Uuden MB-keulatähden (alkup. varaosa) "laatu"
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
No kävipä niin, että alkoi jo vm. 2000 Väykyssä tähti kärsiä potenssiongelmista, joten minäpä marssin ostamaan alkuperäisen MB-varaosatähden kulkupeliini. Tähti on siis mallia, jossa juurella on lätkä missä kiertää sini/kromi-värinen teksti ylhäällä Mercedes ja alhaalla Benz eli ihan normaali Väyrysmersuunkin sopiva keulatähti.
No mitäpä siinä, aloin laittamaan uutta tähteä kiinni niin huomasin, että siitähän lähtee SINISET MAALIT pois kun sormi sattumalta pyyhkäisi Mercedes Benz tekstiä. E-kirjain Benzistä lähti kun sormenpäällä koski. Otin vanhan tähden hyllyltä vertailuun ja totesin seuraavan eron:
Vanhassa varmaankin alkuperäisessä vm. 2000 keulatähdessä se Mercedes Benz -teksti on prässätty lätkän alapuolelta metalliin lyömällä eli kirjaimet pystyy lukemaan sokeakin, eikä varmasti lähde irti ellei viilalla hio metalleja pois :lol: Ja hyvin on myös siniset maalit pysyneet prässättyjen kirjainten välissä.
Järkytys oli suuri, kun uudessa keulatähdessä on tasaseen kromipintaan maalattu sinisellä maalilla ne kaikki muut kuviot paitsi kirjainten kohdalta on jätetty maalaamatta (eli kirjaimet kromia ja kirjaimien reunat sinistä maalia). Ei siis minkäänlaista kirjainten painamista tms., vaan pelkkä maalikuvio, joka kului pois kun sormi osui. Sen jälkeen koitin kynnellä varovasti rapsutella, niin olis lähteny loputkin. Soitin heti ostopaikkaan ja kysyin että mitä pirua, tästähän uudesta keulamerkistähän lähtee tekstit pois kun sormella koskee ja käskettiin tuoda takaisin, jotta vaihtavat alkuperäisosan uuteen.
Marmoritiskille otin mukaan myös vanhan tähden, jotta näkisivät itsekin laatueron omilla silmillään. Vanhassa tähdessä on kaikki osat metallia (minkä huomaa muuten osan painostakin), uudessa oli selkeästi sinkkimaalilla/kromilla maalattua muovia jne. Kyllä sitä päiviteltiin tiskillä että onpas laatu heikentynyt. Varaosamyyjä sanoi, että ei noista enää nykyään tiedä, että missä Afrikassa nuo tähdet tehdään, mutta on sillä kuitenkin 2 vuoden takuu ja on läpäissyt Mersun tiukat valmistuksen laatustandardit, mutta joskus saattaa vähän huonompiakin päästä läpi. Ja uusissakaan Mersuissa ei kuulema ole lainkaan epätavanomaista että liuotinainepesujen seurauksena tuossa keulamerkin juuressa ei ole sinistä maalia enää ollenkaan jäljellä vaan se on pelkkä kromilätkä. Kertoi kuitenkin keulatähden olevan Mersun yleisimmin myyty varaosa ja että sillä on 2 vuoden takuu että jos maalit lähtee niin tuo taas takasin niin vaihdetaan.
Mikä parasta, 5 vuotta sitten maksoi sama tähti 22 € ja nyt hinta paljon paskemmalle tähdelle oli 32 €. Laatu paskennettu ja hinta nostettu rapiat 45 %. Näin kustaan asiakasta ihan suoraan silmään ja tunnustetaan se tavallaan itsekin. Minkä takia edes yleisimmin myyty varaosa ei voi olla hyvälaatuinen? On se nyt saatana jos vanha tähti kestää hyvin 10 vuotta (ja siinäkin ajassa VAIN jousi väsyi), mutta uudessa ei pysy maalit edes puolta tuntia alkuperäispaketista ottamisen jälkeen.
Seurataanpa huvittuneena miten pitkään tuo uus tähti kestää keulalla :twisted:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Hintahan ei ole periaatteessa muuttunut mihinkään, kun inflaatio syö vaan rahan arvoa.
Näinhän sitä kaikkea hinnankorotusta perustellaan.
kaukana ovat ajat jolloin mersu oli parempi tai jopa ylivertainen muihin merkkeihin. Nyt hommahan menee niin että mersun saavuttamalla status arvolla myydään samaa paskaa eri paketissa mitä muutkin nykyajan autotehtaat suoltaa.
mä ostin marraskuussa -09 veholta tuon keulatähden ja se o kyllä sitä valettua kohokirjainmallia. Leimoista päätellen valmistettu 9/2008
ei sit välitetä tapetuista kärpäsistä ja siitospölystä, värit o kyl talles.
ednet
Viesti Kirjoittaja ednet »
ostin motonetistä mersuntähden ja maksoin siitä 27.50€ ja ei ole miksikään mennnyt
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Minä ostin KL:stä pari vuotta sitten ja ei ole mennyt miksikään. Maksoi muistaakseni 22eur.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Se osako kuitenkin oli MB:n varaosapaketissa eikä mikään paikallisen kauppiaan keksimä tavara paremman katteen saamiseksi?
