APUA TARVITAAN (miel heti) W124 Farkku vetokoukun asennus
Otin takapuskurin pois mutta siellä ei ollutkaan aukkoja mistä koukun kiinnikkeet ujuttettaisiin. Onko rälläköitävä auki siitä puskurin alta /takaa?
MB w124 250 TD -92
Voisin ottaa kuvat tuosta kiinnityksestä, kun päästään reissunpäältä kotiin. (n. tunti)
Muistelen, että paksin pohjalta piti purkaa takimman luukun verhoilut pois, että pääsee laittamaan pultit kiinni sinne varapyöräkotelon sivuihin kiinni.
Ja siellä oli myös jonkinlaiset pitkittäiset tukiraudat.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
Tässä muutama kuva kiinnityksestä, en tiedä onko sulla samanlainen systeemi.
Paksin puolelle sinne sivukoteloihin tulee palkki pulteilla kiinni kummallekin puolelle. Kuva repsikan puolelta.
Se takimmainen säilytyslokero on purettava, että pääsee laittamaan pultit kiinni.
Alapuolelta vetokoukku on kiinni päistä kahdella pultilla/ puoli, pultattuna niihin palkkeihin jotka on sisällä koteloissa.
Eli vain pultit menee pohjasta läpi.
