Öljynpaineet w201 APUVA!
pe
Viesti Kirjoittaja pe »
Elikkä auto on vm90 190E 2.0 bensakoneella siis.
Öljynpaineet ovat yleensä hyvät, eli tyhjäkäynnillä siinä kahden paikkeilla ja kun painaa kaasua nousee sinne kolmeen baariin minne pitääkin.
Mutta... toisinaan tekee niin että joko heti käynnistäessä tai kesken ajon paineet eivät enään nousekkaan kuin kahteen baariin ajaessa ja vaikka kuinka laittaa kierroksia niin mittari korkeintaan pikkusen heilahtaa yli kahden baarin ja joskus saattaa heilahtaa alaskin päin pikkuisen.
Ja sitten kun auton pysäyttää ja käynnistää muutaman kerran uudelleen niin paineet taas normaalit.
Eli missä voi olla vika???? Anturi on vasta vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Kiitän jo jos joku osaisi vastata....todella turhauttava ajella kun joutuu kyttäämään mittaria ja sammuttelemaan kesken ajon autoa.
pe
eikö löydy keltään tietoa/kokemusta/arvausta?
Sul0
Viesti Kirjoittaja Sul0 »
meinaakko tuolla anturilla öljykelloa? jos et nii kokeiles vaihtaa öljykello, itselläni autto kun sen vaihoin kun ei öljynpaineet tahtoneet nousta...
190 W201 2.0L bensa kaasari vm.87
http://img339.imageshack.us/img339/7193/kuva026yh6.jpg
Rahalla saa ja mersulla pääsee.
pe
Sul0 kirjoitti:meinaakko tuolla anturilla öljykelloa? jos et nii kokeiles vaihtaa öljykello, itselläni autto kun sen vaihoin kun ei öljynpaineet tahtoneet nousta...
Eli tarkoitan öljynpainemittarin anturia joka on öljynsuodattimen jalassa, eli juurikin öljykelloa...vai?
pe
Niin ja koska seuraavaksi ehdotetaan tukkeutunutta suodatinta, niin sekin on vaihdettu :?
Missäs se paineenrajoitusventtiili sijaitsee, kun jotkut näyttävät sitäkin ehdottelevan?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Paljonko autolla on ajettu ja onko öljypumppu alkuperäinen?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
ettei olis vain itse mittari rikki tai menossa rikki :roll: tai kontakti häiriö mittarissa...
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Noissa on yleisesti mittarivikoja :?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
pe
Kiitos vastauksista!
Huikko kirjoitti:Paljonko autolla on ajettu ja onko öljypumppu alkuperäinen?
Autolla on ajettu mittarin mukaan vasta 260tkm ja luultavasti pitää paikkansakkin. Eiköhän se öljypumppu ole alkuperäinen, mutta pitäisi kai sen mersussa kestää sen puoli miljoonaa? :D
Ja luulisi kai mittarin toimivan kun anturikin vaihdettu uuteen ja samanlailla käyttäytyy yhä.
Kummallinen homma.. :?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Niin mutta jos oikein mittaristossa vikaa, eihän sinne mitään ole vaihdettu?
W211
Vanhat:
pe
nj^ kirjoitti:Niin mutta jos oikein mittaristossa vikaa, eihän sinne mitään ole vaihdettu?
Niin voihan se olla siellä mittaristossakin toki. Mikä siellä sitten yleensä voisi olla häikkänä?
Pakardinen
Esim. maakontakti huono. Kopauta nyrkillä mittaristoon, kun seuraavan kerran temppuilee...
pe
Pakardinen kirjoitti:Esim. maakontakti huono. Kopauta nyrkillä mittaristoon, kun seuraavan kerran temppuilee...
Nyrkillä oon kyllä jo kokeillu hakata tuloksetta :?
Huikko
Josain jenkkivehkeessä tappelin lämpömittarin kanssa kuukausitolkulla ja vika oli huonolaatuisessa johtosarjassa moottoritilassa. Uusimalla johdon mittarille homma parani.
