w211 lähivalo umpion sisempi lasi (xenon)
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Kattelin mun w211 xenon polttimoiden kupua. Eli se umpion sisässä oleva lasikupu näyttää ihan mustalta kohtisuoraan edestä. Viistosta kirkas läpinäkymätön matta. Pitäskö sen olla kirkas läpinäkyvä niinku muutkin lasit. Mun mielestä valot ihan himmeet vaikka uudet philips polttimot. Molemmat puolet samanlaiset.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
ana007
voisko joku vilkasta omasta miltä näyttää. Voiko noi muovit tollai himmetä tai mustua. 2005 ja 340tkm. Mun aikana ollu lyhkäset aina ku parkeil ajais...
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
antran1
Sama homma
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Mulla kyllä näyttää umpiot aikalailla mustalta myös. Vaihdoin myös kevättalvella uudet polttimot, mutta eipä nuo niin kauhean tehokkaat xenonit silti ole. Varsinkin jos vertaa uusien autojen vastaaviin valoihin.
Onkohan muuten kaikissa xenonvaloilla varustetuissa autoissa kääntyvät valot? Huomasin oikeastaan vasta nyt syksyllä, että valokeila kääntyy ohjauksen mukaan... :o
W164 ML 420 CDI
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Tämä kääntö ominaisuus elikkä ILS on ollut vielä lisävaruste noihin xenoneihin. Elikkä ei löydy kaikista autoista, joissa on xenonit.
PEPI kirjoitti:Tämä kääntö ominaisuus elikkä ILS on ollut vielä lisävaruste noihin xenoneihin. Elikkä ei löydy kaikista autoista, joissa on xenonit.
Itse asiassa ILS on vähän enemmän kuin kääntyvät xenonit. Ihan alkupään xenoneissa ei tuota kääntymisominaisuutta ollut mutta olisko tullut myöhemmin vakioksi (siis xenoneihin), ennen kuin tuo ILS-toiminto tuli mukaan.
ana007
Aika mustalta näyttää toi lähivalon xenon lasikupu. Onx teillä samanlainen musta?
http://ana007.kuvat.fi/kuvat/jaetut/11102010037.jpg
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Samanlaiselta mustalta se näyttää, oli xenonit tai ei. Eli, näyttää mustalta myös normipolttimoilla varustetussa.
Kyseessä ei ole vika vaan tuollaiset ne on tehtaalta tullessakin.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
antran1
Juu, ihan samanlaiselta mullakin näyttää. Ja jäi tuossa aiemmin kertomatta; kun vaihdoin ne polttimot keväällä, niin laitoin Osramit eli siis ilmeisesti alkuperäistä vastaavat. Olivat vähän kalliimmat kun esim. Philipsit. Valoteho parani ehkä hieman, tai sitten se muutos oli vaan menttaalipuolella... :wink:
W164 ML 420 CDI
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ja mustat oli täälläkin. Muuten näin sivuheittona, tuolta: http://www.oljebaren.se/ näyttäisi löytyvän aikas kirkasta valoa, xenonia ja lediä sun muuta. Jopa 100w xenon, sivut myös suomeksi.
antran1
Nyt jos ostaisin uusia polttimoita, niin laittaisin tod.näköisesti esim. tälläiset: http://www.xenonkauppa.fi/Osram-D2S-Cool-Blue-Intense
Aika kalliit, mutta elämä on... 8)
W164 ML 420 CDI
ana007
noita kans kattelin ja kerran kyselin onko kokemuksia kellään. Ei ollu...joko olis? Ja onko se d2s+ oikeesti parempi kuin normi d2s?
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Tomp
Re: w211 lähivalo umpion sisempi lasi (xenon)
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Mahtaako löytyä apua tästä ongelmaan?
http://www.auto-electronic.net/HellaE55 ... jector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitoin heille kyselyn ja odottelen mitä maksaa pari suomeen toimitettuna.
