Lukkoperä 124 200E automaticiin?
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Talvi lähenee ja tarviis lisää pitoa. olis ajatus vaihtaa entinen murikka lukkoperään. (käytettyyn). Mitä tarvitsee ottaa huomioon?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Katso, jos jostain saisit Cossu-mersun perän, siinä on mekaaninen
kitkalukko. Näitä on ollut foorumilla joskus myynnissä kohtuuhintaan.
Cossu-mersu on 190 E Cosworth.
Jos aiot laittaa ASD-perän, niin vaihdettavia osia on paljon, koska lukko
on hydraulisesti toimiva sähköllä ohjattu lukko. Tarvitaan siis perän lisäksi
hydrauliikkaa ja sähköosia.
Jos vaihdat välityksen, mittaristokin kannattaa vaihtaa, niin säilyy
nopeuslukema oikeana.
jlzki
Kiitos vihjeestä JarkkoN!
kitkalukkoa ajattelinkin.ASD pitäisi päästä purkamaan itse jostain "mälli"autosta.Muuten liian hankalaa. Tahtoo olla motivaatio ongelmia,kun korjaa autoja päivätyönään!:)
kyllä se ASD peräkin menee kiinteillä paineilla aina yhden talven yli, että ei sitä systeemiä ole pakko siihen rakentaa...
rasvanippa kiinni siihen mihin normaalisti tulee se ohjauspaine ja rasvaprässillä laittaa sopivan "lukituksen"...
jlzki
Hauska vihje! Letku kabiiniin ja koritunkin pumppu keskikonsoliin...voi säätää tarpeen mukaan!
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Oliko tuohon ASD-perään mahdollista rakentaa ihan kytkettävä lukko? Eli vaihdoehdot 0% tai 100%. Jostain muistelen lukeneeni.
Omassa farkussa ei ole lukkoperää, ja jos sellaisen laittaisi, niin mietin, saako ASD-perän kytkettyä em periaatteella kohtuuhelposti?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mihin se paine päästetään sieltä? Jos siis rakentaisi siihen esim venttiilin?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
JarkkoN
En ole toistaiseksi nähnyt foorumilla yhtään toteutusta itse tehdystä ASD-
perän ohjauksesta, vaikka aihe on silloin tällöin esillä.
Kerta se on ensimmäinenkin, joten tänne vaan kertomuksia onnistuneista
tai epäonnistuneista yrityksistä. Ei tuo liian vaikea pitäisi olla.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Jos rakentaa käsin ohjattavan täyslukon, niin kannattaa ainakin muistaa, ettei runttaa sitä täydessä vauhdissa päälle. Voi tulla kuskista matkustaja.
Minun mielestä täyslukolla on käyttöä vain ja ainoastaan liikkeelle lähdettäessä. Itse arvostan sitä silloin kun starttaan hevoskoppi tai iso peräkärry perässä.
Muuten lukkoperä on enemmänkin riesa. Juurikin silloin kun perässä ei ole ylimääräistä painoa ja pitäisi päästä jäistä mäkeä ylös. Vispaa ihan kiitettävästi puolelta toiselle.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
JarkkoN
Jep. Liikkeellelähtöä voi avustaa myös seisontajarrulla, joka estää
pyöriä holtittomasti sutimasta. Jarru takaa momenttia molemmille
takapyörille. Vastaava järjestelmä on tehtaan "sähköinen lukkoperä".
Itsellä tosin on neliveto, niin ei tarvitse miettiä, lähteekö. Kyllä lähtee.
osilpi
Itse haluaisin nimenomaan juuri tuon kytkettävän lukon 0% tai 100%. Auttaa liikkeellelähdössä, mutta ei kytkeydy itsekseen liikenteessä aiheuttaen vaaratilanteita liukkaalla.
Napin voisi laittaa erillisen suojakannen alle tai siten, että sitä on pidettävä koko ajan pohjassa, kun haluaa lukon olevan päällä.
vaihelootasta tai jostaki nopeustunnistus että kytkeytyy automaattisesti pois ;) eikö mittariston taakse saa sellasta sähköistä nopeustunnistinta?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Sellainen että toimii vain pakkoykkösellä..eikun kakkonenhan se taitaa olla 124:sen laatikossa. Helppo laittaa kytkin sifteriin.
Mutta itse laittaisin vain ASD perän paikalleen ilman mitään sähköjä ja hydrauliikkaa. Toimiessaan pitää melko hyvin, myös kuivalla asfaltilla :wink:
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Lähteistä riippuen 25% tai 35%:n lukko ilman hydraulipainettakin, eli todnäk sama kun koskismallissa, sillä lukon rakenne ei muuten eroa kuin sylinterien osalta.
Rasvarässihommassa kusee rasvan jouston puute, lukko pitää kuluessaan aina vaan huonommin ja kuluu turhaan kun paine on jatkuvaa.
