MB C240 w203 käyntihäiriö
maniak
Viesti Kirjoittaja maniak »
Elikkäs auto käyttäytyy seuraavasti: noin 4500rpm jälkeen alkaa nykiä, kuin ei saisi polttoainetta tarpeeksi. Kiihdytyksen jälkee auto käy vajailla, mutta asia korjaantuu kun sammuttaa virrat ja käynnistää uudelleen, eli ilmeisesti moottorin ohjaus tiputtaa pyttyjä pelistä. Vikakoodeja näyttää et olis sytytyskatkoksia. Auto käytetty veholla jossa mitattiin bensanpaineet jotka oli n. 3bar jonka johdosta ostettu uusi b pumppu ja paineet pysyy saman. Eli onko autossa jonkunlaista bensanpaineen säädintä ? Vinkit otetaan ilomielin vastaan. Tulpat vaihdettu,johdot,b,pumppu ja suodatin. Voisiko olla puola,suuttimet tai ecu rikki ? ps. on kokeiltu uudella ilmamäärämittarillakin.
Elämä on hengenvaarallista !
maniak
Vinkkejä otetaan vastaan ! Kiitos
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Katalysaattori tukossa :?
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Kaverin vaagilaisessa (-05 audi) ainankin tuo "sytytyskatkoja" vikakoodi piti kyllä paikkansa. Vika korjaantui 1kpl puolan vaihdolla tällöin. Jotenkin hassulta tuntuis, että antaa vikakoodia sytytyskatkoksista ja vika olisikin esim. bensansaannissa. Itse kyllä varmaan sieltä lähtisin vikaa etsimään kerran vikakoodikin sinne ohjaa.
Vai voiko ecu tässä mallissa vaikkapa rajoittaa käyvien sylinterien määrää, mikäli havaitsee ongelman vaikkapa laskeneessa bensanpaineessa/seoksen ohentumisessa? Tällöinhän luulisi vikakoodin tulevan jostain aivan muusta kuin sytytyskatkoksista. Minä en 203:sta mitään tiedä, mutta tälläinen vain käväisi mielessä.
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
maniak
Kiitosia vastauksista ja toivotaan että tulee lisää neuvoja. Antaa joka pytylle vikakoodin sytytyskatkoista niin ei luulis et jokainen puola on rikki ? Pitää tutkia katallysaattori vikaa...
maniak
Olisko mitään kotikonstia testata puolia ?
maniak
Tai tietoa bensanpaineen säätimestä ? Sijaitseeko tankin luona ? Jos kerran vaihdettu uusi pumppu ja työntää edelleen sen 3bar ja normaalisti pitäis olla n.4bar ?
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
maniak kirjoitti:Tai tietoa bensanpaineen säätimestä ? Sijaitseeko tankin luona ? Jos kerran vaihdettu uusi pumppu ja työntää edelleen sen 3bar ja normaalisti pitäis olla n.4bar ?
bensanpaineen säädin on yleensä bensakiskossa. Eli siinä kohtaa mistä bensan paluuletku lähtee. Mistä mittaat tuon paineen? Yleensä sähköruiskussa on käyttä paine sen 3bar (bensanpaineen säädin pitää oikeen paineen) ja ylimääränen menee sit paluuputkesta takas tankkiin. Mielestä tuo on oikea bensanpaine, vaikka tuo pumppu tuottaakin sen 4 bar.
Korjatkaa jos olen väärässä.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Säädin on bensasuodattimessa.
maniak
Okei, sainkin sen jo selville kun katoin räjäytyskuvia. Pitää tutkia kyseistä mutikkaa. Suodattimen vaihoin tohon. Paluu lähtee suodattimesta takasin tankkiin. Paine mitattu tukista siihen tarkoitetusta paikasta. Mitens kyseinen paineen säätö pelaa ? (ei tarvi ydinfysiikka selitystä)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
maniak kirjoitti:Okei, sainkin sen jo selville kun katoin räjäytyskuvia. Pitää tutkia kyseistä mutikkaa. Suodattimen vaihoin tohon. Paluu lähtee suodattimesta takasin tankkiin. Paine mitattu tukista siihen tarkoitetusta paikasta. Mitens kyseinen paineen säätö pelaa ? (ei tarvi ydinfysiikka selitystä)
sen sisällä on kalvo, jousi, mitkä tarpeen mukaan
ohjaa siinä kalvossa olevaa tappia mikä sitten tukki paaluu kiertoa
että paine pysyy haluttuna
maniak
Nyt on tilattu alkuperäinen suodatin, ensi viikon alussa pitäisi saapua. Toivotaan että vika olisi siinä. N. 80€ taisi olla hinta.
maniak
Hinta olikii 190€. Pikkusen suurempi oli hinta kun sanottii :D
maniak
No niin. Nyt on suodatin vaihdettu eikä mitään vaikutusta auton käytökseen. Paineita ei ole mitattu, mutta jos paineet samat niin mistä lähtisi vikaa etsimään ? Alkaa olla epätoivoinen kun mikään ei korjaa vikaa.
spede10
Re: MB C240 w203 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ootko löytänyt vikaa? Omassa farkussa sama ongelma. Kaksi pyttyä pois pelistä.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
spede10
UP
MB C 240T (W202)
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Tukkoon mennyttä kattia veikkailesin.Kannattaa tarkistaa se lyömällä kevyesti nyrkillä sitä.Jos siitä kuuluu kilinää ja ropinaa.Silloin sisäkalut on irronneet ja tukkineet sen.Seuraavaksi moottorin johtosarja syyniin.Tuskin ne kaikki puolatkaan on hajonneet yhtäaikaa.