Alkuperäiset lasit ovat sellaset matan oloisia, nuo kirkkaita. Pitäisi valokeilan raja olla selkeä eikä niin himmeä kuin alkuperäisissä. Sitä en tietdä näyttääkö myös valoteho paremmalta, koska kirkas lasi. Uusissahan autoissa lasit ovat kirkkaita.
Tomp
Ja hinta on 65 dollaria kotiin toimitettuna
PEPI
Harmi kun nuot on noille D2S polttimoille. Tuossa omassa autossani (w211 E320 -06) on nuot D1S polttimet. Onko tuollassia kirkkaita linssejä D1S poltin mallille? Olisin tilannu nuot, jos ne sopisi autooni. :lol:
EDIT: Onnistuisikohan noihin mesen omiin umpioihin noiden pelkkien kirkkaitten linssien vaihto? Näytti niitäkin tuolla linkissä olevan.
Tomp
Eihän se mikän polttimokohtainen ole. Vaan tulee siihen projektoriin kiinni alkuperäisen lasin tilalle. Tuo hinta on juuri tuon kirkkaan linssin hinta. Tuossa viel kuva. Luultavasti siis onnistuu pelkän linssin vaihto. Linssejä on eri kokoja, esim. 2 tuumaa ja 3 tuumaa, ym.
Tuollaset ainakin aion tilata.
PEPI
Ompa makia juttu. Sitten kun olet saanu ne ja asentanu paikalleen niin kerroppa kommentit, että kuinka paljon auttoi valotehoon. Pitää alkaa miettimään, että josko itekki tilais nuot ja laittas paikalleen. Meinaan, että on kuskinpuolen valo huomattavasti himmeämpi kuin vänkärin puolen. Molemmille puolille vaihdoin syksyllä osramin uudet polttimot niin luulis, ettei oo niistä kiinni.
Tomp
Jeps. Vaihdoin kanssa nyt kk sitten uudet 4300K Philipsit, omasta mielestä valoteho ei vielä riittävä. Yritän jospa jollakin paranisi. Tulossa kans nyt taas uudet Philipsit, tosin 5000K.
Noi Philipsin 4300K menee sitte myyntiin, ovat tosiian sen 1kk vanhat, kuitti mukaan. Jos joku vaikka sattuis tarvitsemaan.
PEPI
Juttelin tuossa juuri serkkupojan kanssa puhelimessa. Tuli puheeksi juuri noiden linssien vaihdosta. Serkkupoika sano, että se linssi on liimattu sikaliiman kaltasella aineella kiinni mutta on paljon tiukempaa ainetta. Lähtee kyllä kuulema irti kun käyttää rälläkkää, oli kuulema yhen rikkinäisen kanssa kokeillu. Minulle kyllä suositteli, että osta uusi umpio.
EDIT: Kerroppa Tomp kuinka asennuksessa kävi, saikko vaihettua.
Tomp
Kuvan perusteella näyttäs olevan klipseillä kiinni, ellei sit ole viel sitä liimaakin
Tomp
Nyt alkoi noi PEPIn puheet pelottamaan. Löysin sentään kuvia ALKIPERÄISISTÄ projektoreista. Klipseillä ovat kiinni, mutta jos siellä tosiaan on sitä liimaa niin hankaloittaa.
PEPI
Tarkoitus ei ollu pelotella. Aattelin vain kertoa sen mitä kuulin. Ei kellään sattus olemaan hajalla olevaa umpiota niin vois tarkistaa.
Jari Nysten
Re:
ana007 kirjoitti:noita kans kattelin ja kerran kyselin onko kokemuksia kellään. Ei ollu...joko olis? Ja onko se d2s+ oikeesti parempi kuin normi d2s?
Tässä esimerkkinä D2R mutta plussassa hieman parempi valoteho, mutta pääasia onse että se säilyttää sävynsä eikä muutu "siniseksi".
http://www.xenonkungen.com/fi/art/d2r-p ... ?grp=82843
Kumipää
Noniin, vanha linssi ois nyt kädessä.