Koita vetää hyppyjohto anturilta mittaristolle vaikka ulkokautta ja katso muuttuuko lukema.
201.024 mit 102.962
pe
Tuli tuossa testailtua erillisella painemittarilla ja mersun oma mittari näytti ihan samoja lukemia, joten mittarissa vika siis ei ole.
Kylmänä paineet nousivat kierroksilla jopa lähelle 6 bar, mutta kuumana ei noussu kuin reiluun kolmeen baariin kierroksilla.
Siinä testaillessa muutaman kerran paineet taas temppuilivat, eli välillä paineet olivat jopa vain 1,5bar kierroksilla, eikä siitä noussut, ja sitten taas kun sammutti auton ja käynnisti pari kertaa nii paineet nousi sinne kolmeen.
Missä voi olla vika??
Paineenrajoittimen venttiiliä itse epäilen, mutta outoa on myös se, että tyhjäkäynnillä paineet pysyvät siinä vain hieman alle kierroksilla olevan paineen, eli eivät romahda nollaan, niinkuin olettaisi jos venttiili jää auki.
Kertokaa nyt joku viisaampi mikä tässä mättää :)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Viisaudesta en tiedä, mutta tuli mieleen esim rikki mennyt ketjun laahain, joka on pudonnut öljypohjaan ja imeytyy öljyn imuputken suulle.
Moottorin samuttaminen pudottaa sen pois ja taas toimii hetken.
Tai jtn.
:roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
pe
Harri126 kirjoitti:Viisaudesta en tiedä, mutta tuli mieleen esim rikki mennyt ketjun laahain, joka on pudonnut öljypohjaan ja imeytyy öljyn imuputken suulle.
Tai jtn.
:roll:
No jaa, kaipa tuoki olisi mahdollista :D
Lisää ideoita jollain? :)
liian vähän öljyä konees iha selvästi ;) tai väärä (liian pitkä tarvike) öljytikku.
pe
Sergey kirjoitti:liian vähän öljyä konees iha selvästi ;) tai väärä (liian pitkä tarvike) öljytikku.
Öljytkin valitettavasti ok :?
Se öljynpaineen paineventtiilin tulppa sijaitee kuskin puolen kiilahihnapyörän vieressä lohkossa ja näyttäis kirjan mukaan olevan kuusiokolotulppa.
Ei näyttäis lähellä olevan miuta tulppia.
pe
atlas kirjoitti:Se öljynpaineen paineventtiilin tulppa sijaitee kuskin puolen kiilahihnapyörän vieressä lohkossa ja näyttäis kirjan mukaan olevan kuusiokolotulppa.
kiitos!
Onko se siis öljypohjan sisällä vai pääseekö siihen käsiksi ulkoa päin?
Se on kampiakselin kiilapyörän vieressä kuskin puolella lohkon kupeessa siinä öljypohjan yläpuolella.
pe
atlas kirjoitti:Se on kampiakselin kiilapyörän vieressä kuskin puolella lohkon kupeessa siinä öljypohjan yläpuolella.
En kyllä löytänyt? Eikö se todella olekkaan öljypohjan sisäpuolella? :roll:
Alfamerin kirja kertoo näin ja se on siinä ulkopuolella lohkossa.
Tarkemmin:jakopäänkoppaa jossa alaosassa ennenkuin se muuttuu öljypohjaksi niin siinä kapeassa alumiinisessa kotelossa ,kampiakselinkiilahihnapyörän vieressä,kuskin puoli.
Kuusiokolo ruuvi noin 20mm halkaisija,sen alla on jousi ja kara jonka saat sieltä levittävillä pihdeillä pois.
pe
atlas kirjoitti:Alfamerin kirja kertoo näin ja se on siinä ulkopuolella lohkossa.
Kiitos, pitää vielä huomenna yrittää etsiskellä sitä :)
