Infrapuna-avain toimii vaihtelevasti, missä vika??
- Uusi tuttavuus
Parina aamuna on ollut ongelmia infrapuna-avaimen kanssa (se iso mötikkä). Eli keskuslukko ei ole auennut normaalisti ja on pitänyt käyttää sitä "normaalia" avainta, että ovi aukeaa. Sitten kun on yrittänyt käynnistää autoa, niin eipä avain käännykkään heti virtalukossa vaan menee vähän aikaa ennenkuin alkaa toimimaan normaalisti ja käynnistyy. Sitten taas päivällä avain toimii kuin ei mitään ongelmaa oliskaan, mutta seuraavana aamuna ei toimi. Kokeilin myös vara-avainta ja sama tulos. Vaihdoin patterinkin avaimeen, kun luulin ensin, että siinä on vika. Onko kellään tietoa, mistä vois johtua?? Voisko mahdollisesti johtua "vajaasta" akusta??
Mikäli kyseessä on se "nysäavain" niin virtalukko alkaa olla finaalissa, ensioireet alkavat noin.
Onko W203 virtalukko normaalisti semmoinen "turva" lukittu että jos nysäavain on tietyn aikaa virtalukossa ns 0 asennossa ilman mitään tapahtumaa niin se ikään kuin lukitsee sen ettei anna esim startata, eli avain ei käänny (eli tämä vain silloin kun avain jätetään virtalukkoon tietyiksi ajoiksi toimettomana)
Silloin avain täytyy ensin käyttää virtalukon ulkopuolella ja laittaa uudelleen sisään jolloin taas kääntyy normaalisti
- Uusi tuttavuus
