W124 3.0 24V Automaattilaatikon öljyjen vaihto.
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Niin, elikkä mitenkäs tuo laatikon momentinmuuntimen öljyt päästetään ulos? En löytänyt kuin vain laatikon öljypohjan mutta ei sieltä tullut kuin muutamia litroja ulos. 6,3 litraa tuonne ilmeisesti pitäisi laittaa.
Vähän on nykivä ja vaihtaa myöhään. Mitä lämpimämpi kone, sitä paremmin toimii, mutta jos öljyjen vaihdolla saisi paremaksi. Mitä öljyjä olette käyttäneet? Ostin tuota motonetin mersuautomaattiöljyä mutta sopiiko varmasti? ( dexron ll )
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Mese 320 TE
Re: W124 3.0 24V Automaattilaatikon öljyjen vaihto.
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Scr kirjoitti:Niin, elikkä mitenkäs tuo laatikon momentinmuuntimen öljyt päästetään ulos? En löytänyt kuin vain laatikon öljypohjan mutta ei sieltä tullut kuin muutamia litroja ulos. 6,3 litraa tuonne ilmeisesti pitäisi laittaa.
Turbiini kopassa on "reikä" josta näkyy turbiinin tyhjennys "korkki" pyörittele turbiinia, niin korkki tulee näkyviin "reikään".
Dexron 2 käy.
Meseillään
Scr
Mese 320 TE kirjoitti: Turbiini kopassa on "reikä" josta näkyy turbiinin tyhjennys "korkki" pyörittele turbiinia, niin korkki tulee näkyviin "reikään".
Dexron 2 käy.
Onkos tämä reikä sellainen jossa on niinsanottuja "hampaita" reunoilla, isoja muutama. Katselin sitä ja mietin että jotain varmaan puuttuu siitä? turbiinin koppa? miten tätä turbiinia pyöritetään? :o
Mese 320 TE
Scr kirjoitti:
Dexron 2 käy.
Reiästä pitäisi näkyä startin hammaskehä josta voi pyörittä vaikka isolla ruuvarilla.
Meseillään
Scr
Seelvä. Kiitos neuvoista! :D
Sellainen kysymys vielä että mitä tämän reiän päälle kuuluu? sen peittämiseksi? Minulla ei meinaa ollut mitään? eli mitä siihen kuuluisi? :o
Ei mitään.
Scr
No hyvä :)
lemmenpeitsi
Viesti Kirjoittaja lemmenpeitsi »
Dexron 2 käy.
tuota onko kyseinen tyhjennys myös w201 190 2.5D 1987 vai pelkästään laatikon pohjasta? on vaihettu pohjan kautta öljyt mutta ei ollut oikeastaan mitään hyötyä ja lämpimänä vaihtaa melkein moitteetta utta kylmänä ei ja 3-4 vaihtaa luistaen !!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sama homma, eli turbiinissa kans roppu.
W201 250DT 20V
