Morjens kaikille!
Tuli hommattua pitkän jahkailun jälkeen eka mersu, eli 230E -91 w124 bensa automaatti. Kilometrejä 208000, eli ihan kohtuullisesti ton ikäiselle autolle. (on ns. suomiauto). Olis ongelmaa ton keskuslukon kanssa. Elikkäs kuskin ovi ei lukitu ollenkaan. Hanttarin ovesta muut lukot lukittuu ihan normaalisti, mutta kuskin puolella ei tapahdu mitään. Pumppu jää surisemaan hetkeksi ja jotain pihinää kuuluu myös hetken aikaa. Kuskin oven lukkopatruuna on myös jumissa, mutta se vaatii ilmeisesti vain herkistelyä. Oliskos vika jossain siinä etuoven läpiviennin kohdalla?? En oo vielä kerennyt purkamaan, mutta ajattelin kysästä jos jollain ollut vastaava vaiva... todennäköisesti on.
Toinen on ilmeisesti etupyörän laakeri. Onko hankala vaihtaa ko. autoon??
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
w124 keskuslukko-ongelma (korjattu), abs-valo ei pala
John Smith
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut John Smith, Ti 13.04.2010 23:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Terve,
Epäilen että letku on irti siinä kuskinovessa.
Meneekö kaikki ovet auki (paitsi vasen etu) aamulla?
Jos ei niin vuotaa, jos kyllä niin tuo "ovi-pumppu" on huono, kalvo rikki.
Helppo vaihtaa ja halpa ostaa.
Etulaakeri voi vaihtaa itse, tunti, pari. vaikein on kai saada se vanha pois, vaatii vähän väkivaltaa.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
John Smith
- Sisäänajossa
Jep. Elikkäs otin jumittuneen patruunan pois ja kokeilin kääntää ruuvarilla ovia lukkoon suoraan mekanismista ja toimii hyvin. Tilasin siis uuden patruunan. Pitäisi tulla kaiken järjen mukaan tuolla kuntoon. Laakereissa oli aikamoinen klappi, katsotaan jos kiristäminen auttoi. Toisaalta saattaa olla että joutuu vaihtamaan, jos ovat kauan pyörineet tuolla välyksellä... Mistäs muuten abs-sulake löytyy?? Valo ei pala missään vaiheessa. Onko mitään hajua mistä kannattaisi hakea vikaa??
John Smith
- Sisäänajossa
Kävin jarruttelemassa hiekkatiellä ja kyllä ne ABSit toimii. Eli ainoa vika on ettei valo pala. Voiskos sitten vaan olla, että polttimo on palanut taikka polttimon liitin on irti kuten jollain forumilaisella oli ollut. Löytyyköhän jostain jotain järkevää ohjetta mittarivalopolttimoiden vaihtoon? Mitä tarvitsee purkaa jne? Äkkiä rikkoo jotain jos ei tiedä mitä tekee...
- Manu300cea24
simopanssi
- Sisäänajossa
Mittariston irrotukseen löytyy hyvät ohjeet hakusanalla "mittariston irrotus w124".
Ne valot on helppo vaihtaa. Kannattaa myös lukaista haulla löytyvä topic aiheesta w124 mittariston polttimot. Sinne ei kannata laittaa liian tehokkaita tuikkuja.
Miun 230E ssä (-88) oli mittariston takana olevat johdot numeroitu. Lisäksi kun ekan hölmöilyn jälkeen tarkistin, on vastaava numerointi stanssattu myös mittaristoon. Eli helppo tarkastaa että piuhat on omilla paikoillaan...
Lamppujen vaihto on varsin helppoa.
Mittariston irrotuksessa ainakin on apua jos on kaposet ranteet, että saa nopeusmittarin vaijerin helposti irti ja etenkin takaisin paikalleen.
don corleone
W124 230E 1988
W124 230E 1988
