Tervehdys kaikille ja heti kyselemässä !
Shrek
Viesti Kirjoittaja Shrek »
Juu tervehdys kaikille forumilla oleville tuoreelta rekisteröityneeltä !
Mulla tarttui hihaan tuollainen S420 coupe vm.1996 ja sitä riivaa ohjauksen ongelmat.
Yöllä valuu tehostimen nesteet pitkin pihoja, näyttää siltä että kastuisi tehostimen ja sen välisen säiliön välistä.
Onko siis joku velho purannut moista tai yrittänyt, kovasti näyttää olevan naitettu yhteen tuo säiliö ja pumppu.
Kaikki vinkit tervetulleita, jopa tieto mistä saa korvaavan osan edullisesti.
Tuolla linkissä löytyi vaikka mitä, mutta kun pitäisi ymmärtää mitä niissä tarjotaan ja mikä on oikeastaan tarpeeni. http://www.thepartsbin.com/catalog/?N=1 ... 4294952373
Yllättäin muuten tämäkin vika tuli nyt esiin eli edellinen omistaja ei kyseistä vikaa ollut koskaan edes huomannut.
Ilmastoinninkennon juuri kerkesin vaihtaa, koeponnistuksen ja tankkauksen jälkeen pelaa se ainakin pirun hienosti, mutta jos ei tuo ohjauksen ongelma ratkea inhimillisesti, lähtee muuten hyvä mersu kiertoon.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Terve vaan.
Kannattaa katsoa ne letkut, voihan siellä olla vain joku tiiviste tai letku korkannut.
Hyvällä tuurilla homma alkaa futaamaan pelkällä kiristämisellä.
Eikait sitä tuon vian takia kannata kieroon laittaa, korjaa vaan niin hyvää tulee.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Shrek
Ei kannata mutta,
meillä tulee tuo vit..uskäyrä auton kohdalla melkoisen nopiasti täyteen ja silloin lähtee.
Neljä eri mersua on jaloissa pyörinyt ja yksikään ei ole kerinnyt muutamaa kertaa enempää vastustella, huoltovalo voi olla jo yksi ärsyke lähtöön :wink:
Kovin mielusti yrittäisin siedätyshoidolla pitää tämän coupen, mutta jos ei ratkaisu ole kourassa alle parinviikon, tulee ilmeisesti autonvaihtoviikot eteen.
jartuo
Kahdessa viikossa tekee jo ihmeitä. Eikait tuollaisen vian paikantamiseen tuntia kauempaa kulu, toinen tunti -pari korjaamiseen.
Rauhassa vaan, Se on vaan tekniikkaa ja joskus tekniikka pettää.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Shrek
Juu maltti on valttia !
Eihän tuota tehostimenpumppua vaihda kuin hetken, mutta hinta on niin pirun suolainen.
Vehon hinnoittelu mene vielä niin että kunnostettu(1600) on saturaisen kalliimpi kuin uuden(1500). Mielestäni kertoo että jollain on pikkaisen tarkistettavaa hinnoissa.
Ymmärtäisi edes hitusen tuota Saksaa, niin olisi edellytyksiä päästä inhimillisiin kustannuksiin.
Tuo ilmastoinninkenno esimerkiksi eräältä halvalta kotimaiselta reilut parisataa, mutta Saksasta reilut kuusikymppiä.
No tuo oli kyllä jo lähes ilmainen, mutta opettaa pahoille tavoille :roll:
Jos siis joku fooruminlukija tiedostaa edullisen pumpun tai myyjän, niin saa käräyttää minulle eli käytän tiedon hyväkseni jos ei vuotoa liitoksissa löydy.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Sellaista autoa ei ole, jossa ei olisi vikoja.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Joo eipä tässä kait enemmät viisastelut lohduta... :?
Lähtisin ite hakemaan vuotokohtaa siten, että pesisin kaikki öljyt pois (rasvanpoistaja, tinneri, asetoni...) ja sitten alkaisin ootella, että mistä alkaa märkimään.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Onko siinä muovinen vai alumiini säiliö?
Vaihdoin yhteen ML 320 ja siinä oli pumpun ja säiliön välissä o-rengas.
Pistin tavallisen mutta lopulta piti ostaa orginaali osa koska se oli hieman eri muotoinen ja maksoi veholla peräti 4.5 euroo.
Muutenkin se olipa millainen tahansa niin purkaa sen ja tiivistelee ,älä vaan törsää uuteen pumppuun ja vaihtele autoasi turhaan pois jos muuten pidät siitä.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
rokka65 kirjoitti:Sellaista autoa ei ole, jossa ei olisi vikoja.
