ASDn testaus?
rainerb
ASDn testaus?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Kuinkas minä testaisin onko ASD kunnossa? Mitariston ASD-valot ei pala, mutta on sieltä muitakin rikki.
Toinen rengas jäälle ja toinen hiekalle ja hiljaista kaasua (eikös se toimi vain jonnekin 20 km/h asti)?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Joo, kyllä se noinkin onnistuu. Pitäisi kolmion syttyä.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
rainerb
No...
..siinähän se on, kun ei kolmiokaan pala.
Eli yritän selvittää onko molemmat ASDhen liittyvät lamput palaneet, vai onko vehje mäsä.
Mittaristoa en jaksaisi ihan vielä repiä irti - on sen verran paksut nakkisormet, että nopeusmittarin vaijerin ruuvaaminen takaisin on lähes mahdotonta. :D
spede10
Vetääkö lukon päälle? Eli kun testaat, niin molempien pyörien pitäisi vetää. Tosin lukkohan on 30% päällä koko ajan muutenkin, jos samanlainen kärry kuin minulla. Eli 300E, ASD ja ABS.
MB C 240T (W202)
rainerb
No se
spede10 kirjoitti:Vetääkö lukon päälle? Eli kun testaat, niin molempien pyörien pitäisi vetää.
Tuotapa minä yritän selvittää, mutta miten sen tekisi helpoimmin?
Kärry on ilmeisesti samanlainen kuin sinulla. Ja kyllä perä tuntuu liukkaalla lähtevän irti paljon helpommin kuin toisessa samanlöaisessa koslassa, jossa ei ole ASDtä.
spede10
Jos vedätät hiekalla ja molemmat pyörät sutii, niin kyllä silloin ASD on päällä. Tai laita vaikka vahva köysi vetolenkkiin taakse ja sido toinen pää esim. puuhun kiinni. Kyllä pitäisi ruveta näkymään, onko lukko päällä vai ei.
MB C 240T (W202)
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Jos nostaa tunkilla toisen takapyörän ylös, niin pitäiskö ASD:llä varustetussa pyörää pystyä laisinkaan pyörittämään käsin vaihteen ollessa vapaalla?
Nuffield56 kirjoitti:Jos nostaa tunkilla toisen takapyörän ylös, niin pitäiskö ASD:llä varustetussa pyörää pystyä laisinkaan pyörittämään käsin vaihteen ollessa vapaalla?
pystyy ihan normaalisti pyörittelemään pyöriä tunkilla ollessa, koska asd aktivoituu vasta etu ja taka-akselien pyörimisnopeuserosta moottorin ollessa käynnissä...
paras konsti varmistaa asd:n toimivuus on yrittää ajaa ilman toista veoakselia :wink:
jaakko.putkisaari
Tuolla Nuffield56 tavalla voi testata onko perä kunnossa.Sen voi mitata riitävän kokoisella osoittimellisella momenttiavaimella,erotuksen pitäisi olla suurempi kuin 100Nm.
Lyhyesti asd pistoke irti ja navat 8 ja 10 yhdistetään johtimella.
Jompi kumpi takakulmista ylös,pari pyörän pulttia irti ja laippa missä olis 24mm pultti tai mutteri hitsattu kiinni,laitetaan niillä pyörän pulteilla kiinni jotta päästään vääntämään momenttiavaimella.
Ensin käännetään 90astetta ja lukema ylös,käännä lähtötilanne takaisin,
käynnistä moottori ja mittaa samoin 90 astetta momenttiavaimella kääntäen,laske eroituskitkamomentti.Vaihde tietty vapaalla koko ajan!
Tuollahan näkee ylipäätänsä toimiiko järjestelmä,tuleeko painetta pumpulta onko perä kunnossa jne....
Siinä mittarin keskellä olevaa kolmio valoa ei "voi vaihtaa" tarvitsee uuden nopeus mittarin..se varoitus valo taasen normilamppu.
