mynä 7mm vs mynä 8mm
fass-pumput oli kyllä tiedossa, mutta ~500€ polttoainepumpusta on kyllä melko kaukana kohtuuhintaisesta..
Mitäs tollanen holley maksaa, kuka niitä myy suomessa?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
KYllä tarvii. Omien kokemuksien mukaan siirtopainekin on syytä olla vakiota korkeampi.jeemu kirjoitti:Spede o Spede.esko kirjoitti:no voe rähmä ....... sano spedejeemu kirjoitti:Ja 165 syöttävälle seiskallekko ei?esko kirjoitti:Petehri kirjoitti:
Tällähetkkellä "uudet" 7mm elementit on ehkä silti se järkevin valinta perus st-käyttöön. 165mm3 max syöttämäärä riittää kuitenkin useimmille. Sillä kuitenkin pääsee pitkälle yli 500 hepan lukemiin 6 pyttyisessä.
8mm pumpun kanssa vaaditaankin sitten jo suurempia muutoksia polttoaineen siirtoon max. syöttömäärän saavuttamiseksi.
juuri näin, veit jalat suustani ........
polttoainelinjaa täytynee suurentaa ja tehokkaampaa siirtopumppua![]()
eikös natomallin hyökkäysvaunussa o räyhäkäs rännivarustus![]()
Muotoillaa kysymys uuestaa, josko toho joku osais vastata![]()
Eli tarviiko 165-170 syöttävillä seiskoilla suurentaa vakio pa linijaa ja tai käyttää siirtopumppua?
Mulla oli/on pari boschin kopiota jotka pumppaa muistaakseni 200L/tunti/3bar jos en väärin muista... Parhaan vedon sai 5bar paineella. Säätöventtiili paluulinjassa ruiskutuspumpun jälkeen, jolla varmistettiin että pumpussa oli ainakin säädetty paine.
Koko projekti on muuten myynnnissä osina tai kokonaan, tulkaa joku hakemaan pois pihasta kuleksimasta
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Miten muuten ku itellä on cosworth:in kori ja hilppeet, ni jos jättäs tuon bensapumpun toimintaan? Tartteeko polttoainepumppua sitte ollenkaan? Tai tuskin tarttee, mutta siis "ahistaako" se, vai onko se ja sama että onko vai ei...
Selvää suomen kieltä. Kyyyyllä..
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Me ei tykätä tosta pakosesta nii palijo ku ahosta, jote pijetää minimis.esko kirjoitti:no ei nii ookkaas mutta ahtopaines ja pakopaines näyttäis samaa lukemaa 3.8 bar kohdallajeemu kirjoitti:Sole mikhän.esko kirjoitti:190 - 200 jos sais palamaan ,juuso he kirjoitti:kyllä on taas sellasia lukuja että tuon kaiken kun saa poltettua niin voimaa pitäs alkaa olemaan
www.tarvikemotti.com
Mikäs logiikka tuossa 14 litran kulutuksessa on, tarkoitatko että silloin reikä tankissa mistä se aine valuu tielle ?
Saavutettu teho riippuu mm. kierrosluvusta...(ja on melko turhaa spekulointia)
Nii, sitä reikää itsekkin etsin, mutta ei löytyny, joten luultavasti aine menee moottorista läpitte. Jos ton joku osais selittää ni olis kiva.veskola kirjoitti:Mikäs logiikka tuossa 14 litran kulutuksessa on, tarkoitatko että silloin reikä tankissa mistä se aine valuu tielle ?
ei nyt ehkä aivan tuplaannu tuo kulutusSami T kirjoitti:7mm vs 8mm => Auto kuluttaa normiajossa 7mm pumpul 7litraa ja 8mm pumpul 14litraa,aika melkoista, 8mm ei ole säästöpossu.
Mihis tehoon tuon 8mm pumpun pitäis riittää?
Ajoitus raakasti pielessä tai sitten pumppu ei toimi ... tai jokin muu on mennyt pieleen vaihdon yhteydessä ?
paluuputki paskanaveskola kirjoitti:Ajoitus raakasti pielessä tai sitten pumppu ei toimi ... tai jokin muu on mennyt pieleen vaihdon yhteydessä ?
Niin että se ruikkii maahan vai
Eihän se kulutus pintakaasulla ajessa voi mitenkään oleellisesti muuttua vai voiko
no, ei se polttoaine ainakaan takaisin tankkiin päädy, jos kulutus on 14 ltr/100 km normaalissa ajossa...veskola kirjoitti:Niin että se ruikkii maahan vai![]()
miten se kulutus edes vois muuttua, jos kone toimii oikein, eikä ajeta lusikka lattiassa jatkuvasti
14 ltr/100 km kulutus pitää kyllä näkyä myös auton perästä... sieltä ei päivän ajojen jälkeen pitäis löytyä, kuin mustaa nokea koko takaluukun leveydeltä...
