automaatin toimintaperiaate?
ansavol
Viesti Kirjoittaja ansavol »
Auto on 300-24v ja 5vaihteinen automaatti, ongelma: laatikko ei vaihda pienemmälle kaasua reilusti lisättäessä. esim; ajan n.60kmh ja laatikossa on varmaan 4/5 sisällä, lisään kaasua reilusti melkein kd:lle asti. Laatikko ei vaihda pienempää sisään vaan jurnuttaa isolla vaihteella: EI KIIHDY! sitten jos painan kd:lle asti, laatikko miettii n.4 sekuntia sitten kierrokset nousee ja yhtäkkiä tuuppaa pienempää sisään, siis kauheella viiveellä.
Laatikko toimii muuten hienosti, mietinkin mitenkä laatikko toimii? laatikko tiputtaa vaihdetta kyllä vauhdin hidastuessa esim. risteyksiin tultaessa. Millä periaatteella vaihde vaihtuu pienemmälle, alipaineella? voisiko joku alipaineletku vuotaa?
Laatikon vaijeria on kiristetty ja löysätty...ei haluttua tulosta. ja öljyt ja suodatin on vaihdettu. AAAPUVA tahtoo mä! nam! kiitos! :wink:
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Vaijeri vaikuttaa ulkopuolelta eniten juuri vaihtohetkiin, alipaine vaikuttaa asiaan myös. Jos alipaineissa olisi vuoto niin laatikko paukuttaisi pykäliä aika tuntuvasti, eli olisi kauhian terävät vaihdot.
Kokeile säätää painetta laatikon kyljestä turbiinikopan takaa (ohjeet löytyy foorumilta, tosin 4-vaihteiseen, mutta tässä 722.5-lootassa on samanlainen alipainesäädin)
Kokeile kiristää säätimestä varovasti, ja vaijeria kannattaa kokeilla säätää myös kireämmälle. Vähän kerrallaan.
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
Omassani samankaltaisia ongelmia:
Vaihdot "töksähtävät" joskus ja välillä vaihtaa isommalle liian aikaisin.
Lisäksi jos ajaa D-asennolla pintakaasulla noin 40 km/h niin laatikko vaihtaa neloselta kolmoselle edes takaisin.
Mihinpäin laatikkoa menee alipaineletku(t) ja mistäpäin konetta ne lähtee laatikolle?
Kyseessä siis 250 d + 4-vaihteinen automaatti.
Jarkko S
Alipainesäädin on laatikon vasemmalla puolella turbiinikopan takana ja siihen tulee ohut letku konees suunnalta yläviistosta.
Säätimessä on ~15cm halk. kumihattu, jonka alla on pieni T-avain josta voi säätää painetta.
Mikky
Viesti Kirjoittaja Mikky »
Jarkko S kirjoitti:Alipainesäädin on laatikon vasemmalla puolella turbiinikopan takana ja siihen tulee ohut letku konees suunnalta yläviistosta.
Pitäisi varmaan olla 15mm... se säätö namiskuukkeli on yllättävän pieni. On muuten laatikon toiminta säädön jälkeen parempi... no kyllä se 2->3 vaihto luistaa vieläkin kylmänä, mutta kyllä sillä pärjää.
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Jarkko S
:oops: prkl 15mm:hän se piti olla eikä 15cm, oikeinkirjoitus voi olla perjantaisin vaikeaa :roll:
ansavol
kuinkakohan paljon tota säädintä kannattaa kerralla kiristää? ilmeisesti kiristämisellä tarkoitettiin myötäpäivään kääntämistä? näytti aika ahtaalta paikalta kun kävin kurkkaamassa auton alla...
Mauri H.
Re: ?
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
ansavol kirjoitti:kuinkakohan paljon tota säädintä kannattaa kerralla kiristää? ilmeisesti kiristämisellä tarkoitettiin myötäpäivään kääntämistä? näytti aika ahtaalta paikalta kun kävin kurkkaamassa auton alla...
Myötäpäivään, puoli kierrosta ei vielä kauheasti vaikuta, eli jos pahasti luistaa niin kierros lisää ja kokeilemaan.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Kun mietin,ni itsepintaisesti tuo kuulostaa quikdawn säätö-ongelmalta...mulla kun ei ole ollu aikoihin mersua,missä olis automaatti,ni en muista onko siinä niinkuin yleisesti on automaateissa,vaijerilla toi toiminto.eli lähtee samasta kiekosta laatikolle kun mihin polkimelta tuleva on kiinnitetty...oliskohan vaijeri katkennu tai jotain..ku mun käsittääkseni se on ainoa toiminto,mikä ohjaa kaasua polkaistessa nopeasti vaihdetta pienemmälle...
