Kokemuksia akuista.
Kokemuksia akuista.
Haulla en löytänyt oikein mitään kehittävää, niin ajattelin aloittaa tälläisen topickin, missä voitaisiin jakaa kokemuksia eri akuista. Itellä olis uuden akun osto edessä tuohon omaan W202 C 230K:n ja ajattelin koittaa motonetistä saatavaa snajzer merkkistä akkua, onko kyseisestä mitään kokemuksia? Motonetistä saa myös Bosch:ia, lienee kait parempi?
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
Ostin tuossa talvella ton snazjerin(vaimikäsenytoli) ja on ihan hyvin toiminu.
100ah on toi akku. Tod.näk sulle riittää siitä se laimeempi versio(riippuu paljonko on sähkökäyttöisiä varusteita) koska et tarvi sitä hehkutusvirtaa.
Ja tottakait Bosch on paremman merkkinen mutta hintakin on parempi.
Ja on kait noita akkuja hajoillut ennen ku etes 2vuotta on kerenny tulla täyteen.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Semmoseen saman nimiseen San.. Snard... vaimikäseoli... no Motonetista kuitenkin... päädyin itsekin talvella, kun totesin että turha maksaa "exide -lisää" kun se akku ei webastokäytössä kuitenkaan kestä kuin vuoden-pari.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Eikö nää tässä topic:ssa tulleet hyvällä puoltavat vastaukset saa sinua edes harkitsemaan?SK kirjoitti:Enää en kyllä ala pelleilemään millään surkeilla akuilla.
optiman red toppia saa nykyään jo 180e. ja itse olen ollut tyytyväinen...loppuu startin toiminta ennen kun akusta virta.
Ainahan harkita voi..
Kyllä se talvella on mukava aamulla, kun ei tarvi jännittää et riittääkö virta vai herätänkö naapurin jo autolle mennessä.
Tosiaan jos uuden akun ostan, ni se on optima.
Jos rahat on niin vähissä että tarvii tosiaan noita kymppejä laskea, ni sit hinnat alkaen= vaikka biltemasta hakis.
- LopenUupunut
noo.
ducatossa ollut jo kolme vuotta snizzer motonetistä....toimii mainiosti vaikka webastoa on käytetty todella ahkeraan.
mersussa nyt vuoden ollut ja samoin webastoa käytetty tolkuttomasti....
veneissä ollut jo vuosia bilteman akkuja ja hyvin toimineet.
jotenkin tuntuu että enää ei ole olemassa "halpisakkuja" ollenkaan vaan "salamat ja exidet" on pudottaneet laatuaan vuosien mittaan?
Bosch-akku jonka aikanaan ostin Motonetistä vuonna 2002 ei vielä näytä väsymisen merkkejä...
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Mulla on ajokissani alkuperäinen 70AH:n akku, navoissa 23/04 leimat. Hyvin toimii edelleenkin, vaikka onkin periaatteessa alikokoinen Suomen talveen ison moottorin pyörittämiseen. Pitää joskus tutkia, kuka moisen akun on tehnyt, ainakin laatukamaa vaikuttaa olevan.Jonze kirjoitti:Mikä valmistaja muuten valmistaa mersun omalla logolla varustetut akut?
Ite ostin tos kuukausi sitten Hankook Calcium+ 72AH akun. Vanha akku oli Zap 70Ah, jonka edellinen omistaja oli ostanut 2004.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Itte ostin purkaamolta viime talvena apuvirta akuksi jonku oisko ollu 72Ah:n Exiden 15eurolla.. Oli akkuja varmasti kolmekymmentä mistä sai valita ja kaikki saman hintasia. Mittailin missä on virtaa ja mikä paino eniten ja päädyin tuohon. Noh, sattuneesta syystä vanha akku meni pilalle ja nyt tuo on pelannu monta kuukautta ja pyöritti talvellakin hyvin 2,6litrasen käyntiin..
jota myös Vartaksi kutsutaan
tai Optimatki se kai tekee...
paljo toi maksaa siel motonetis?mikipp kirjoitti:Ostin tuossa talvella ton snazjerin(vaimikäsenytoli) ja on ihan hyvin toiminu.
Viimeksi muokannut Sergey, To 24.06.2010 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse ostin merssuun kokeilumielessä powerlinen akun. Ah:t oli melko pienet, jotain luokkaa 60-65, mutta kylmästarttivirta lähellä vanhaa yli 70Ah:n vartan akkua joka alkoi olla ehtoo puolella.
Toistaiseksi on hyvin pelannut, ei moitteita.
Seatin kikottimeen otettiin samalla kaupalla mukaan exiden joku olevinaan "parhaita kokoluokassaan" akku. Hyvin on sekin pelannut, joskaan ei tm:n testissä kovin hyvin pärjännyt.
Tuossa seatin kikottimessa oli pikku mittauksien jälkeen parempi vanha akku (varta sekin), kuin mitä mersussa oli, mutta eipä jaksanut enää diisseli lähteä tällä käyntiin. Ihmeen suuri on ero 1,9 tdi:n ja vanhan 3.0l:n vaatimassa akun tehossa. Toki hehkutus haukkasee melko paljon poweria, mutta kuitenkin. Kuormitustestissä mesen vanha sininen varta on ihan kuollut kun vertaa seatin vanhaan valkoiseen vartaan.
Mesen vanha akku takaa tällähetkellä katkeamattoman virransyötön pihastereoille, seatin vanha valkoinen varta tallissa mesen vara-akkuna =D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
