560 SEC wide body
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
napa kirjoitti:
Sergey kirjoitti:kyl tommone rikkinäinen kelpais mulle :D ehjäkin... :roll:
mulle taas tuo yläkuvan auto edestaa käyttökelvotonta tapausta... ei ole pahemmin metsäautoteille asiaa tuollaisella alustalla...
Nyt en taas oikein ymmärrä. Jos pitää päästä metsäautotielle, niin ei kai sinne ole pakko mennä 500E:llä..... ei edes vakio korkuisella. :shock:
Petehri kirjoitti:
mun on mentävä, oli sitten mikä auto tahansa silloin alla, kun käsky käy, niin silloin mennään... siksi joudunkin aina katsomaan, että jokainen auto jolla olen matkassa, on edes joten kuten maastokelpoinen... eli ei siinä silloin "ulkonäkö kysymykset" paljoa jaksa kiinnostaa... hyvin tuo oma 300E muuten meni kesän ajot, mutta ensimmäisen viikon jälkeen oli takapään tuenta sökö, vaikka yrittikin muka varovasti ajaa...
kaikki ei hanki elantoaan jossain konttorissa istumalla tai hienoja pikiteitä ajellen, jonku täytyy myös aina tehdä se "likainen työkin"...
sepulaakeri
itsekkin harkitsin samanlaista projektia... päädyin sitten slc:hen kun kun ei ollut sopivaa secciä tarjolla, toi sun on mielestäni jo liian hyvä laitettavaksi lihoiksi :lol: meinaan että on muutes hieno jo noin :!: onnea rojektiin!
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Jos auto on muuten mieleinen, niin vieterithän on suht' heleppo vaihtaa. Näinhän ne madaltajatkin tekevät. :D Muiden tuunausten poistaminen ei välttämättä ole yhtä yksinkertaista.
t.
Risto
E500 – 211.070
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Rahamiehet menee mettäänkin E500:lla :lol:
IG: @pyrytakkunen
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
PTracing kirjoitti:Rahamiehet menee mettäänkin E500:lla :lol:
Eikös ne mee jollai G 55 AMG metsään. Hienot valkoinen nahkasisusta ja sitte saappaan pohjassa kilo mutaa :lol: Takaluukkuun voi heittää sitte vei hirven raadon.
Kuinkas paljon saa muute autoa levittää? Oliko se 200mm per puoli vai yhteensä?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
100mm yhteensä
eikös w124 ole leveimmillään etulokasuojien kohdalta :roll: eli se 100 mm pitäis sitten laskea siihen lisää, kun takapään levityksiä lasketaan maksimiin...
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
napa kirjoitti:
onhan tuo kunnon kasaria, kyllä niitä suomeen vielä mahtuu... ja on sitten niitä orgnaalikuntoisiakin vielä ihan riittävästi, että ei maailma siinäkään kohtaa kaadu...
Yhdyn edelliseen ja ilomielin näkisin myös suomessa ja luonnossa...... :!: 8)
Kyl mäki voisin samaan hommaan ryhtyä jos olisi sopiva kulkinen tuohon.... :roll:
- http://www.v-tuning.fi
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tuolta linkistä löytyy tarinaa yhdestä tekeillä olevasta wide bodysta:
http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... -wide.html
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
C 124 320
Kävin kaverini (autopeltiseppä) kanssa projektia läpi, vastaus oli:
"Ei oikein noi venemiesten työt nappaa, joten älä säkään pilaa upeeta marsua kuidulla."
Tämä oli peltimiehen tuomio. Tuo lasikuidun käyttö kyllä hieman arveluttaa, lähinnä niiltä osin, kun kori elää niin alkaako lasikuidun ja pellin liitoskohta rapistumaan ajan myötä. Tässä wide body-sarjassahan ei ole kysymys vaan helmoista ja puskurin levikkeistä, vaan nuo takaosan levikkeet tulevat suoraan takalokasuojan pintaan kiinni.
Kartoitus jatkuu...
Sergey kirjoitti:
adenauer300 kirjoitti:Käytännössä suurin työmaa ... ja tarpeksi leveiden, tyyliin sopivimpien vanteiden löytäminen. .
leveät vanteet ei ole ongelma. Muutamassa viikossa sellaiset hankkii ;) esim. juuri tuollaiset mitkä "C 124 320" ekassa esimerkki AMG autossa on, ostin 400 eurolla ihan tällä viikolla.
Ne tosin ei ole kuin 9 ja 10 tuumaa leveät, joten widebodyyn pitää nuo 10 laittaa eteen ja kaks uutta 3 tuumaa leveäpää kehää tilata saksasta nii että saa ysit 12 tuumasiks.
Viittatko tuohon tavoitekuvaan vai eka linkkiin? Onko tavoitekuvan vanteet BBS RSt? Ei taida olla?
Kävishän ne RSt myös, kait? Ja leveitä kehiä saa... minulla on se 17" sarja edelleen joutilaana.
jupehalm
Tuohon kun saisi vastauksen niin olisi hyvä. Olen joskus itsekkin samaa miettinyt.
Kerran lainasin kirjastosta kirjan jossa opastettiin tuo lasikuitulevikkeiden laitto koriin kiinni eli siis suoraan peltiin. Siinä taidettiin tehdä porscheen levikeetä.
Muistasin että palat oli erilliset ja ne laitettiin ensin kiinni niiteillä sitten se vaan lamikoitti siihen päälle kuitua ja pakkelia. En tie sitten miten kauan liitoskohdasta pysyy hyvänä.