Mauri H.
Mersun KD toimii releellä, vaijerilla ohjataan laatikon käyttäytymistä osakaasulla.
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Kyllä se vaijeri vaikuttaa myös täyskaasuvaihtoihin, osana rikka rokassa -periaatteella, mutta että miten se rele oikein vaikuttaa....
Polkimen allahan on kytkin, josta menee kytkentä venttiilille joka sijaitsee ilmeisesti laatikossa(?). Toinen johto menee releelle, joka on vielä yhteydessä tyhjäkäynnin säätöyksikköön. Saa ilmeisesti kierroslukutietoa sieltä(?)
Eli kun polkee kaasun pohjaan, kytkin yhdistää venttiilin releeseen. Jos rele on kierrosluvun perusteella "sitä mieltä, että tars vaihtaa pienempää", se liipasee kärkensä kiinni, ja venttiili saa kytkimen kautta sähvöä. Ja ei kun venttilöimään..
Mutta, mitä se venttiili oikein tekee, ja missä?!?
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Mauri H.
oheimala kirjoitti:Kyllä se vaijeri vaikuttaa myös täyskaasuvaihtoihin, osana rikka rokassa -periaatteella, mutta että miten se rele oikein vaikuttaa....
Vaijeri ei millään tavalla vaikuta täyskaasuvaihtoon, rele ohjaa sitä täysin.
oheimala
Minulla kun on rele pimeänä, niin koko vaihtoajoitus on tällä hetkellä pelkän vaijerin varassa. Näin se ainakin vaikuttaa täyskaasuvaihtoihin.
Releen ollessa kunnossa sen vaikutus lienee niin voimakas, että se peittää vaijerin ohjauksen lähes kokonaan. Venttiilin toiminta tuskin kuitenkaan kumoaa vaijerin vaikutusta(?)
Kuitenkin siihen venttiiliin: Missä se sijaitsee, ja mitä se oikesti tekee?
Ex. W124 300TD
Mauri H.
oheimala kirjoitti:Minulla kun on rele pimeänä, niin koko vaihtoajoitus on tällä hetkellä pelkän vaijerin varassa. Näin se ainakin vaikuttaa täyskaasuvaihtoihin.
Jos rele ei pelaa niin KD ei toimi. Silloin homma on vaijetin varassa, mutta itse Kd toimii vain ja ainoastaan releellä eikä ole säädettävissä.
G280E
No olisko tässä ongelma tapauksessa sitten tämä rele vioittunu?KD:n puolelle musta tää vikaanalyysi menis...
Mauri H.
G280E kirjoitti:No olisko tässä ongelma tapauksessa sitten tämä rele vioittunu?KD:n puolelle musta tää vikaanalyysi menis...
Jep, vika löytynee akselilta:
Ylijännitesuoja
KD:n rele
KD:n nappi
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
toimintaa
Viesti Kirjoittaja esko »
mauri h
kuinka automaatti toimii täysteholähdöillä ?
epäilyttää tehonkesto yli 400 hv tehoilla
olihan eräällä aikaisemmin tehotykissä automaatti
toiminnassa, ilmeisesti kestää käyttöä,,
olen pitäny 5 v getrakia ja sintterikytkintä pomminvarmana
mutta epämiellyttävä ajaa koska ei ole minkäänlaista luistoa
kytkimessä (muualla kylläkin..)
tax free projektiauto olis 300 turbod olis automaatilla
ja alkaa laiskottamaan ainainen vaihteistojen vaihtaminen..
kuullaan lisää ...
Mauri H.
Re: toimintaa
esko kirjoitti:mauri h
kuullaan lisää ...
No mulla ainakin ihan vakiohiluilla toimii tosi hyvin, tosin tehoa lienee vain jossain karvan yli 300 hv (ensi viikolla tiedetään paljonko). Tuon automaatin saa kestämään vaikka mitä, Jarkko S palstalta pystyy kohtuuhinnalla vahvistamaan laatikkoa niin että loppuu 7 millisiltä tuotto kesken ennen kuin laatikosta pito.
