W124:n ruostepaikat
kaarik
W124:n ruostepaikat
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Olen puuhaillut ja katsellut "korkeahelmaisten" (1990->) W124:n ruostekorjausten kanssa ja saanut jonkinlaisen käsityksen minne ne kukkaset syntyvät.
Face lift malli, jossa konepelti ja takapelti ovat erilaiset, on ruostemielessä hiukan edeltäjäänsä huonompi. Konepelti ruostuu siinä maskin vierestä, koska siihen on ympätty peltiä. Vanhemmassa mallissa tämä kohta ei ruostu, koska siinä maskin reunus on kromia, joka kestää paremmin korroosiota.
Face lift mallin takapelti on jostain syystä helpompi ruostumaan. Vanhemman mallin takapeltikin ruostuu mutta vain alareunastaan jossa on muovilista tai sitten jos luukun väliin on jatetetty jotain kun luukkua on lyöty kiinni, niin ruostumisen alku on varmaa, jos vaurioita ei korjata.
Aloitetaan edestä:
Etulokasuojat vilkkujen alta: Sinne pääsee lika ja kosteus. Ruostesuojaus uutena olisi auttanut paljon tässä.
Etulokasuojan kaaret: Alkaa yleensä siitä missä muovipusskurin ja pellin välliin jää rako. Kaaret muiltakin osin ruostuvat. Massaus auttaa.'
Ovet korkean listan liittymäkohdasta. Tienpuoleinen ovi yleensä enemmän. Tässä auttaisi kun kerran vuodessa irroittasi paneelit ja putsaisi kiinnityskohdat ja korjaisi ruosteenalut heti tuoreeltaan.
Oven kahvan juuret: putsaus auttaa.
Takalokasuoja: Jarrupöly ja kivet kieppuvat tässä mallissa tähän kohtaan ja kuumana rikkovat maalipintaa. Olen joskus vahatessa huomnnut, että ko. paikka on kuin santapaperia. Metallin palasia loytyy jopa takalokasuojan muovipaneelista ja tietenkin ruosteessa.
Oven karmit yleensä sailyvät ruosteettomina (toisin kuin Väyrysessä), vaikka olen niitäkin ruosteessa nähnyt.
Takana ruostuu saumakohta jossa peräpään helma ja kylkihelma kohtaavat- Paikka on paksua peltiä, joten kunnosn korjaus peliin. Mattoa avaamalla ja takavalon poistamalla sinne pääsee myös takaapäin.
Takavalot kannattaa myös irroittaa, sillä niiden koloissa saattaa pesiä näkymätön ruoste (taas enemmän tien puolella.
Takauukun alareuna vanhemmassa mallissa muovilistan alta. Lista pois aika ajoin ja alustan putsaus/ruostepaikkaus.
Alustasta ruostuvat ainakin jarruletkut.
Koska auto on tekniikaltaan hyvä ja kestävä, kannattaa hyväpeltisiä yksilöitä hoitaa, sillä niillä on vielä vuosia edessä liikenteessä.
Jep. W124E:n (1993-1997) ruostumiseen vaikuttanee myös se, että tuolloin tehdas alkoi asteittain käyttämään vesivärejä korin maalaukseen. Kuulemma esim. varapyöräkotelosta pystyy tsekkaamaan, kummalla auto on maalattu: jos kotelo on korinvärinen, maali on vesiohenteista. Jos tumman harmaa, myrkkymaalia.
jukka-tre
Höpö höpö. Ei lankku ruostu. Ainoa ruostuva Mese on Väykky. Näin on palstalla annettu ymmärtää. Ei nuo ole ruosteita, ne on jotain "kukkasia" :D
Ajossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
EX: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
jukka-tre kirjoitti:Höpö höpö. Ei lankku ruostu. Ainoa ruostuva Mese on Väykky. Näin on palstalla annettu ymmärtää. Ei nuo ole ruosteita, ne on jotain "kukkasia" :D
niitä "kukkasia" voi kutsua myös ajan patinaksi :D
kaarik
Anna vain kaikkien kukkien kukkia niin alkaa viimein päiväkin paistaa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
lisäisin listaasi, takaikkunan kehyksen alta (ei näe)
kotelosuojaus auttaisi. pystyy tekemään, jos tietää minne 8)
Lopuksi pieni näsäviisaus
kaarik kirjoitti:Alustasta ruostuvat ainakin jarruletkut.
jarruletkut ei ruostu, mutta putket voi ruostua
autodidakti
kaarik
Kiitos korjauksesta, etkut ei tietenkään ruostu vaan putket. Pikkuikkunan kulma takana ruostuu kyllä ja puuttuu listasta, kuten mainitsit.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
monessa 124:sessa ja 201:sessä nähnyt myös katon etukulmissa ruostetta (mm. omassa päivittäin :cry:). Paskamainen korjata kun lasin joutuu irrottamaan. Noh, talvella kuitenkin uusi lasi niin eipä tässä mitn menetetä, korjataan silloin!