Vika koodin luku tietty avittaa,ainakin jos jossain sähköinen häiriö,
tuostahan löytyy haulla hyvät ohjeet.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Laita ASD polttimo paikalleen mittaristoon ja jatka tuosta:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
skeletor
Viesti Kirjoittaja skeletor »
Ei nyt kyllä avusta kysyjää mitenkään.Mutta itellä oli ongelmia nesteiden kanssa.Eivät pysyneet tarvittavat kitkaöljyt perän sisällä omassa paikassaan.Vaan pääsivät perä-öljyjen joukkoon,jolloin tietysti tavaraa alkoi olla liikaa ja sitä ruikki joka puolelta ulos.Nyt sitä ajellaan ilman lukkoja :lol:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
PsyComa kirjoitti:Ei nyt kyllä avusta kysyjää mitenkään.Mutta itellä oli ongelmia nesteiden kanssa.Eivät pysyneet tarvittavat kitkaöljyt perän sisällä omassa paikassaan.Vaan pääsivät perä-öljyjen joukkoon,jolloin tietysti tavaraa alkoi olla liikaa ja sitä ruikki joka puolelta ulos.Nyt sitä ajellaan ilman lukkoja :lol:
tarkotatko, että hydrauli öljyt sekottu peräöljyihin, vai mitä? ei mulla ainakaan montaa lokeroa perässä ole, että sais kitkaöljyä ja peräöljyä laittaa samaan perään eri paikkaan. mulla on vaan peräöljyt, sitten on hydrauliöljyt omassa purkissaan. ja hydrauliöljyt voi kait periaatteessa sekoittua peräöljyihin, jos perämurikassa hydraulisylinterin tiiviteet valskaa.
W201 250DT 20V
skeletor
Juuri tätä tarkoitin :oops:
Nuffield56
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuolla Nuffield56 tavalla voi testata onko perä kunnossa.Sen voi mitata riitävän kokoisella osoittimellisella momenttiavaimella,erotuksen pitäisi olla suurempi kuin 100Nm.
Koko pohdinta lähti liikkeelle siitä, kun vaimo osti mersun, ja lisävarustekoodit kertoivat olevan lukkoperällisen yksilön, myyjä ei tainnut asiaa tietää. Mitään kokemusta ei tämän tyylisestä lukkoperäratkaisusta ole. Eli saattaa olla vaikka kunnossakin, tai sitten ei. Missä mainitsemasi ASD pistoke sijaitsee, perässä olevastako kyse?
simopanssi
Viesti Kirjoittaja simopanssi »
ASD pistoke on konehuoneen puolella, apukuskin puolella. akusta vähän keulaan päin. reilun tulitikkuaskin kokoinen musta muovinen boksi jossa on kansi. kansi pois ja alta löytyy numeroituina reiät.
don corleone
W124 230E 1988
Nuffield56
simopanssi kirjoitti:ASD pistoke on konehuoneen puolella, apukuskin puolella. akusta vähän keulaan päin. reilun tulitikkuaskin kokoinen musta muovinen boksi jossa on kansi. kansi pois ja alta löytyy numeroituina reiät.
Kiitos, täytyypi tutkiskella.
jaakko.putkisaari
Tuota siitä testi boxista et löydä 10,tuota mainitsemaani testiä varten on
otettava akun takaa ASD ohjain boxi irti!
Siitä yhdistetään 8 ja 10 yhdysjohdon pätkällä,sytytys virran ollessa päällä
tuo yhdistäminen avaa magneettiventiilin.Jos kone käynnissä niin perälle pitäisi mennä painetta tuossa ASD järjestelmässä,tuolloin voi tehdä tuon vääntö testin..
Se testi piuha muuten saisi olla 2.5mm ja toisen pään 4mm paksuudeltaan,pysyy paikoilaan paremmin.
Tuota en sitten tiedä,onko olemassa useampia malleja noista testipistoke
rasioista,oma vm88 ja tuo testi onnistuu vain em tavalla.
Testi kertoo perän kitkalukkojen kunnon ja tietty meneekö perään hydrauli painetta lainkaan!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