Onko ketään ikinä tehnyt?
karra kirjoitti:Viittatko tuohon tavoitekuvaan vai eka linkkiin? Onko tavoitekuvan vanteet BBS RSt? Ei taida olla.
Jooo tavoitekuvaan siis, kuvan vanteet on (muista kuvista nähny selvemmin) AMG by OZ Racing.
adenauer300
jupehalm kirjoitti:
Ei ole ikuinen sauma tuon lasikuidun ja pellin sauma. Sen kestävyys rippuu täysin kuinka monesta paikka levikkeen sen saa kiinni peltiin ja kuinka tiukkaan. Siksi tekisin itse nuo kylkilevikkeet pellistä.
Helma ja puskurin levikkeet on asia erikseen. Niiden sauman saa tehtyä siistiksi helposti.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
C 124 320
Tuossa jenkkilinkissä, jossa käytetään tuota lasikuitukittiä näyttäysi takalokasuojan levike olevan ensin kiinni niiteillä, jonka jälkeen on vedetty päälle kittiä tai jotain vastaavaa. Täytyy lukea tarinaa tarkemmin.
Vaatii rekisteröitymisen, jos haluan nähdä tarinan kuvat.
C 124 320
Tuossa tuon ekan projektin (mbclub.co.uk) lopputulos, jonka lokasuojat tehtiin peltiosista.
enää sult ei puutu ku levikkeet. yleensä porukoil puuttuu hyvä aihioauto ;)
C 124 320
Sergey kirjoitti:enää sult ei puutu ku levikkeet. yleensä porukoil puuttuu hyvä aihioauto ;)
Nimpä. Hyvin tehty on puoliks suunniteltu :mrgreen:
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Aika makeen näkönen, kelpais mullekin
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
kiinnostasko nähdä wide body livenä? yhdellä tutulla on porin nurkissa ehta tuote. tosin 500 ja prefacelift. olen luvannut omasta varaosa tölkistä myydä osia. vois olla koko kampe myytävänä. tällöin ei tarvi muokata omaa ja aito on aina aito. vaikkei auto tällä hetkellä olekaan priima niin mielestäni kannattaa laittaa kuntoon. yv:llä tavoittaa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Missäs se on piileksinyt kun en ole koskaan nähnyt :shock:
W211
Vanhat:
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
kattokaas tämä topikki
aika pieni on tämä maapallo......
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
adenauer300
Wide Body kuume kasvaa kun katsoo kuvia :shock: :shock: :shock: :shock:
Kuvia romuista:
C 124 320
C 124 320 kirjoitti:Tuossa jenkkilinkissä, jossa käytetään tuota lasikuitukittiä näyttäysi takalokasuojan levike olevan ensin kiinni niiteillä, jonka jälkeen on vedetty päälle kittiä tai jotain vastaavaa. Täytyy lukea tarinaa tarkemmin.
[ http://i456.photobucket.com/albums/qq282/C124320/Wide%20body/Widebodykit.jpg ]
[ http://i456.photobucket.com/albums/qq282/C124320/Wide%20body/WBtakalokasuoja1.jpg ]
[ http://i456.photobucket.com/albums/qq282/C124320/Wide%20body/WBtakalokasuoja2.jpg ]
Olin yhteydessä tämän jenkkiprojektin tekijään tuosta takalokasuojan levikkeen kiinnityksestä.
Sain seuraavanlaisen vastauksen:
The rear quarter panels are attached primarily with an epoxy base adhesive and a large number of screws and rivets. The seams have been blended with an epoxy fiber resin multiple times. Final blending techniques were traditional methods.
I realize that there is much controversy over the fiberglass rear quarters attached to the OEM metal quarters. The originals endured 27 years with signs of cracking with products that were used then but I am confident that today's products are even more advanced, stronger and more durable.
Regardless, both past metal and fiberglass AMG panels have required attention after years of service and I take that as part of what is required while owning such a unique conversion.
adenauer300
Vaikea laittaa takakyljen vekkiä oikealle paikalle,kun levike on vanhan pellin päällä ( AMG Wide Bodyssä kuvassa vekki on terävä ja lasikuitu viritelmässä se on pyöreä, eli "ärrää" on paljon.
Jos homman tekis kunnolla pellistä, sais vekin kulkemaan kelposti siististi samassa linjassa etuvilkusta takavilkkuun.
Jos taas vekki on pyöreä ( kuten UK kuvassa) etulokarissa ja takakyljessä, sen pitäis olla myös ovssa saman näköinen. Muuten on karmean näköinen viritelmä, joka pilaa muuten hyvän kokonaisuuden.
Kuvia romuista:
siinä on hyvä perustelu amerikkalaisella miksi ei tekis kuidusta. Veikkaan että huono maine on tullu sen takia kun valtaosa ei tee hommaa kunnolla, mutta jos tekee niin miksi ei kestäisi.
48hp
Viesti Kirjoittaja 48hp »
tässä on se vimenen kuva missa nät ne linjat on paljo parremin laittetu. lisää tÿo on tetävä. mutta kullä kestä monta voutta. pisstän lisää kuvia kun pässen seourva kerta pajale.
http://gallery.me.com/henric/100089/IMG ... 1053740001
ja anteeksi kauhea Suomen kirjakielen
hlappis
Viesti Kirjoittaja hlappis »
Kuva tuommonen widebody pyörii täälläpäin...
hlappis kirjoitti: tuommonen widebody pyörii täälläpäin...
Olikos tämä mikkeliläinen auto? Sehän on Koenig, ja siisti onkin. Ainakin viime marraskuussa oli kaupan.
www.classicdata.fi
