W115 -72 Museointiprojekti
Tuli hankittua tässä reilu kuukasi sitten w115 mallinen projekti vaikka olin sekä vaimolle ett itselleni luvannut että ei ainakaan tällä hetkellä uusia projektejä kun niitä on jo jonkin verran (2xDavidbrown 850 -63, Austin Mini Countryvan -63, Jupiter(mopo) -63, avoputtari wikströmin koneella y.m. No ihan sama, auto oli seissyt melkein 15 vuotta katon alla mutta oli suhteellisen tervepeltinen ja lähti kyllä käyntiin heti. En tarvinnut muuta tehdä kuin jarruremontti ennen katsastusta eikä ollut ongelmia, pikkasen (tai oikeastaan aika paljonkin) tuli öljysavua alussa mutta luultavasti öljyrenkaat oli vain ottanut kiinni kun oli niin kauan seissyt, ongelma nimittäin ratkesi ajamalla!
Täytyy sanoa että aika kiva kokemus on tähän asti ollut, vähän on eri maailma kuin nuo minit mitä olen ennen harrastanut..
Nyt olen irroittanut kaikki kromilistat, lukot y.m. ja ajoin eilen auton maalaamoon. Tilasin jo MBClassics:ilta oven ja takakontin kumilistat ja pian saa tehdä toisenkin tilauksen mutta ajattelin ensiksi katsoa mitä mahdollisesti löytäisin Suomesta.
Eli tässä toivelistani:
- takakontin matto
- etu- ja takaruudun kumilistat
- vaidekepin mansetti
- peilit (kuuluuko olla molemmilla sivuilla vai riittäisikö että on kuskin puolella?)
- pissapojan säiliö
- turvavyöt taakse (kun on kolme lasta olisi varmaan hyvä laittaa)
- oikean takaoven pahvi, beige tai vaaleanruskea en tiedä mikä sen värin oikea nimi nyt onkaan (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 500wt_1095)
- ikkunaveivin päällystetty suoja 2 kpl ja sama väri kun edellinen
- blaupunktin suojalevy (ostin Ruotsista radion mutta suojalevy on halki ja pala puuttuu, http://www.tradera.com/item.mvc/viewite ... =119561569)
Laitan kuvia myöhemmin kun olen ollut huono kuvaamaan mutta myyjä kuvasi kun vein auton pihalta että varmasti siltä saan.
- takakontin matto
- pissapojan säiliö
Jo, auto on kyllä parempi kun miltä näyttää kuvissa. Ei ollenkaan hitsattavaa ja pohja ja tekniikka on hyvässä kunnossa. Edellinen omistaja oli 15 vuotta sitten aloittanut pintaruosteen fiksaus ja pakklaus ja sen takia näyttää vähän häjyltä
Kävin tänään Närpiöstä hakemassa puretun auton osat, Vito on lattiasta kattoon täynnä osia joten voi olla että laitan osa myyntiin..tietysti sisustus oli vääränvärinen..laitan kasasta kuva huomenna.
mabjork kirjoitti: Kävin tänään Närpiöstä hakemassa puretun auton osat, Vito on lattiasta kattoon täynnä osia joten voi olla että laitan osa myyntiin..tietysti sisustus oli vääränvärinen..laitan kasasta kuva huomenna.
Tässä kuva varaosakasasta
Jos joku tarvitsee voisin ainakin myydä seuraavat osat:
- vetokoukku
- takaluukku
- konepelti
- ovet
- kojelauta (ruskea)
- takapenkki
- ym.
Kysy rohkeasti jos tarvitset jotain!
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Etu- ja takaruudun tiiviste
Pitäisi pikkuhiljaa tilata Saksasta etu- ja takaruudun tivisteet mutta ajattelin ensiksi täältä kysyä jos vaikka löytyisi jollakin ylimääräiset tai tietoa jos saa järkevään hintaan Suomesta. Saksassa maksaa 55 €/kpl ja rahti on noin 20 €.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Re: Etu- ja takaruudun tiiviste
Mulla on kaks uutta takalasin tiivistettä. Toisen tarvitsen itse, toisen saat hintaan 35 € plus Matkahuollon rahtipussy..mabjork kirjoitti:Pitäisi pikkuhiljaa tilata Saksasta etu- ja takaruudun tivisteet mutta ajattelin ensiksi täältä kysyä jos vaikka löytyisi jollakin ylimääräiset
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Petteri Kivimäki kirjoitti:Mulla on kaks uutta takalasin tiivistettä. Toisen tarvitsen itse, toisen saat hintaan 35 € plus Matkahuollon rahtipussy..mabjork kirjoitti:Pitäisi pikkuhiljaa tilata Saksasta etu- ja takaruudun tivisteet mutta ajattelin ensiksi täältä kysyä jos vaikka löytyisi jollakin ylimääräiset
Oletko saanut viestini? Jos tiiviste ei ole ihan huonolaatuinen voisin sen kyllä ostaa.
