Kokemuksia akuista.
Macex
Kokemuksia akuista.
Viesti Kirjoittaja Macex »
Haulla en löytänyt oikein mitään kehittävää, niin ajattelin aloittaa tälläisen topickin, missä voitaisiin jakaa kokemuksia eri akuista. Itellä olis uuden akun osto edessä tuohon omaan W202 C 230K:n ja ajattelin koittaa motonetistä saatavaa snajzer merkkistä akkua, onko kyseisestä mitään kokemuksia? Motonetistä saa myös Bosch:ia, lienee kait parempi?
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
Ostin tuossa talvella ton snazjerin(vaimikäsenytoli) ja on ihan hyvin toiminu.
100ah on toi akku. Tod.näk sulle riittää siitä se laimeempi versio(riippuu paljonko on sähkökäyttöisiä varusteita) koska et tarvi sitä hehkutusvirtaa.
Ja tottakait Bosch on paremman merkkinen mutta hintakin on parempi.
Ja on kait noita akkuja hajoillut ennen ku etes 2vuotta on kerenny tulla täyteen.
Macex
Hyvä tietää, että joku uskaltanut ostaa tollasen snazjserin :) Itellä tuolla on tällähetkellä 100Ah kiinni, niin aattelin, että samanlainen tilalle.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Semmoseen saman nimiseen San.. Snard... vaimikäseoli... no Motonetista kuitenkin... päädyin itsekin talvella, kun totesin että turha maksaa "exide -lisää" kun se akku ei webastokäytössä kuitenkaan kestä kuin vuoden-pari.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla on kans snajzer, tuntuu toimivan
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
mikipp
eikös tää ole sellanen tsekkiläinen laatumerkki?? Täytyy myöntää että on hintansa väärti...maksoko toi sillon 99.90e.
Kannattaako siis maksaa 180e piirunverran vähemmän ampeeritunteja sisältävästä exide/bosch/varta akusta?
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Enää en kyllä ala pelleilemään millään surkeilla akuilla.
optiman red toppia saa nykyään jo 180e. ja itse olen ollut tyytyväinen...loppuu startin toiminta ennen kun akusta virta.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Sznajder on puolalainen akkumerkki, also known as Zap.
S204
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Macex
SK kirjoitti:Enää en kyllä ala pelleilemään millään surkeilla akuilla.
Eikö nää tässä topic:ssa tulleet hyvällä puoltavat vastaukset saa sinua edes harkitsemaan?
SK
Ainahan harkita voi..
Kyllä se talvella on mukava aamulla, kun ei tarvi jännittää et riittääkö virta vai herätänkö naapurin jo autolle mennessä.
Tosiaan jos uuden akun ostan, ni se on optima.
Jos rahat on niin vähissä että tarvii tosiaan noita kymppejä laskea, ni sit hinnat alkaen= vaikka biltemasta hakis.
LopenUupunut
noo.
ducatossa ollut jo kolme vuotta snizzer motonetistä....toimii mainiosti vaikka webastoa on käytetty todella ahkeraan.
mersussa nyt vuoden ollut ja samoin webastoa käytetty tolkuttomasti....
veneissä ollut jo vuosia bilteman akkuja ja hyvin toimineet.
jotenkin tuntuu että enää ei ole olemassa "halpisakkuja" ollenkaan vaan "salamat ja exidet" on pudottaneet laatuaan vuosien mittaan? :wink:
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Bosch-akku jonka aikanaan ostin Motonetistä vuonna 2002 ei vielä näytä väsymisen merkkejä...
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Jonze
Mikä valmistaja muuten valmistaa mersun omalla logolla varustetut akut?
S204
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jonze kirjoitti:Mikä valmistaja muuten valmistaa mersun omalla logolla varustetut akut?
Mulla on ajokissani alkuperäinen 70AH:n akku, navoissa 23/04 leimat. Hyvin toimii edelleenkin, vaikka onkin periaatteessa alikokoinen Suomen talveen ison moottorin pyörittämiseen. Pitää joskus tutkia, kuka moisen akun on tehnyt, ainakin laatukamaa vaikuttaa olevan.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Mää vaihdoin viimetalvena -97 mersuun akun, tais tulla varta 105AH. Oli alkuperänen vuoden 97 akku paikallaan ja toimi vielä ihan kohtuullisesti.
Akun vaihto töineen oli 110 euroa.
Työkaveri osti helmikuussa bosch akun ja viimeviikolla haki takuuseen uuden...
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Ite ostin tos kuukausi sitten Hankook Calcium+ 72AH akun. Vanha akku oli Zap 70Ah, jonka edellinen omistaja oli ostanut 2004.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
itellä kanssa snadjdjdajsjersddejeri ja hyvin on pelannut
W211
Vanhat:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onkos kellään kokemuksia tuosta edellä testissä hyvin menestyneestä Energiestä. Tuota sais Silver mallina Mersuun 100Ah:sena kohtuu hintaan.
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Itte ostin purkaamolta viime talvena apuvirta akuksi jonku oisko ollu 72Ah:n Exiden 15eurolla.. Oli akkuja varmasti kolmekymmentä mistä sai valita ja kaikki saman hintasia. Mittailin missä on virtaa ja mikä paino eniten ja päädyin tuohon. Noh, sattuneesta syystä vanha akku meni pilalle ja nyt tuo on pelannu monta kuukautta ja pyöritti talvellakin hyvin 2,6litrasen käyntiin..
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Johnson Controls
177.145 M260.920
jota myös Vartaksi kutsutaan ;) tai Optimatki se kai tekee...
mikipp kirjoitti:Ostin tuossa talvella ton snazjerin(vaimikäsenytoli) ja on ihan hyvin toiminu.
paljo toi maksaa siel motonetis?
Viimeksi muokannut Sergey, To 24.06.2010 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hups
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Itse ostin merssuun kokeilumielessä powerlinen akun. Ah:t oli melko pienet, jotain luokkaa 60-65, mutta kylmästarttivirta lähellä vanhaa yli 70Ah:n vartan akkua joka alkoi olla ehtoo puolella.
Toistaiseksi on hyvin pelannut, ei moitteita.
Seatin kikottimeen otettiin samalla kaupalla mukaan exiden joku olevinaan "parhaita kokoluokassaan" akku. Hyvin on sekin pelannut, joskaan ei tm:n testissä kovin hyvin pärjännyt.
Tuossa seatin kikottimessa oli pikku mittauksien jälkeen parempi vanha akku (varta sekin), kuin mitä mersussa oli, mutta eipä jaksanut enää diisseli lähteä tällä käyntiin. Ihmeen suuri on ero 1,9 tdi:n ja vanhan 3.0l:n vaatimassa akun tehossa. Toki hehkutus haukkasee melko paljon poweria, mutta kuitenkin. Kuormitustestissä mesen vanha sininen varta on ihan kuollut kun vertaa seatin vanhaan valkoiseen vartaan.
Mesen vanha akku takaa tällähetkellä katkeamattoman virransyötön pihastereoille, seatin vanha valkoinen varta tallissa mesen vara-akkuna =D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
