APUA TARVITAAN (miel heti) W124 Farkku vetokoukun asennus
meffari
Viesti Kirjoittaja meffari »
Otin takapuskurin pois mutta siellä ei ollutkaan aukkoja mistä koukun kiinnikkeet ujuttettaisiin. Onko rälläköitävä auki siitä puskurin alta /takaa?
MB w124 250 TD -92
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Meillä farkussa irrotettava koukku,
se tuli puskurin alapuolelle pohjan läpi takakontin pohjaan kiinni.
Ei tarvinu tehdä mitään reikiä, siellä oli kaikki pultinreijät valmiina.
W110 -62, R107 -81
meffari
Juu tässä koukussa sellaiset kiinnikkeet jotka tulee varapyörän kotelon sivuissa oleviin reikiin, toisellapuolen on takalasin pissapojan säiliö ym. Koukun ostin käytettynä ja piti olla farmarin koukku mutta nyt hiukan arveluttaa.
MB w124 250 TD -92
katja74
Voisin ottaa kuvat tuosta kiinnityksestä, kun päästään reissunpäältä kotiin. (n. tunti)
Muistelen, että paksin pohjalta piti purkaa takimman luukun verhoilut pois, että pääsee laittamaan pultit kiinni sinne varapyöräkotelon sivuihin kiinni.
Ja siellä oli myös jonkinlaiset pitkittäiset tukiraudat.
W110 -62, R107 -81
katja74
Tässä muutama kuva kiinnityksestä, en tiedä onko sulla samanlainen systeemi.
Paksin puolelle sinne sivukoteloihin tulee palkki pulteilla kiinni kummallekin puolelle. Kuva repsikan puolelta.
Se takimmainen säilytyslokero on purettava, että pääsee laittamaan pultit kiinni.
Alapuolelta vetokoukku on kiinni päistä kahdella pultilla/ puoli, pultattuna niihin palkkeihin jotka on sisällä koteloissa.
Eli vain pultit menee pohjasta läpi.
W110 -62, R107 -81
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mun 87 farkussa ei ollu reikiä valmiina pohjassa, mutta niiden paikalla oli pienet kolot merkkinä mihin pitää porata. Lisätukien reiät sielä säilytyslokeron kyljessä oli valmiina.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
meffari
Sinne uppos. Kiitokset neuvoista ja kuvista.
MB w124 250 TD -92