Pumppua, venttiiliä, painevaraajaa sekä -rajotinta se tarviaa, vaikka kotona tekis. Ite oon kaavaillu paineilmahydraulistaki systeemiä, eli paineilmasylinterin männänvartta käyttäs uppomäntänä öljypuolella. 10 baarin ilmanpaineella, jos männän ja vartensa pinta-alojen suhde olis vaikka 10:1, saatais 100 baaria hydraulista painetta, meikäläisen laskupäällä. (Joskus töissä tehtiin 250bar öljynpaineella 3500bar vedenpainetta. :D ) Öljypuolen männänvarren tiiviste vaan pitäs löytää tavanomasta pontevampi. Ilmapuolella paine on heleppo pitää vakiona ilman että pumppu (kompura) pyörii jatkuvasti, tosin systeemistä tulee konstikkaampi mutta toisaalta halavempi. Pientä 12v h.pumppua ei taho löytyä ku veneijen trimmeistä ja autopiloteista, uuven hinnalla saaki sitte pari hyvää ASD-perää. Takalautanostimista jne saa pumppuja, mutta tuotto ja laitteen koko on raakasti tarpeettoman suuri. Toiminta pakkasella kun sitä lukkoa tarviisi on ilma-öljy-toimisena kuitennii arvoitus. :?
Suunnittelin että systeemiin laittas virtakatkaisijan (josta virta suuntaventtiilille ja kompuran painekytkimelle), kompuran säiliöllä, säädettävän paineenrajoittimen, suuntaventtiilin (joka päästää virrat katkaistessa paineen sylinteristä pois, muttei säiliöstä) ja tietenkin sylinterin. Männänvarsi puskettaisiin rautaputkeen, jossa suulla tiiviste ja päällä kuulahanallinen säiliö, putken sisältä öljynpaine menis suoraan kupariputkella ja letkulla perään. Ilmaus tippakannulla alhaalta ylös sylinteri lyhyenä ja kitkat kasassa. Sekä katkaisija, että sääjin tulis ohjaamoon. Komponentit voi olla melekeen pienintä mitä löytyy, ku tuottoa ei tarvita oikeestaan yhtään.
ASD perä on lukoton ilman sitä pientä painetta, sillä n. 100 bar. paineella se sitten saadaan tarvittaessa 100% lukoksi, jos lukko muuten on vielä kunnossa...
eli se vaatii pienen paineen myös siihen 35% lukitukseen, jonka voi siis sinne säätää ihan rasvaprässillä :wink: koska sama paine siellä on aina auton käydessäkin...
JarkkoN
Yksinkertaisin ratkaisu olisi ihan kädellä tai jalalla väännettävä
hydraulisylinteri, joka toimittaisi painetta lukolle. Siis se rasvapuristinidea,
mutta oikeilla hydrauliikkaosilla toteutettuna. Jos sen haluaa sähköistää, niin
voisihan siinä olla sähkömoottori apuna.
Toinen vaihtoehto olisi käyttää autossa valmiina olevaa hydrauliikkaa.
Venttiilin voisi lainata tasonsäädöstä. Se kytkee paineet perään, kun
kääntää vipua ja poistaa paineet, kun kääntää vivun takaisin. Venttiililtä
lähtisi yksi putki perälle, yksi putki kytkeytyisi paineelliseen hydrauliikkaan
T-liittimellä ja toinen vastaavasti paineettomalle puolelle. Vipua käytettäisiin
mekaanisesti esim. sormilla ohjaamossa tai sähköisesti kauko-ohjattuna
solenoidin avulla.
Easy Rider
napa kirjoitti:ASD perä on lukoton ilman sitä pientä painetta, sillä n. 100 bar. paineella se sitten saadaan tarvittaessa 100% lukoksi, jos lukko muuten on vielä kunnossa...
Nuin ajatellen Cossun kitkaperäki on lukoton, perissä ei tosiaan ole muuta eroa kuin hydrauliosat. Kyllähän ASD-perässäkin on pikkurattaiden hammaskulmista tuleva puristus levykasoilla, vaikkei painetta olisikaan.
Onko tuo nyt faktaa, että ASD:ssä olisi aina pieni paine kun kone käy? Minkä suuruinen?
Gov-lock olis kova peli. 8)
cossun perässä on siellä kitkalevyjen välissä pari "jousilevyä", jotka tekee sen esijännityksen... ASD perässä niitä ei ole ja perus lukko (se 35% tehdään pienellä öljynpaineella) paineen määrää en nyt tähän tätään muista :oops:
minäkin luulin ensin, että mun ASD perä on sökö, kun mitään lukitusta ei tuntunut, kun auto oli sammuksissa ja pyöritteli takapyörää, kun laittoi auton käyntiin, niin jo lakkas pyörimästä erisuuntiin takapyörät perä ilmassa...
