä ei tule lasiin, mutta pelkäänpä pahoin, että vararenkaan alle kyllä.
En ehtinyt vielä tsekkaamaan, mutta millä tuo oikeanpuolen sivupaneeli on kiinni? Mulla S211:ssa vasen aukeaa "kahvasta", siellä mm. navin boxi.
S213 E220 All Terrain
ex: S211 E320 CDI Avantgarde
villeeino
Re: W211 E pissapojan eturauhanen feilaa
Viesti Kirjoittaja villeeino »
mulla ainakin aukee oikealta puolelta yhtä kivasti tuo verhoilu kuin vasemmaltakin (tosin on classic, ei naviboxia. en tiiä onko se erilainen esim. avantgarde).
itelläki oli tuossa kesällä sama vika, mutta vähän pahemmilla seurauksilla...(kun en aluksi kiinnittänyt huomiota tohon takalasin pesurin toimimattomuuteen ku eihän sillä oo kesällä niin käyttöäkään...) ja sitten kun sen huomasi niin ei osannu aavistaakaan et se liitty noihin ongelmiin----> http://www2.mersuforum.net/forum/viewto ... =2&t=91224" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi Q7
Ex: E-mersuja
jvmh67
Viesti Kirjoittaja jvmh67 »
Kun tuo letku on ollut irti ja olet käyttänyt takalasin pissapoikaa tarkoittaa, että olet kastellut oikean takakulman. Samalla on syytä katsoa lähistollä olevien sähköliittimien kunto ja varmistaa, että ovat kuivat. Jos jätät kosteaksi, niin aikaa myöden korroosio iskee.
Ja niistä aiheutuvat viat voivat olla hyvinkin arvaamattomia ja vaikeita löytää!
W211, 320 CDI -04 tomaatifarkku
Tomba
Onko musta verhoilu kiinni rungossa jonkin tyyppisillä painoklipseillä vai miten? Takaluukun suojapelti tarvinnee irroittaa, jotta verhoilun saa kokonaan pois, mutta jos joku kertoisi miten klipsit irtoavat, niin ei tule turhaan hajotettua niitä.
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Tomba kirjoitti:Onko musta verhoilu kiinni rungossa jonkin tyyppisillä painoklipseillä vai miten? Takaluukun suojapelti tarvinnee irroittaa, jotta verhoilun saa kokonaan pois, mutta jos joku kertoisi miten klipsit irtoavat, niin ei tule turhaan hajotettua niitä.
Oliko jollain tietoa tämän verhoilun irroitukseen avantgardessa?
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
jytäkkä
Itse itselleni vastaten.
Oikean puolen verhoilu lähtee avantgardessa ylhäältä vetämällä napakasti, painonastat noin 10cm yläosasta alaspäin.
Suojapeltiä ei tarvii irroittaa.
Letku oli myös irti. Liitin on hyvä kiinnittää pienellä nippusiteellä, paine on kova ja irroittaa letkun helposti jos ei kiinnitä.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
nautseri
No, nyt vesi kasteli samasta liittimestä releen ja mitä virkaa mahtanee moinen rele hoidella, A2118209626 on releen numero,jotain alarm juttua lukee päällä.
Tuon kuvan liitoksen kiinnitys onnistuu 8-9mm klemmarilla.
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Ihmettelin kun itsellenikään ei vettä tullut takalasiin. Iroitin vänkärin paneelin ja putki se minullakin irti. Hieman vettä roiskunut sieltä jokapuolelle pyyhin suurimmat mihin käsiksi pääsi. Miten se varapyöräkotelon huopa lähtee irti ??.
