sl500 käyntihärö
jopi73
sl500 käyntihärö
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
Moro
sl500 -90
Vaivaa tollanen käynti häiriö m119 konetta.
Esim tyhjäkäynnillä ei oikein käy kumpikin puoli tasasesti vaan ontuen.
Sen verran tutkailin että kuskinpuolen tyhjäkäynnin säätömoottorilta tuleva kumiletku joka menee kuskin puolen imusarjaan vetää itsensä kurttuun! Ja silloin ontuminen alkaa. Mutta jos ilmamäärä mittarin lautasta millin verran painaa aukikäsin kone käy kuin unelma.
Toinen ihmettelyn kohde on kun yrittää täyskaasulla kiihdyttää niin vähän sellanen tukkonen mutta jos vähän löysää poljinta niin vetää huomattavasti paremmin?
oisko vinnkkejä.
Kiitos
tml
Viesti Kirjoittaja tml »
En tiedä onko sl:n ruiskun johtosarjoissa m119 moottorin kanssa ollut ongelmia, onko johtosarjaa tutkittu? Tietysti perusjuttu on tarkistaa virranjakajan kannet ja pyörijät, vaikka noi oireet ei ehkä juuri niihin viittaakkaan.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Imuvuodot kannattasi myös tutkia.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Melkein itsekkin tarkistaisin virranjakajien kannet ensimmäisenä! Ainakin omassa SL:ssä joutuu talviseisonnan jälkeen ottamaan kannet irti ja kuivaamaan ne esim kuumailma-puhaltimella tai vaikka hiustenkuivaajalla! Tuo kansien "kostuminen" kun voi aiheuttaa kaikenlaisia oireita.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
jopi73
Moro nyt tuli kone kuntoon!
Vika poltto-aine puolella.
tyhjäkäynnin ontumisen sain kuntoon kun säädin koneen rikkaammalle! Ei tullut ekana mieleen kun oli juuri käynyt huollossa jossa vaihdettiin lamda ja säädettiin seokset kohdilleen katsastusta varten.
Ja tuo tukkoisuus alkoin valjeta kun laitoin tollasen polttoaineen paine mittarin bensalinjaan. Tyhjäkäynnillä oli 6.2bar eli ihan sallituissa rajoissa, mutta kun anto vähän kieroksia niin mittari painu 3.6 bar. No selvä tapaus pumpuilla ei vain riittänyt paineen tuotto. Uudet tilaukseen ja paikalleen niin johan alko pelittään. nyt tyhjäkäynnillä ja kiihyttäessä paineet 6.6bar ja mittari ei edes värähdä vaikka kaasupohjassa.
Näillä eväillä tuli kuntoon.
jukkis