JarkkoN
Juuri viime viikonloppuna nostin 4maticista toisen etupyörän ylös ja
pyörittelin sitä. Ei pyörinyt auton ollessa käynnissä. Takapäätä en kokeillut,
mutta eiköhän siinä ole sama juttu.
Kyllä siellä perässä on painetta auton käydessä, voisin katsoa paineen
joskus kun jaksaisi buutata tuon ***** windows-kannettavan. Korjaamo-CD
toimii vain siinä.
AM
On siinä ASD perässä lukko vaikkei mitään siihen kytkekkään tai pumppaile millään paineita.
spede10
Mites paineilma? Sitä saa helposti pienellä kompuralla ja paineilmaventtiili voi olla sähköllä toimiva magneettiventtiili.
Paljonko tarvitaan painetta? Pikkukompuroilla pääsee johonkin 10 bariin.
MB C 240T (W202)
AM kirjoitti:On siinä ASD perässä lukko vaikkei mitään siihen kytkekkään tai pumppaile millään paineita.
ihan timmissä perässä varmaan onkin vähän lukitusta vaikka se olis pöydällä, mutta ei ainakan tuossa mun 500 000 km ajetussa ollut enää mitään lukkoa, jos auto ei ollut käynnissä...
AM
Siinä on aika paljonkin lukkoa jos vaan kunnossa. Kuluessaan ei pidä kun ei ole jousta pitämästä välyksiä poissa. Tässä lisää juttua samasta aiheesta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=89505
Easy Rider
napa kirjoitti:cossun perässä on siellä kitkalevyjen välissä pari "jousilevyä", jotka tekee sen esijännityksen...
Kaks oon purkanu enkä oo mittää jousia nähäny. Suoria on ollu kaikki välilevyt. Jokku on kyllä nuita välilevyjä prässänny rupelille ja kasannu lukon prässissä, mutta ei lie tehtaalta tullu ku suoria. Näytäpä jostain ärjäytyskuvasta net jouset.
Easy Rider kirjoitti:
sitten mulla on ollut väärä käsitys siitä cossun lukosta, kun en ole sellaista ikinä livenä nähnyt... ei siellä siis mitään jousia ole, mutta yksi välilevy pitäis olla hieman "aallolla", kun sitä tarkemmin tutkii, niin ainakin joidenkin kuvien perusteella...
Easy Rider
spede10 kirjoitti:
Pelaa mutta ei riitä ees alakuun.
tuossa on tuo ASD perän kuva, jos siitä sais jotain ideaa...
JarkkoN
Lueskelin hiukan korjaamokäsikirjaa ja tulin seuraaviin tuloksiin:
1. ASD-perässä on 80-160 Nm kitka uutena ilman hydrauliikkapainetta.
Vanhoissa perissä levyt ovat kuluneet ja kitkaa ei tunnu käsin pyörittämällä.
2. ASD-perään tulee 25-36 baarin paine 100% lukitusta varten.
Kitkamomentti on esimerkiksi 170 Nm lukolla ja 10 Nm ilman.
Perä on OK, jos ero on suurempi 100 Nm (korjauskäsikirjan mukaan).
3. ASD-perään ei tule juurikaan painetta, jollei se ole ole kytkettynä.
Hiukan sinne saattaa kuitenkin tulla, koska perän ilmaus onnistuu
pelkät takapyörät ilmassa, ts. neste pyrkii ulos ilmausruuvista.
4maticin hydrauliikassa on putkia, joissa on 5 baarin paine, mutta
ne menevät nelivedon kytkimelle. ASD-venttiilin paluuvirtaus näyttäisi
olevan paineeton.
4matic lähtee liikkeelle neliveto kytkettynä, aluksi ilman lukkoja.
Tästä syystä yksi takapyörä koholla ei voi päätellä, onko ASD-perällä
painetta vai ei auton käydessä. Pitäisi nostaa molemmat takapyörät ylös
ja sitten pyöritellä takapyöriä eri suuntiin auton käydessa ja sammuksissa.
Muuten vetoa välittyy eteen ja se tuntuu vastuksena.
mulla on sitten varmaan jotenkin rikki tuo systeemi (vuotoa ohjausventtiilissä tai jotain), mutta sehän on vain positiivistä, kun on kunnon lukko aina päällä, kun auto käy, eikä tarvitse odotella, että tietokone löis lukon päälle :D tuo varmaan selittää osaltaan sen, kun en tahdo saada tuota kuopimaan edes märällä asfaltilla, vaikka kuinka polkis ja yrittäis jarrua vasten polttaa...
Easy Rider
Minkälaisia on painetuotoltaan, rakenteeltaan ja materiaaleiltaan uudehkojen autojen korkeapainelampunpesimet? Saisikohan sellaisen valjastettua jälkiasennus ASD:n paineistukseen?