Mullahan on se painekytkimellä ohjattu alipaineen katkaisu käytössä, omaa tekoa ja auttaa selvästi, suuremmilla ahdoilla katkeaa laatikon ohjausalipaineet ja vaihdot tapahtuvat täysillä, ei luista ainakaan näillä tehoilla, vaan vaihtaa tosi hienon jämäkästi.
G280E
Re: toimintaa
Mauri H. kirjoitti:No mulla ainakin ihan vakiohiluilla toimii tosi hyvin, tosin tehoa lienee vain jossain karvan yli 300 hv (ensi viikolla tiedetään paljonko). Tuon automaatin saa kestämään vaikka mitä, Jarkko S palstalta pystyy kohtuuhinnalla vahvistamaan laatikkoa niin että loppuu 7 millisiltä tuotto kesken ennen kuin laatikosta pito.
siis,onko sulla mitatut hepat kolmesatasessa yli kolmensadan :shock:
Mauri H.
Re: toimintaa
G280E kirjoitti:siis,onko sulla mitatut hepat kolmesatasessa yli kolmensadan :shock:
Ei oo vielä mitattu, odotus olisi hiukan neljännelle sadalle päästä.
Mullahan tuo on vaan tuollainen vääntöpainotteinen kesy käyttöversio
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
kestääkö
edellisestä moottorista mitattiin vain vajaa 350 mutta
nykyversiota pitäs olla jotakin 400 mutta..
mielenkiinnolla odotellaan jarkko s kommenttia..
kuullaan lisää myöhemmin
Jarkko S
Juu, kyllä 722.3:sta saa aika jämerän laatikon, mutta niinkuin manuaalikin ei sekään rajattomia kestä :wink:
Mutta eipä ole vielä ainakaan räjähtänyt yhtään Mersun automaattia tehon edessä, kukahan on ensimmäinen? :twisted:
Mauri H.
Jarkko S kirjoitti:Juu, kyllä 722.3:sta saa aika jämerän laatikon, mutta niinkuin manuaalikin ei sekään rajattomia kestä :wink:
Mitenkäs on, eikös joskus ollut puhetta että sen saisi kestämään yli 400 hv, vakionahan se on suunniteltu jonnekin 400 Nm:n väännöille.
Jarkko S
Kyllä sen pitäisi kestää tuon reilun 400:n tehon, siihen tulee kuitenkin aikalailla kovempaa materiaalia paikoitellen alkuperäiseen nähden.
Mauri H.
Jep, yllättävän hyvin tuntuu kestävän tuollaista 300 hv / 500 Nm ihan vakiohiluillakin. Tulevaisuudesssa täytyy sitten vahvistaa tuota laatikkoa.
ansavol
missä?
Mauri H. kirjoitti:
Ylijännitesuoja
KD:n rele
KD:n nappi
Ylijännitesuoja on ok! ja kd:n nappi on ok! missähän mahtaa toi kd:n rele sijaita? ei ole akun takana. Vai onko se mahdollisesti yhdistetty johonkin toiseen releeseen?
Jani1980
Automaatin toiminta..
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Morjes!
Tuli käytyä viime torstaina Tampereella Vänttisen huollossa. Omassani 230E oli samanlaisia oireita. vika paikallistettiin: Autio-Netin kaverit oli vaihtaneet manuaalivaihteisen auton polttoainepumpun releen!! Eli puuttui koko kickdown-nasta releestä. Vänttinen vaihtoi käytetyn releen ja johan rupes kulkeen!!! :lol:
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
Mauri H.
Re: missä?
ansavol kirjoitti:Ylijännitesuoja on ok! ja kd:n nappi on ok! missähän mahtaa toi kd:n rele sijaita? ei ole akun takana. Vai onko se mahdollisesti yhdistetty johonkin toiseen releeseen?
Kierrosluvun rajoitin ja ilmastointi ovat samassa releessä.
Usein päällä lukee Kick Down ja Klima
Akun takaa löytyy.
ansavol
Re: missä?
Mauri H. kirjoitti:
Akun takaa löytyy.
? En löydä akun takaa kuin ADS releen... eikai se nyt siihen ole yhdistetty. Eikä ollu tyhjiä releen paikkojakaan. Missä muualla toi kd:n rele voisi sijaita? alkaa ahistamaan!
tepas
Re: missä?
Viesti Kirjoittaja tepas »
ansavol kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:
Akun takaa löytyy.
Mistä kyseinen rele löytyy S202? Mitä maksaa?