W211
Vanhat:
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
nj^ kirjoitti:monessa 124:sessa ja 201:sessä nähnyt myös katon etukulmissa ruostetta (mm. omassa päivittäin :cry:). Paskamainen korjata kun lasin joutuu irrottamaan. Noh, talvella kuitenkin uusi lasi niin eipä tässä mitn menetetä, korjataan silloin!
Sitä mätää on myös siellä sivulistojen alla. Ja myös lasin alareunassa. Ja peltisen alareunankin alla. Jajaja... :lol:
Omassa oli ruostetta jokapaikassa, mutta reiälle asti seuraavissa(Tuolloin tämä auto oli siis juuri leimattu!):
-Molemmin puolin sisälokarin ja pystyn runkopalkin saumat puoleen matkaan asti irti(siis massojen repimisen jälkeen)
-Takavalojen takaa lähtenyt hiukan peltiä katoamaan, hiekkapuhallus riitti
-Takalasin alareunassa reikä
-lattiasta paha sanoa reikämäärää, jokatapauksessa kaikkien nostopisteiden ympäristö oli laajasti mätä, sekä etulattiat keskemmältäkin.
-helmojen sivuista kaikki nostopisteet reiällä
-molempien iskaritukien takana reiät jos toisetkin
-etusisälokareissa reiällä useimmat muovilokarin kiinnikeruuvit(kun lähti pyörittämään siis, jäi ruosteinen pellinpala käteen)
-oikea valontausta kadonnut kokonaan. Oikeastaan koko oikeasta sisälokarista puuttui puolet.(vasen oli tallella, sisälokarin etuosan joku vaihtanut joskus kolarin takia)
-syylärin poikkipalkki ei ollut enää juurikaan päädyistään kiinni
-vasen takakallistuksenvakaajan kiinnike ruostui korista irti
-Ovista olis ehkä vielä saanut, mutta oli siinä kunnossa jo, että vaihdettiin niistä 3kpl
-varapyöränkotelossa 1 reikä
-Molemmat takakaaret takaosasta, sekä muovin alta takapuskuriin asti.
-Tämän lisäksi erinäisiä pienempiä reikiä siellä täällä muutamia. Ja tietty sellasta ruostetta, joka ei vielä puhjennut hiekkapuhalluksessa.
Päällepäin auto oli ihan perussiisti, siis sellanen kun 70% tuolla tiellä nyt liikkuvista. Ja tosiaan tuoreella leimalla. :wink:
Auto siis tuossa kunnossa 5 vuotta takaperin, jolloin myös korjattiin kunnolla. Edelleen on ajossa, ei ole 5 vuodessa muuttunut miksikään mikään muu, kuin helvetin tarvikelokasuojat(uusittiin siis tuolloin 5 vuotta sitten) mätänee väkisin alta pois, vaikka on kotelosuojat ja massat.
Viimeksi muokannut Whaeva, Pe 09.07.2010 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
geoman
Menee kokoa auto
Viesti Kirjoittaja geoman »
W124 kun alkaa ruostumaan niin tuntuu menevän koko auto saman tien.
felmit
Re: Menee kokoa auto
geoman kirjoitti:W124 kun alkaa ruostumaan niin tuntuu menevän koko auto saman tien.
No no :? : Omassa on löytynyt terve pelti kuitenkin vierestä :wink:
Alustasta voisi lisätä listaan :arrow: takakelkan etummaiset rungon kiinnityspisteet
autodidakti
Behemoth
Re:
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Timo L. kirjoitti:Jep. W124E:n (1993-1997) ruostumiseen vaikuttanee myös se, että tuolloin tehdas alkoi asteittain käyttämään vesivärejä korin maalaukseen. Kuulemma esim. varapyöräkotelosta pystyy tsekkaamaan, kummalla auto on maalattu: jos kotelo on korinvärinen, maali on vesiohenteista. Jos tumman harmaa, myrkkymaalia.
Pitääkö tämä paikkaansa? Tuli laitettua E200D -94, jossa harmaa tuo varapyöräkotelo. Mikäs muuten mädättää nuo kummatkin etukulmat sisälokareista (pissapojan säiliön etupuolelta ja toiselta puolelta vastaavasta paikasta) ja sitten jossakin W124:ssa tuo sisälokarin ja pilarin yhtymäkohta sen korimassan alta mätänee?
Re: W124:n ruostepaikat
Kyllä se todennäköisesti pitää paikkansa, ainakin viimeaikaisten empiiristen tutkimusteni mukaan :-). Minkä värinen autosi on?
Etuloksuihin pääsee kuraa ja siellä on oikea hylly sitä varten. Originaalisisäloksu kannattaa irroittaa kerran vuoteen ja puhdistaa tuo hylly.
Behemoth
Timo L. kirjoitti:Kyllä se todennäköisesti pitää paikkansa, ainakin viimeaikaisten empiiristen tutkimusteni mukaan :-). Minkä värinen autosi on?
Tuo nykyinen E200d on musta.
