drifting projekti
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
laineracing kirjoitti:onko mikä aski tossa? ja onko muuten vakio siirtopumppu vai jotain parempaa jo sen tilalle? kykeneekö se vakio siirtopumppu mihin touhuihin?
tremec tko 600. vakio siirtopumppu, aattelin että jos laittais vaikka sähkösen pumpun ennen vakio siirtopumppua, jospa se auttais siihen yläkierroksilla puutumiseen?? niin ainaki yks arveli.. (?)
laineracing
pistä semmonen kunnollinen Fass siirtopumppu. kaverilla on semmonen 606+hx55+eaton setupissa kaverina eikä pitäs olla ongelmia siirto määrissä....
Nuottajärvi
Viesti Kirjoittaja Nuottajärvi »
Uskallakko heittää arviota paljoko sulla on uponnu koneeseen rahaa? tuli nii kovat himot nyt ton koneen hankkimiseen, tosin korina farmari omega :)
MB Sprinter 313cdi -02 yli 500tkm
Mitsubishi evo 5 timeattack
Työautoina n. 10kpl sprinttereitä
ikuisuusprojekti Volvo Amazon -66
linttaracing
Nuottajärvi kirjoitti:Uskallakko heittää arviota paljoko sulla on uponnu koneeseen rahaa? tuli nii kovat himot nyt ton koneen hankkimiseen, tosin korina farmari omega :)
empä oo laskeskellu, enkä tohi ees arvailla :oops: mutta eihän tuohon paljoa mee, pumppu, turbo, cooleri, pakosarja, siinäpä ne kalleimmat.
Nuottajärvi
Mitäs tollanen vakiokone+hyvä loota siihen kustantaa, pihalla olis yks farkku b omega, johon vois pikkuhiljaa suunnitella jotain kivaa ja diesel mylly se olla pitää, niitäkun ei tuola radalla sun lisäks oikee muita ole :)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
jos oikee drifteriä rupeet rakentaan niin ehdottomasti om606 8) Nuo tremekit ei nyt ihan mitään ilmasia ole, mutta niissä joissakin omegoissa oli niitä kestäviä getraggejakin.
W211
Vanhat:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Jos Tremecisä ei mee pykälä silimää, nii siirtäjä rikottu siitä jo.
www.tarvikemotti.com
linttaracing
jeemu kirjoitti:Jos Tremecisä ei mee pykälä silimää, nii siirtäjä rikottu siitä jo.
on pro 5.0 shortshfteri.
jeemu
linttaracing kirjoitti:
Oliko loota uus? Shifteri oikein sääjetty?
linttaracing
jeemu kirjoitti:
ei ollu uus, eikä tietoo onko shifteri oikeen sääjetty.
linttaracing
eli nyt ois ariston takakelkka paikalla. vieläkö jonku väliaikasen laatikon keksis.. voiskohan tuommonen 200d:n 4-v kestää, ainakaan 5-v ei kestä, mutta kyllä viime kaudella ajaoin muutaman kisan 4-pykälisellä..??
jeemu
linttaracing kirjoitti: 200d:n 4-v kestää, ainakaan 5-v ei kestä
Ei kestä. Porsii kaasulla välittömästi, saati ku rytkii.
nj^
jossakin superissa (toki joutuu aivan erilaiselle rasitukselle kuin tämä) oli 280S:n laatikko, kesti kuulemma ainakin 450hp tehot
W211
Vanhat:
linttaracing
jeemu kirjoitti:
mikä vaihde ei kestä? vai ei mikään?
laineracing
jeemu kirjoitti:
ainakin kaverin 2L bensaturbossa meni kakkosta ja kolmosta paskaks.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
jep, 3 ei kestä.kokemusta on :wink:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jeemu
4:stä lootasta mulla meni 3vaihe. Mullaha noi särky tolla pikkumoottorilla jotenka ei ne kestä sulla senkää vertaa.
linttaracing
tutkittiin nuita laatikoita ja todettiin että ei se 4-v kestä. 300d:n 5-v vois kestää, eli 126 alkunen ei 124 alkunen, joka on ainaki 250d:ssä. mutta taidampa laittaa getragin väliaikaisesti.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Ei se 4-v kestä, kun mulla meni 200d:ssäkin kolmoselta siliäksi rattaat. Ei toki kaasulla vaan vaihtaessa.
S210 220 CDI A -02
linttaracing
getrakki paikallaan Kiitos Eskolle!
jeemu
Minkäslainen kytkin täsä ny olikaa?
linttaracing
linttaracing kirjoitti:getrakki paikallaan Kiitos Eskolle!
Ja getarkki hajos. :cry: Toimihan se aaaivan liian hyvin. nelonen päällä mutkaan ja kun lämä lattiaan, ku piti puskee mutkasta ulos, niin PAM. eikä hajonnu vaihtaessa eikä kytkinpotkulla, eli ei se getrakki kestä.
onhan tää halapa harrastus, voi herranen aika. :twisted:
3-levynen quarter masteri
Morguz
Viesti Kirjoittaja Morguz »
Mikähänlie aski kestää sit tuon motin jatkeena? Taitaa hinnat nousta jo mukavasti jos semmosen haluaa (?) :shock: Mikäs puhallin tossa muuten on?
jeemu
Aika palijoha getrakilla on revitty vartilla slikseilläki. Ei sitte kestä katurattailla rajalla.
Täytyy virittää sitä konetta että pyörii ne rattaat eikä meinaa :lol:
linttaracing
Morguz kirjoitti:Mikähänlie aski kestää sit tuon motin jatkeena? Taitaa hinnat nousta jo mukavasti jos semmosen haluaa (?) :shock: Mikäs puhallin tossa muuten on?
gt42
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
kannattais varmaan harkita 240mm racea jos kestäis laatikkoki paremmin , tuntuu nimittäin pitävän aika lailla hyvin :)
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
linttaracing
sata90dee kirjoitti:
totta.
jeemu
Liian tiukalla kytkimellä saa kyllä heleposti paikkoja hajalle. Käypi muute kammen päittäislaakereijenki päälle.
sata90dee
jeemu kirjoitti: Käypi muute kammen päittäislaakereijenki päälle.
joo oon koittanu kans olla pitämättä kytkintä turhaa pohjassa.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
linttaracing
Raision katuradalta... kuvassa näkyvät ulommaiset jäljet on w202 v8 mersun, joka ajautu vähän liian ulos ja romuttu pahasti. Ite en ainakaan tohtinu enää ajaa tuolla, aivan hullu rata.. vauhdit nousi aaaivan liikaa..
