W203 öljyt
Deus Protector Noster
W203 öljyt
Viesti Kirjoittaja Deus Protector Noster »
Saksasta uitettuun johtotähteen pitäisi vaihtaa öljyt (moottori, vaihteisto, perä) ennen paukkupakkasia. Vaikka olen innokas saksalaisten luontoelokuvien harrastaja, niin niillä eväillä ei kuitenkaan ota W203 saksankielisestä käyttöohjeesta (Betriebsanleitung???) mitään tolkkua. Mulle on edelleen täysi enigma se, mitä moottoriöljyä mersu suosittelee (moottoriin, vaihteistoon, perään) ja millä viskositeetillä. Öljyn valmistaja (Mobil) on kyllä hyvin esillä noissa Mersun muissa saksankielisissä käyttöohjeissa.
Eli osaisiko joku W203 + suomenkielisen ohjekirjan omistaja antaa neuvoja öljyjen suhteen.
Osaisiko kukaan tulkata suomeksi sen, että jos öljynvalmistajan öljy täyttää esim. vaatimuksen MB 228.3/229.1, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Eiköhän tuo mersun hyväksyntä ole merkattu noihin öljyjen tuoteselosteisiin. Esim google tuo aika paljon tietoa asiaan. toinen vaihtoehto on marssia kauppaan ja pyytää sopivat öljyt.
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Jos autossa on hiukkassuodatin niin Mobil 1 ESP Formula 5W-30 tai jokin muu vastaava.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Moottoriöljyllä ei ole niin tarkkaa, paitsi että hiukkassuodattimella varustettuihin on oma öljynsä, mutta mobililta varmaan löytyy monenlaistakin sopivaa...
Automaatti vai manuaali?
Perään käy ihan normi peräöljy koska w203 ei ole mitään lukkoa.
Jolle kirjoitti:Moottoriöljyllä ei ole niin tarkkaa, paitsi että hiukkassuodattimella varustettuihin on oma öljynsä.....
Mistä sen tietää onko mun johtotähdessä hiukkaskiihd...suodatin ? Missäpäin auton pakoputkistoa se W203:ssa sijaitsee ?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Deus Protector Noster kirjoitti:
Ensinnäkin onko auto diesel vuosimallia 04-> ?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Ite oon käyttänyt moottorissa Teboilin Diesel Diamond:a 5w tai 10w-30
Manuaali laatikossa ihan perus ATF öljyä Teboilin Flud D tai E
Perässä on sit mersu oma öljy.
Näillä mennään..
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
mese270
Re: W203 öljyt
Viesti Kirjoittaja mese270 »
Deus Protector Noster kirjoitti:Saksasta uitettuun johtotähteen pitäisi vaihtaa öljyt (moottori, vaihteisto, perä) ennen paukkupakkasia. Vaikka olen innokas saksalaisten luontoelokuvien harrastaja, niin niillä eväillä ei kuitenkaan ota W203 saksankielisestä käyttöohjeesta (Betriebsanleitung???) mitään tolkkua. Mulle on edelleen täysi enigma se, mitä moottoriöljyä mersu suosittelee (moottoriin, vaihteistoon, perään) ja millä viskositeetillä. Öljyn valmistaja (Mobil) on kyllä hyvin esillä noissa Mersun muissa saksankielisissä käyttöohjeissa.
Morjens,
itsellä samat hommat edessä,Kysyin veholla että mitä öljyä laitatte huollossa cdi moottoreihin ja myyjä sanoi että 229.51 luokituksen omaavaa
öljyä eli törkeen kallista(hiukkassuodattimien takia) mutta laittavat muihinkin cdi motooreihin.Mutta käy yhtä hyvin aikasempikin stanardi
, ilmeisesti vain 5w30(noin isot pojat kehuvat)
moottoriin shell ultra 5w30 229.51
perä öljyt hain kl:stä mb: omaa(tais olla 75w-90) 25 egee purkki kertaa 2,
laatikkoon myi castrollin(en muista oliko75w-90 vai 85) öljyn 17 egee purkki kertaa 2.
Kiitos vastauksista.
Kyllä siinä nyt niin taisi käydä, että sen johtotähden joutuu Veholle viemään, sillä mun luottomekaanikko ei noita öljyjä kuulemma pysty vaihtamaan (moottori/vaihteisto/perä).
Ja selvisi sekin että W203 moottoriin menee 229.51 vaatimukset täyttävää öljyä (5W-30 --> Mobil1//Shell)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Niinkuin ylhäällä kirjoitettiinkin, niin se tärkein vaikuttava tekijä on se, onko hiukkassuodatinta, vai ei.
Jos on, niin ehdottomasti ja vain ja ainoastaan tuhkautumatonta moottoriöljyä.
Se tuntuu kalliimmalta, muttei sitä pitkässä juoksussa ole.
Väärällä öljyllä saa nopeasti sen hiukkassuodattimen kelvottomaan kuntoon.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Stefak
Re: W203 öljyt
Viesti Kirjoittaja Stefak »
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuohon auton runko numero , vin:
sitten näkee auton tiedot
Jos particefilter on koodi 471 jolloin vaatii siihen sopivan öljyn.
Koodit löytyvät tuon auto parts sivun oikeasta reunasta , linkistä Datacard kun on ensin näpytellyt vin:
