Sergeyn 300 ce 24 kesäauto 10V!!! Eka iso vika jo 9v jälkeen
- Manu300cea24
- Manu300cea24
kylläpä otti päähä ku tulin lounaalta. Oli joku fiksu ajellu vähä... Onneksi auto on ollu korkee ja menny vaan läheltä ni lamppu ja puskuri säilyi ehjänä.
otin sit vanteenkiillotusvermeet esiin ja vetäsin sisalilla, esi ja loppukiillotuksel naarmut pois mutta lohkeamallehan ei mitään voi. pitää jostai hommata pikahoidoksi jotai tummaa väriä. EDIT: löysin purkin 199 millä maalasin polkupyörän ja siitä pensselillä tuputin lohkeaman päälle.
Paljastuhan mun autosta sitte tossa kuvassa sitten pieni ruosteen alkupoikanenkin!
ei siinä kauaa nokka tuhise ku meseen iskarit vaihtuu. Koni Sport eteen ja taakse. Otin vanhat iskarit pois niin nehän osottautui vuosituhannen vaihteessa vaihdetuiksi, paitsi yksi, joka oli alkuperäinen... se joka hajosi.
Eniveis kaappeihin on kertynyt varaosiakin joten nyt mulla olisi OEM sportline iskarisarja jouten... Ehjä... toimii. 124 alkuiset varaosanumerot ja muoveissa valmistusleimoja n. 10v takaa. Rungossa isolla numero 2.... jos joku haluaa ostatella pois niitä.
Kattoluukku ei pelannu ni purkasin sen moottorin ja putsailin sisukset hiilipölystä ja kolvasin systeemejä uudelleen ja rasvasin sen. Taas toimii Ei kuvia.
sit otin takaikkunannostimen moottorin irti. siitä oli vastus palanut joten jouti vaihtamaan sen toisesta toimivasta moottorista. kolvaus jäi kuvaamatta mutta jotai.
vaijerinipun kiristin lukkopihdeil ettei levii.
sitte otin kuskinpenkinki pois ku se ei oikee oo taqhtonu liikkua pitkää aikaa. Ja syy olikin selvä. saksanmarkkoja ja 1.1€ oli jumittanut systeemin ja valitettavasti aiheuttanut kahvan saranan rungon katkeamisen. hitsasin ja maalasin sen sit kans. Ja taas pelaa.
Katos katos, täältähän löytyi mielenkiintoita luettavaa;) eka sivun vasta ehdin! Pakko mennä nyt unille, täytyy sit jatkaa huomenna uudemman kerran=)
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
tuliki tänää 60tkm täyteen siitä ku ostin auton 2,5v sitten. kaikki viat ja oireet ynnämuut olen tässä topicissa ruotinut ja fiksannut. Useimmiten löytyy jokunen kuvakin.
EDIT: nyt toi oikee takaikkuna on kunnon murhapeli. paljo nopeempi ku muut lasit ja sais varmaa sormen irti, tuli sen verra lisä potkua siihe
Ja ei se vaihettu "vastus" ole vissii vastus? siinä lukee "Microtherm (4)", musta puolikas sokeripala ja pää maalattu ruskeaksi. Se taitaa olla ylikuumenemissuoja. Eli systeemi toimis ilmanki sitä?
"Microtherm is a Manufacturer of bimetallic thermostats, thermal cut outs, thermal switches, thermal protectors, thermal cutoffs, thermal fuses,"
Kyllä onnistuu... Mut kone kiertää vain siellä 3000 paikkeilla ja kuulostaa nuhaiseltaepk kirjoitti:helpottaa siis "lumella" lähtöä, antaa pyörien hieman normaalia enemmän "sutia". Kumpan poltto ei onnistu oli nappi sitten päällä tai pois.Kryptonite kirjoitti:Lumiketju kuuluu luistonestoon, eli painat kytkimen päälle niin ei anna sutia 60km/h asti. Heti kun nopeus nousee yli 60km/h niin toiminto sammuu automaattisesti.
alampa tästä lähtien väittämään että on turha ostaa koko lasinnostin moottoria jos mekanismit on ehjänä ja motti ei pyöri.
vaihtaa tai ottaa pois tuon lämpökatkasijan niin taas pelittää. jos ottaa pois, ni sillo ei ole sormisuojaa, eli se ei katkase nostoa ernnen ku katkasijasta lopetetaan.
aloin korjaamaa vakkarin oirelua ja ko. paikalta ratin vasemmalta alapuolelta löytynyt boksi ei sisäkaluiltaan ole sama vakkariboksi mitä nettiohjeissa löytyy.
eli o nko niitä useampia erilaisia vai onko tää joku ihan muu. ja jos on. niin missä vakkariboxi on?
tämä: 0085456632
tämä: 0085456632
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 57e956374a tuolla sanotaan notta on kakkosvaihteen ohjain boxi
W211
Vanhat:
Vanhat:
- Manu300cea24
niinnii muttaku toi oli se sijainnin perusteel ja se ei oo oikee. toi o käsitääkseni 5v automaatin ohjainboxi (getriebesteuergerät=gearbox control unit) ja löytyy kait ainoastaan 300-24 malleista... ja vakkari on muualla ellei se ole yhdistelmäboxi. ton sisus on 100x enemmä haitekkii ja mikrokomponentteja ku kännykäs vrt. normi vakionopeudensäädinboxiin jossa ei mikrokomponentteja oo. tässä o noita vastuksii ja diodei yms molemmin puolin piirilevyy ja ne on 20x pienempiä
Tämmösen luulin sen olevan, kompponentit yli 10mm pienimmätkin.
Mutta tää mun ei oo sellanen vaan pienimmät komponentit on kärpäsenpaskan kokosia ja tässä on jopa pari prosessoria.
Viimeksi muokannut Sergey, Ma 07.06.2010 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sergey kirjoitti:aloin korjaamaa vakkarin oirelua ja ko. paikalta ratin vasemmalta alapuolelta löytynyt boksi ei sisäkaluiltaan ole sama vakkariboksi mitä nettiohjeissa löytyy.
tämä: 0085456632
[ http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Coupe/remontti/couperemppaa_59.jpg ]
Joo eli TÄMÄ boksi on tullu mulle tutuksi, heh
olihan siel kylmäjuotoksia ihan silminnähtävissä varmaan 10kpl ja kolvasin ne tietty kuntoon.. itseasias kolvasin kaikki vähä isommat liitokset ja ne kärpäsenpaskat jätin koskemartta. mul on joskus ollu (siis muutamia kertojha vaan) niin että kolmosen ja nelosen vaihto on empinyt. katotaanpa että tekeekö niin tulevaisuudes.
Niin siis mitä boksia nyt kovasit? Varmaan sitä vakionopeuden boksia? Avasitko tuota HGS- laatikkoa ollenkaan ja miltä sielä näytti jos avasit??
Missä se vakionopeussäätimen boksi siis on?
Nojoo jokatapaukses lisää taas tehty... täl kertaa käsittelyyn joutui takapenkin kylkipahvi josta nahka on irronnut. Liimailin sen sitte takaisin. Ja aloitin helpoimmasta, eli kun tuo turvavyön reijän ympärysnahka oli kauttaaltaan irti, laitoin sen siis ekana takas. Muovi kehys ei siis pysynyt reijässä koska nahka oli vetäytynyt:
Ennen ja jälkeen
kuvia klikkaamalla isommaks!
suosittelen kyllä sellaisia 50mm leveitä lukkopihdinleukoja tms. lukittavia puristimia tähän työhön. nahka on 2,5mm paksua ja itseasias melko joustavaa kunhan löysää on tarpeeksi.
tuo kyynärpän kulmaus oli kyllä hankala ja en onnistunutkaan eka kerralla vaan piti repästä auki uudelleen laitettavaksi. ja laitoi nsiis uudelleen.
kantapää toimi sopivana sapluunana tässä työssä...
Ennen ja jälkeen
tulipa sit irroteltua kaikki nupit ja katkasijat yms. Ja totesin että oikeanpuoleisen sähköpeilin säädintäkin on sitten kahta erilaista versiota. on korkeampi ilman valaistusta ja matalempi valaistu versio (mulla valaistu). Niin ja kolmantena lisänä se säädin jolla säädetään myös vasenta sähköpeiliä.
myös penkinlämmittimen ja ikkunannostin katkasijoita on kahta sorttia. Jokatapauksessa, purin vanhat, uitin elektroniikkapesussa ja kokosin uudelleen. Varovasti sitten, kaikki osat on milliluokkaa, irtonaisia, jousitettuja ja ne lentelee minne sattuu. En suosittele kellekkään.
Tuninkimiehet huomio, nämä katkaisijat ovat valaistu keltaisella mikro-ledillä ja "optiikka" on valkoista. Vaihto vaan eriväriseen ni jo taas modernisoituu.
Oven katkasijatki sai käsittelyn... ja olihan niissäki jo selvästi sanomista. Pikkuse ku näytti Leathermanin hienompaa timanttiviilaa niin taas loistaa. Ja taas, pikkuse elektroniikkasuojaa päälle. Huom. Kosketuspintojen peltilipareet kuuluukin olla vähän eri linjassa.
Viimeksi muokannut Sergey, La 04.09.2010 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oot sä vaan aika sälli, mitäs sun pitäis seuraavaksi purkaa
Tästä sun "plokista" on kyllä aikas paljon mulle apua, kiitoksia kovasti
Mites muuten kun kiilloitit tuota venttiilikoppaa niin menikö siinä kauan? Entäpä menikö hermot monasti
onko se pysyny hyvänä? Mun pitäis alottaa se rojekti kanssa josssain välissä, tosin en voi alottaa ennen kun otan viton taas ajoon, tämä CE kun on tällä hetkellä ainoastaan liikenteessä, eli ei voi oikein isoa hommaa alottaa että pääsee paikasta A paikkaan B
pari tuntia siihen meni. Parempana se on pysynyt kuin mitä maalattu oli.
äsken purkasin pari relettä lisää. penkinlämmitin, monitoimi, valot ja comfort. sama virsi kaikissa, uutta tinaa tilalle.
viel olis hukassa tämä vakionopeudensäädin eli laatikko numero yhdeksän (9)
Tuli coupe mustasukkaseks vissii volkkarista ku ei enää suostunu starttaamaan ja tuli sit kotii kyydillä.
Vika taitaa olla klassinen virranjakajan kansi. Ainaki oireet viittaa siihen. Saa nähä, o ni kuuma etten jaksa nyt ruuvata.
Nii mähä ostin tollasen turbodiesel volkkarin perjantaina... 1997 Golf Variant 110hv TDI 320tkm.
Virranjakajan kansi ja pyörijä ne o taatusti viallisia. Auto toimi pääosin satunaisia yskähtelyitä lukuunottamatta. mutta siis toimi kuitenkin, mutta kun Putsasin BREMI:n osat, ni ei auto toimi enää ollenkaan.Sergey Tor 13.08, 2009 19:11 kirjoitti:tuossa taannoin kun vaihdoin sytkän osat, niin unohin tietty ottaa kuvia jotta näkee miltä ne näyttää. tänään löysin pyörijän ja kannen. Bosch, valmistettu 1997 (autossa työkuitti näistä vuodelta 1998).
Baskat Bremit. ei kestäny ku 10kk ja alle 15000km. Ja on nyt huonommassa kunnossa ku nuo edellistet 11v vanhat Boschit.
PS: aikasemmi väitin jossai et laitoin Boschia, väärin väitin. ne oli siltiki Bremiä ja kaverin autoon laitoin boschit. se toimii edelleen.