Totta, ja mitä se auttaa aina vaihtaa autoa ko joku vika tulee ? Ei sillä että itsellä ois joku pitkäki vitutuskäyrä, päinvastoin. Mutta mitäs sitten ko vaihtaa taas autoa, eiköhän siinä "uuessakin" ole jotain rempattavaa 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Shrek
Kiitos kaikille vastanneille !
Vahvaepäilys on tuon pumpun ja säiliön välinen tiivistevuoto.
Tulkitsen teidän vastauksistanne että se on vaihdettavissa ?
Jos joku on "korkannut" tuon muovisäiliön pumpusta irti, niin millainen lukitus on niiden välillä, siis miten vaihdettavissa ilman särkemistä ?
Nyt alkaa taas tuo käyrä nousemaan, sillä jos Vehon mukaan koko murikka pitäisi vaihtaa mokoman tiivisteen johdosta, niin on perkeleen kallis tiivistenvaihto.
Toki autoissa vikoja aina on, mutta Mersuissa olen tottunut vain tankkamaan, sillä en ole lähes 30-vuoden ajourani aikana ajanut yhdelläkään autolla yli 10 tkm.
Mersullehan ei tuolla välillä tarvitse mitään tehdä, tai siis ennen tarvinnut :wink:
Mersufani olen ehdottomasti, mutta en mihinkään niistä erityisesti ihastunut eli leluja pitää kierrättää :roll:
Tänään risteyksessä kääntyessä, meinasi mennä "pitkäksi" kun tehostus ei auttanutkaan käännöksessä koneen käydessä matalillakierroksilla.
Kierroksia kun on pelissä tehostus toimii, mutta matalilla alkaa takkuilla.
Minusta vaikuttaa että pumppu on päässyt käymään kuivana eli alkaisiko olla jo vähän väljä oireiden perustella ?
Eikös tämä ohjaustehostimenpumppu ole yksi Mersun heikkojalenkkejä, ainakin ässämalleissa ?
Jos pumppu saa imupuolelta ilmaa niin tehostus huononee tyhjäkäynnillä kun ilma puristuu kasaan.Välttämättä pumppu ei ole rikki mutta se kannattaisi kyllä saada nopeasti kuntoon jos siinä on imu vuoto tai painevuoto ettei se vaan kuivana pyörisi.
Säiliö kyseisessä mallissa johon vaihdoin kahdella torxilla kiinni ja sitten vaan vedettiin ulos ,tiiviste oli kahden putken sisäkkäin menossa välissä.
sinun pumpun tapausta en tiedä.
Löytäisitkö räjäytys kuvan vaikka detali.ru tai tekniikka osion yläreunasta jostakin ja saisit sen tänne niin tutkitaan tilannetta millainen systeemi on.
Tai laita tiedot autosta niin etsitään.
Shrek
No niin nyt se on irroitettu ja..................
Rautaromuahan se oli eli välykset sitä sorttia, että hyvä kun tuo hihna on paikallaan pysynyt.
Laakerit siis aivan loppu ja varmaan lamellitkin.
Itse en ole rautaromua kerinnyt nähdä kun olin reisunpäällä ja kaveri jelppi että auto ei seisoisi turhaan eli vaurion määritys ja osat saataisiin sillä aikaa kun reissaan.
Niin siis autohan tuli minulle heinäkuun alussa ja myyjä kehtaa väittää ettei vika ollut ostettaessa.
Uskokoon ken haluaa, sillä hihnakin oli juuri vaihdettu "varmuuden vuoksi" ja sekin vielä väärin eli kaverini tulkitsi jälkien perustella että vähän on runnoen laitettu.
Ilmeisesti ei julli ole osannut löysätä kiristäjää oikein.
No joka tapauksessa, nyt tarvitaan korvaava ohjaustehostimenpumppu tilalle eli tieto millä kustannukset pidetään parhaiten kurissa olisi tarpeen.
Kaikkea saa ja pitää esittää eli mitään vaihtoehtoa ei suljeta pois tutkimatta ensin sen käytettävyyttä.
Nopeus olisi myös valttia eli vaika olen reisussa, niin viikolla Kuopiosta lähtee yksi hätänen Mersunomistaja kuin rasvattu konepyörällä liikkelle jos jotain sopivaa on tiedossa.
Valmistenumero mersulla on WDB1400631A348807, jos siitä on jollekin apua.
