Infrapuna-avain toimii vaihtelevasti, missä vika??
Pikku_Myy2010
Viesti Kirjoittaja Pikku_Myy2010 »
Parina aamuna on ollut ongelmia infrapuna-avaimen kanssa (se iso mötikkä). Eli keskuslukko ei ole auennut normaalisti ja on pitänyt käyttää sitä "normaalia" avainta, että ovi aukeaa. Sitten kun on yrittänyt käynnistää autoa, niin eipä avain käännykkään heti virtalukossa vaan menee vähän aikaa ennenkuin alkaa toimimaan normaalisti ja käynnistyy. Sitten taas päivällä avain toimii kuin ei mitään ongelmaa oliskaan, mutta seuraavana aamuna ei toimi. Kokeilin myös vara-avainta ja sama tulos. Vaihdoin patterinkin avaimeen, kun luulin ensin, että siinä on vika. Onko kellään tietoa, mistä vois johtua?? Voisko mahdollisesti johtua "vajaasta" akusta??
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Oisko kyseessä sama vika joka mykistää viime vuosituhannen lopun avaimia eli sisuskalut irtoilee tinauksistaan? Nimim. Omat avaimeni kertaalleen juottanut.
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Mikäli kyseessä on se "nysäavain" niin virtalukko alkaa olla finaalissa, ensioireet alkavat noin. :cry:
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Onko W203 virtalukko normaalisti semmoinen "turva" lukittu että jos nysäavain on tietyn aikaa virtalukossa ns 0 asennossa ilman mitään tapahtumaa niin se ikään kuin lukitsee sen ettei anna esim startata, eli avain ei käänny (eli tämä vain silloin kun avain jätetään virtalukkoon tietyiksi ajoiksi toimettomana)
Silloin avain täytyy ensin käyttää virtalukon ulkopuolella ja laittaa uudelleen sisään jolloin taas kääntyy normaalisti
Pikku_Myy2010
Kiitos vastauksista..
Avain on ilmeisesti se "nysäavain", jos -Kapa- tarkoitat sitä hopea-mustaa, jonka pää on 1 cm x 1,5 cm. Kauhulla luin tuota sinun viestiketjua, että joudunko tosiaan vaihtamaan autoon virtalukon, kun hinta on aika huikea :oops:
Täytyy seurata tilannetta.
mc
Jääkö muilla avain virtalukossa "jumiin" jos se jätetään virtalukkoon pidemmäksi ajaksi 0 kohtaan kököttämään ilman toimintaa, eli jos tällöin haluaa vaikka käynnistää auton on avainta ensin käytettävä pois virtalukosta.
Tuota lukkoa ei ilmeisesti koskaan voidella huoltotoimenpiteenä :?:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mulla kenkkuili virtalukko aivan samalla tavalla ja syynä oli risa avain.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Itellä oli kanssa ongelmaa saada ovet auki ja lukkoon nappia painamalla, paristot vaihdettiin ja avaimen lähetys testattiin. Lopulta vika johtui viallisesta takasamista, sen uusimisen jälkeen kumpikin avain alkoi pelata kunnolla.