Ei ole liimaa, nuot hakaset väännetään auki ja takana on ns. sokka joka tulee mukana pois kun vähän painaa.
Tuossa peltikehyksessä, missä linssi on, on yläreunassa pieni kolo, mistä linssi pääsee sujahtamaan oikeassa asennossa ulos,
hiukkasen joutuu voimaa käyttään. Sitä en osaa sanoa, miten tuo projektori lähtee muuta kautta pois, kuin eteenpäin, eli mulla oli umpion "lasi" purettuna.
Linssi on tarkemmin katottuna päältä kuin sorvin jäljiltä, eli ei kovin sileä, mutta irtaallaan "väri" näyttää aikas kirkkaalta.
Ei ole sitten ihan noh ja häh juttu, tuo muovin irrotus umpiosta :x Mutta ei nyt sentään rälläkkää tarvi käyttää, paljo lämpöä ja malttia.
PEPI
Et haluais ottaa paria valokuvaa, kun sait linssin purettua.
Kumipää
Tompilla on ne kuvat, en saa työkoneelta nyt lähtemään.
Tomp
Tässä olis alkuperäinen linssi
Kuvia ei ole kuin linssistä, ei siis ole kuvia projektorista.
Tomp
Nyt on ajettu jokunen kilometri uusilla linsseillä. Ihan kuin eri autoon istuisi! Valokuvio on todella selkeä, siinä kohtaa missä valoa on, niin sitä myös on, eikä se ole sumuista se valo. Jos ennen olin pettynyt valotehoon, nykyään en ole. Ennen tuntui, että vain lumisellä tiellä näkisi hyvin. Mutta ei ne nyt ihan ihmeitä aikaan tee, päivällä ei kyllä valokuviota erota, mutta eipä sitä tarvikkaan erottaa.
Kuvaa omasta autosta ei ole mutta tässä olis hyvä kuva joka kertoo eron.
Tomp
Huomenna voisin yrittää ottaa kuvan omista ajovaloista.
Tomp
Tuossa olis nyt kuvaa. Lyhyiden valokuvio vain on sellanen, että ei näytä kovinkaan pitkälle.
Tossa lyhyet, xenonit Philips 5000K
Ja sitte pitkät, lisäpitkissä (pienempi umpio) on jälkiasennus xenonit H7 5000K
Tomp
PEPI kirjoitti:Juttelin tuossa juuri serkkupojan kanssa puhelimessa. Tuli puheeksi juuri noiden linssien vaihdosta. Serkkupoika sano, että se linssi on liimattu sikaliiman kaltasella aineella kiinni mutta on paljon tiukempaa ainetta. Lähtee kyllä kuulema irti kun käyttää rälläkkää, oli kuulema yhen rikkinäisen kanssa kokeillu. Minulle kyllä suositteli, että osta uusi umpio.
Vielä tähän aiheeseen palaan. Hommahan lähtee käyntiin puskurin ja umpioden irroituksella. Melko hyvät ohjeet olis tässä: http://www.mbworld.org/forums/w211-amg/ ... 6k-no.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Umpion kanssa työskennellessä kaveri olis hyvä, helpottaa ainakin.
Kun umpio on kädessä , otetaan siitä ensiksi se kuminen reunus pois ja lampunpesin. Tämän jälkeen irroitetaan umpion lasi. Umpion lasi on reunoistaan sellaisella liimalla kiinni. Lämmittämällä lähtee helposti, ei tarvitse kuumentaa paljoa. Kampeaa lasia irti umpiosta, samalla lämmittää reunusta. Kun lasi alkaa irrota umpiosta, puukolla "katkoo" liimaa saman aikaisesti.
Kun lasi irti, irroittaa projektorin, on kulmistaan kolmella valkoisella "hakasella" kiinni. Linssi lähteekin irti ne klipsit vääntämällä.