Pitäisi varmaan käydä tallilla katsomassa onko uusimman ja vanhimman tähden välillä tuollainen ero, en oikein usko että tehtaalla laitetaan tähtiä joista sormella hipaisemalla lähtee värit mukaan. Ja varaosan taas kuuluisi olla sama osa kuin se tehtaalla asennettu. Ehkä en uskallakaan lähteä sinne tallille tarkistamaan tilannetta...
masaf1
DBFI kirjoitti:Se osako kuitenkin oli MB:n varaosapaketissa eikä mikään paikallisen kauppiaan keksimä tavara paremman katteen saamiseksi?
Kyllä, siis ihan virallinen alkuperäinen alkuperäisessä Mersun varaosapahvilaatikossa oikealla varaosanumerolla A 210 880 01 86. Tuo numero on kuuleman mukaan ennen ollut muistaakseni A 210 880 00 86. Nykyisin pelkkä lätkä ilman tähteä on A 210 880 02 86.
Tulee mieleen takavuosien Saabien tyhjät lätkät :-D.
nojoo jos tosiaan ollaan menossa siihen että tuo teksti on VAIN maalattu, ni pitänee vissii käyä ostamassa kaappiin varalle yks iha kunnollinen.
Petteri Kivimäki
Hieman OT ihmeellisiä on nykyään tarvikevaraosatkin joskus: ostin OM617kan kansipahvin, ja kohdistusreiät oli sitten 1,5 milliä palttirallaa liian pienet. Meinasin aluks alkaa poraileen tms. kunnes iski järki -> palautus Motonetiin.
Hain kalliimman ja sehän lomps meni paikalleen niin kuin pitikin.
Mutta että OEMätkin on nykyään sutta ja sekundaa, surullista. Köyhä kiinanpoika tekee halpaa paskaa, joka myydään meille köyhille joko halvalla tai kalliilla, surullista todellakin.
EQA 250 2021
LopenUupunut
Re: Uuden MB-keulatähden (alkup. varaosa) "laatu"
masaf1 kirjoitti:No kävipä niin, että alkoi jo vm. 2000 Väykyssä tähti kärsiä potenssiongelmista, joten minäpä marssin ostamaan alkuperäisen MB-varaosatähden kulkupeliini. Tähti on siis mallia, jossa juurella on lätkä missä kiertää sini/kromi-värinen teksti ylhäällä Mercedes ja alhaalla Benz eli ihan normaali Väyrysmersuunkin sopiva keulatähti.
öhöm....oliskohan tuon jousen voinut vaihtaa siihen vanhaan?
sportsman
Olisitko kuitenkin ostanut vahingossa ns pirattiosan .
myykö VEHO niitäkin?
Sergey kirjoitti:myykö VEHO niitäkin?
Myy Veho piraattiosia, esim. talvirenkaiden vanteet on joku tarkka kopio MB:n alkuperäisistä. Mutta en usko että mesen tähteä sentään myisi piraattina, joku muu valtuutettu mese-liike saattaisi hyllyynsä ottaa tarvikkeita.
Tämä osa oli kuitenkin alkuperäisvaraosan pakkauksessa, ei kai joku uskalla kopioida sitäkin.
sportsman
Kylla piraateissa on ihan samat pakkaukset seka myos hologrammi on kopiotu.
Mutta jos ostit veholta niin vie takaisin . Sinahan maksoit jo merkkiliikkeen lisaa vaikka sait vain tavallista kuraa :D
masaf1
Minähän vein takaisin ja aion viedä vastaisuudessakin jos maalit tippuu 2 vuoden aikana. Ja nyt on siis maalit pysyneet ainakin pari päivää :lol:
Kyllähän tossa vähän liikaa aikaa sais olla, jos rupeis siihen vanhaan tähteen vaihtamaan jousisysteemiä... Periaatteessahan toi uus ja vanha on mitoiltaan samat, mutta uudessa näkyy olevan muoviklipsit sivulla, vanhassa peltiä... Onneksi se jousi on kuitenkin metallia uudessakin :lol:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla on tossa 220:ssä alkuperäinen emaloitu tähti siinä nokkatähden alla, hyvin on kestäny 41 vuotta, on uudenveronen se.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Laatu heikentynyt näissä tähdissä..
Vaihdoin väykyn tähden aivan toisenlaiseen ja kun tätä vanhaa tutki, niin paljon oli mitälie roskia jäänyt pinnoitteen alle.
Mitään varaosanumeroita ei näkynyt, ainoastaan alla luki: FRIEFI 2
Paras ja tukevimmalla jalalla oleva tähti oli aikoinaan pystärissä :lol:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Timo L. kirjoitti:Tulee mieleen takavuosien Saabien tyhjät lätkät :-D.
Jeps :) Emännän 9000 saabiin ostettiin aikanaan uusi saapilätkä sen tyhjän kiekon tilalle :)
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
sportsman
Pesin rouvan CLK:ta ja yllättäen sain pesusienellä tähden poikki.
Hommasin Saksan reissulta uuden ja maksoi peräti 18,50 euroa mersulla. On rautaa kokonaan. Kyllä kyllä ostin samalla muutaman varastoon :)
Ehkä vastaisen varalle pitäisi tähden juuri joskus voidella sillä se että tähti ei pääse kunnolla liikkumaan näyttää katkaisevan tähden helposti.
Siis ikään kuin jumittuu pystyasentoon. Myös sivupeilit olisi hyvä välillä taittaa ja voidella.
Ikävä vain että nykyään mersun alkuperäinen tähti tehdään turkissa.
