No mitäpä siinä, aloin laittamaan uutta tähteä kiinni niin huomasin, että siitähän lähtee SINISET MAALIT pois kun sormi sattumalta pyyhkäisi Mercedes Benz tekstiä. E-kirjain Benzistä lähti kun sormenpäällä koski. Otin vanhan tähden hyllyltä vertailuun ja totesin seuraavan eron:
Vanhassa varmaankin alkuperäisessä vm. 2000 keulatähdessä se Mercedes Benz -teksti on prässätty lätkän alapuolelta metalliin lyömällä eli kirjaimet pystyy lukemaan sokeakin, eikä varmasti lähde irti ellei viilalla hio metalleja pois
Järkytys oli suuri, kun uudessa keulatähdessä on tasaseen kromipintaan maalattu sinisellä maalilla ne kaikki muut kuviot paitsi kirjainten kohdalta on jätetty maalaamatta (eli kirjaimet kromia ja kirjaimien reunat sinistä maalia). Ei siis minkäänlaista kirjainten painamista tms., vaan pelkkä maalikuvio, joka kului pois kun sormi osui. Sen jälkeen koitin kynnellä varovasti rapsutella, niin olis lähteny loputkin. Soitin heti ostopaikkaan ja kysyin että mitä pirua, tästähän uudesta keulamerkistähän lähtee tekstit pois kun sormella koskee ja käskettiin tuoda takaisin, jotta vaihtavat alkuperäisosan uuteen.
Marmoritiskille otin mukaan myös vanhan tähden, jotta näkisivät itsekin laatueron omilla silmillään. Vanhassa tähdessä on kaikki osat metallia (minkä huomaa muuten osan painostakin), uudessa oli selkeästi sinkkimaalilla/kromilla maalattua muovia jne. Kyllä sitä päiviteltiin tiskillä että onpas laatu heikentynyt. Varaosamyyjä sanoi, että ei noista enää nykyään tiedä, että missä Afrikassa nuo tähdet tehdään, mutta on sillä kuitenkin 2 vuoden takuu ja on läpäissyt Mersun tiukat valmistuksen laatustandardit, mutta joskus saattaa vähän huonompiakin päästä läpi. Ja uusissakaan Mersuissa ei kuulema ole lainkaan epätavanomaista että liuotinainepesujen seurauksena tuossa keulamerkin juuressa ei ole sinistä maalia enää ollenkaan jäljellä vaan se on pelkkä kromilätkä. Kertoi kuitenkin keulatähden olevan Mersun yleisimmin myyty varaosa ja että sillä on 2 vuoden takuu että jos maalit lähtee niin tuo taas takasin niin vaihdetaan.
Mikä parasta, 5 vuotta sitten maksoi sama tähti 22 € ja nyt hinta paljon paskemmalle tähdelle oli 32 €. Laatu paskennettu ja hinta nostettu rapiat 45 %. Näin kustaan asiakasta ihan suoraan silmään ja tunnustetaan se tavallaan itsekin. Minkä takia edes yleisimmin myyty varaosa ei voi olla hyvälaatuinen? On se nyt saatana jos vanha tähti kestää hyvin 10 vuotta (ja siinäkin ajassa VAIN jousi väsyi), mutta uudessa ei pysy maalit edes puolta tuntia alkuperäispaketista ottamisen jälkeen.
Seurataanpa huvittuneena miten pitkään tuo uus tähti kestää keulalla
