250 SE -67 hilattu kotopihalle... ja nyt on kuviakin..
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
saulgoltz kirjoitti:Kiitoksia tulkkauksesta, kuinka paljon on maksanu silloin joskus...
Maksoivat todennäköisesti huomattavasti enemmän. Muistan kun joskus oli puhetta jonku ukon kanssa jonka autosta palo matot hallin mukana jossa ne oli kuivumassa. Selitti että vakuutusyhtiö olisi halunnut lunastaa auton koska matot maksoivat monta tonnia :D ja 50.000 markkaa oli auton vakuutusarvo :roll: Tiedä sitten.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Aika hyvin, että lähti vielä käyntiinkin. Olisi luullut, että edes siirtopumppu jättää lähtemättä ihan itselläään mukaan. Kovia vehkeitä :) :)
Olettehan varovaisia: bensalinjssa on painetta ja putket voivat olla aika haperoita. Ettei käy niin että putki ratkeaa ja pumppu työntää konehuoneeseen bensaa ja sitten onkin jo riskiä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aku P kirjoitti:Olettehan varovaisia: bensalinjssa on painetta ja putket voivat olla aika haperoita. Ettei käy niin että putki ratkeaa ja pumppu työntää konehuoneeseen bensaa ja sitten onkin jo riskiä.
Letkut on myös riski. Talvella vaihdoin 42 vuotta vanhoja letkuja omastani. Siirtopumppu tekee 1,2 bar ja mäntäpumppu noin 17 bar (siinä onkin jo "kovat putket" :) ).
saulgoltz
Viesti Kirjoittaja saulgoltz »
Nuo kovat putket pumpulta suuttimille näytti melko eheiltä ,pientä pintasilsaa joissain, letkuista ei kyllä tiedä ennenkuin suoritan allamakuun...
Kyllä sitä kotvan sai sahailla, suuttimilta sain vain yhden putken suosiolla auki ilmausta varten, lopuissa pyöri alaosa mukana, eikä tietty löydy työkaluarsenaalista tuohon sopivaa "erikoisavainta"...
Saa nähdä seuraavalla kerralla, onko starttaus yhtä työläs...
Onkos tuossa alkujaankin sähköpumppu jossain tankin seutuvilla, vai onko jälkiasennus?
Aku P
saulgoltz kirjoitti:Nuo kovat putket pumpulta suuttimille näytti melko eheiltä ,pientä pintasilsaa joissain, letkuista ei kyllä tiedä ennenkuin suoritan allamakuun...
On alkujaan kyllä. Ruiskukone ei taida "imevällä" pumpulla pelata.
Ainakin w111-sarjassa on niksinä pitää virtoja päällä muutama sekunti ennen starttausta niin, että pumppu saa nostaa paineet.
Tähän tapaan
http://www.youtube.com/watch?v=-1F9cJgo_pw
Tuskin tämä tässä tapauksessa on syynä käynnistyksen hitauteen, mutta jos ja kun kaikki toimii normaalisti niin tässä yksi jippo jolla lähtö varmistetaan. TUlipahan jostain mieleen..
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
saulgoltz
Juu kyllä sitä varmaan pitää antaa hetken pyöriä pumpun, ennen ku starttailee... Tuossa on jostain syystä oma katkaisija laitettu pumpulle, virtalukkokin loistaa poissaolollaan, lieneekö siinä syy..
Jos kellään on ehjää virtalukkoa takataskussa avaimineen niin puute olisi sellaisille...
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Terve!
Tästä päästään aasin siltana hyvään aiheeseen; mulla on tommonen vaaleanruskeatäysinehjä 115 mersun sisusta.
Ainut minkä joutuu tekemään niin on kuskin penkin ala kapan, eli sen nahan mikä kiertää istuinosan.
450 e ehjine ovipahveineen missä on nippelit tallessa on hinta. Moni tuosta soitteli ja kyseli, sano että on liian kallis.
Eli, mun mielestäni ilmainen, jos kerta verhoilun osat on kerta tätä hintaluokkaa maailmalla.
Että semmoista.
Vuosiahan tuossa menee että saa liikenteeseen, tai riippuu taas täysin siitä, mitä hakee.
203 cdi
123 200 d mr
saulgoltz
Niinpä, kaikki on suhteellista... En viitti edes miettiä aikatauluja näitten kanssa, mutta jos vain pelkästään nopeasti ajoon haluaisin näistä jommankumman rusnata, niin ei kuukautta kauempaan tarttis odotella konttorille vientiä, ei muuta kuin hitsipilli laulamaan ja peltiä koppaan... Mutta kun tuo ei ole homman syvin tarkotus, ainakaan meikäläisellä... Onhan tässä näitä joulunaluspäiviä.. :wink:
jusa82
Näin on.
Tuossa rompetorilla Liedossa oli myynnissä uudet lokasuojat tuohon malliin.
Hintaa en kysynyt vaan ostin Sisun ohjekirjoja a 7 e / kpl, nämä vetkun miehet pyytelee noista sen rapiat 100 e / siivu.
Jos pellit saa 250 e / puoli uutta niin ei ole hirveän kallis.
203 cdi
123 200 d mr
saulgoltz
Lokasuojista saa vihjata jos on tietoa vaan jollain... Tällä hetkellä tarve olisi kolmelle, yhdelle parille ja yhdelle kuskinpuolen lokarille... 8) Tuo yksittäinen olisi tavallaan jo tiedossa, mutta kun on tuo yläreunan pitkä pinni, josta kiinnitykset koppaan, koko matkalta kuin pitsiä hiekkapuhalluksen jälkeen... Kettumainen korjata...
Aku P
Täällä forumillakin on nimimerkki Tamppa myynyt pitkään osia 60-lukulaisiin, sietäisikö heittää miestä viestillä :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