Lisäys:Jollain oli täällä ollut ilmamassamittarin luota ollut joku imuputki irti.Aiheuttaen vastaavia ongelmia.
spede10
Niin, kyseessä on ainakin omassani V-moottori, jossa kaksi kattia. Voisko moottorin ohjauautomatiikka olla niin fiksu että pudottaa pyttyjä pois sitä mukaa kun katti tukkeutuu?
Meiltä meni kerran Citikasta katti niin tukkoon, ettei käynyt laisinkaan. Hörähti vaan, mutta ei jaksanut käydä.
MB C 240T (W202)
ari y
Voi hyvinkin olla mahdollista,että ecu suojelee konetta pudottamalla tehoja,jos hengitys jostain syystä estynyt.
Parissa tapauksessa täällä on ollut v-moottoreissa pakoputken takapöntöt jäässä estäen pakokaasujen ulostulon.
spede10
ari y kirjoitti:Voi hyvinkin olla mahdollista,että ecu suojelee konetta pudottamalla tehoja,jos hengitys jostain syystä estynyt.
Pakoputki voi näillä keleillä mennä helposti tukkoon. Peruutin tässä yhtenä päivänä satalankun penkkaa vasten. Sen jälkeen ajelin pari päivää ja ihmettelin kun on hiukan laiska kone. Siinä on kutoskone ja kaksi putkea ulos. Auton alla putket yhtyvät pieneksi matkaa ja erkanevat taas kahdeksi. Toiseen putkeen oli mennyt lunta about 15 cm:n matkalta ja tukkinut sen. Pois tulpan sain vasta kun lämmitin tohottimella putkea.
MB C 240T (W202)
smu
Viesti Kirjoittaja smu »
Selvisikö tämä koskaan? Täällä täysin samat oireet joten vinkit olisi kullan arvoisia!
CDI203
smu kirjoitti:Selvisikö tämä koskaan? Täällä täysin samat oireet joten vinkit olisi kullan arvoisia!
koita ajaa auto sulamaan/kuivumaan ensin alkkuun
smu
Auto on koko ajan lämpimässä hallissa, ei valitettavasti ole siitä kiinni. Käytin vikakoodien luvussa ja diagnoosi oli että ilmamassamittari vaihdettava mutta sen vaihto ei kuitenkaan auttanut.
CDI203
smu kirjoitti:Auto on koko ajan lämpimässä hallissa, ei valitettavasti ole siitä kiinni. Käytin vikakoodien luvussa ja diagnoosi oli että ilmamassamittari vaihdettava mutta sen vaihto ei kuitenkaan auttanut.
*:ri siis antoi tulokseksi viallinen ilmamassamittari
vaihto ei auttanut,
sitten kannatta tarkistaa imuvuodot
smu
En tiedä millä vehkeillä vikakoodit luettiin, korjaamo teki sen ja diagnoosi oli tuo ilmamassamittari. Oireina mulla on tuon ekassa viestissä mainitun käyntihäiriön lisäksi epätasainen tyhjäkäynti: kone käy tasaisella kierrosluvulla mutta tärisee sen verran että sen tuntee ratissa ja penkissä...Tärinä on joskus hyvinkin voimakasta ja joskus sitä ei esiinny juuri ollenkaan.
Imuilmavuotoja en onnistunut löytämään. Mulla oli koneessa kiinni pelkkä MAF sekä se 90-asteinen mutka jolla se liittyy koneen taakse ja vaikka kääntelin ja tunnustelin niitä miten niin kone kävi jatkuvasti samalla tavalla. Voiko vuotoja olla vielä tuon 90-mutkan jälkeenkin jossain? Tuo Ari y:n mainitsema imuputki on kiinni ja näyttää kaikin puolin ehyeltä.
Sellainen pointti autosta, joka voi tähän liittyä tai sitten ei, että konetilassa kuskin puolen reunassa ESP:n vieressä oleva osanen naputtaa tuon tuosta äänekkäästi. Siinä lukee MOT ja suuntaa osoittava nuoli. Mikähän tuo on ja kuuluuko sen naputtaa ajoittain? http://tinypic.com/r/296nc50/7
ari y
Se naputtava osa taitaa liittyä bensahöyryjen takaisinkierrätysjärjestelmään.Mun m271 koneessa kuuluu naputusta tai tikitystä kyseisestä osasta sillointällöin.
Tässä autossa käyntihäiriön syyksi paljastui haljennut huohotusputki ilmansuodatinkotelon alla.
Oireena oli pientä nykimistä ja aaltoileva tyhjäkäynti.Jos autoa käytti pitempään tyhjäkäynnillä syttyi moottorin vikavalo sammuen muutaman kilometrin ajon jälkeen.Päällepäin putki näytti ehjältä,mutta halkeama olikin alapuolella.Uusi putki korjasi ongelman täysin.
CDI203
Jep naksutta pikkunen mutikka missä parit letkut, johto on polttoaine höyryjen keräilysysttemin venttili
smu
ari y kirjoitti:Tässä autossa käyntihäiriön syyksi paljastui haljennut huohotusputki ilmansuodatinkotelon alla.
Onko sulla siis kokemusta näiden korjaamisesta, haluisitko yrittää ratkaista tätä munkin auton mysteeriä?
Viimeksi muokannut smu, Ma 07.02.2011 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ari y
Uskon.että ammattitaitoisempaa apua saat edelliseltä kirjoittajalta eli cdi203:lta.
Itse olen vain harrastemielellä kirjoitellut tänne.Olen saanut paljon apuja tältä foorumilta ja toivottavasti olen voinut olla avuksi muille.
_mirtsi_
Viesti Kirjoittaja _mirtsi_ »
Selviskö koskaan että mikä oli itsellä ihan samat ongelmat .