Laitko YV:nä puhelinnumerosi niin otan yhteyttä.
- dieselflosse
- Valvoja
Vaikka onkin OT, niin erittäin relevantti kommentti. Painopisteen ollessa tuolla trailerin perässä yhdistelmä päätyy yllättävän herkästi pellolle.tango kirjoitti:Noin symboolisestikkin, eikö olis mukavampaa jos auto olisi toisinpäin tuola kärryssä? Vähän tieten OT:tä Sorry.
Siinä ei edes vetoauton paino juuri auta.
Terveisin
Tero
Tero
ja pöh... juuri noin toin tuon oman 200E:n viimeksi eteläsuomesta ja oli paljon parempi hinata, kuin edellisenä viikonloppuna haetun scorpion kanssa, joka oli nokka menosuuntaan... vaikka ei se niin kauheasti tunnu vaikuttavan kuinka päin auto on trailerilla, kun aika 50/50 näissä se painopiste kuitenkin on... 20 cm siirto trailerilla kompensoi sitten ne pikku painopiste erot... työmaan sprintteriin ainakin aion seuraavaksi lastata autot noin päin, jos sillä joudun vielä joskus jotain romuja hakemaan, siinä on niin suuri peräylitys ducatoon verrattuna (spintterin koukku on yli 40 cm kauempana taka-akselista, kuin ducatossa), että on todella V-mäinen ajaa, jos aisapaino on yli 50 kg...dieselflosse kirjoitti:Vaikka onkin OT, niin erittäin relevantti kommentti. Painopisteen ollessa tuolla trailerin perässä yhdistelmä päätyy yllättävän herkästi pellolle.tango kirjoitti:Noin symboolisestikkin, eikö olis mukavampaa jos auto olisi toisinpäin tuola kärryssä? Vähän tieten OT:tä Sorry.
Re: W115 -72 Museointiprojekti
Noniin - sain viime viikolla auton kotiin maalaamosta (vain 6 kk myöhässä..). Pikkasen olen jo ruvennut osia kiinnittämään mutta vielä joudun Saksasta tilauksen tekemään, ainakin sivulasien kangaspäällystetyt ura-listat täytyy vielä uusia.
Sitten tuli myös vastaan pieni ongelma - miten ihmeessä saan etuovien kumilistat kiinni etureunassa? Eli siellähän on se metallikistko missä on kuusi reikää mihin tulee tulpat, eli teoriassa helppo homma mutta on todellisuudessa aika vaikeeta saada edes sen kiskon oikeaan kohtaan ja sitten pitäisi vielä saada voimalla painettu tulpat riittävän syvälle. Osaako joku antaa hyviä neuvoja auttaisiko jos kumilistan lämmittäisi että olisi pikkasen pehmeämpi?
Laitan kuvia projektista tässä joku ilta.
Hiljaa hyvä tulee.
Niiden nastojen takaisin laittaminen on voimasuoritus.
Näköjään huohottelee mukavasti toi sun kone tuossa autossa, ainakin kuvien perusteella. Tullaan kuukauden sisään Vaasaan, ostapa multa vaihtokone. Se on oikeasti hyvä.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Projekti on ollut jonkun aikaa tauolla mutta nyt olen pikkuhiljaa ruvennut taas vaimon iloksi viettää aikaa autotallissa.
Asensin tänään kuskinoven ikkunan ja tuli taas vähän tänka på.. Mulla on uudet listat saksasta ja muuten ok mutta alareunan "karvaiset" listat ovat ohuemmat kuin alkuperäiset ja siihen jää rako sekä ulko- että sisäpuolella.
Joudunko käyttää vanhat huonot vai onko jollakin fiksuja neuvoja mitä kannattaisi tehdä?
Ootko tilannu väärää listaa sitten?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
MB classicilta olen tilannut ja kulemma ei ole muita malleja markkinoilla kun nämä ohuemmat... Vanha on 8-9 mm paksu ja uusi vain noin 6 mm.
Joko on museorekisterissä?
Projekti on vähän venähtänyt..tuolla se autotallissa odottaa.. Lähinnä listoja ja takaruudut enää laittamatta ja sitten takakontti.
Ei ole vielä ihan museokunnossa mutta liikenteessa kuintenkin:)
- H.E. von Kuusi
Hienolta näyttää! Ja hienoa myös, että näyttää tulevan hyvinkin valmista venähtämisestä huolimatta, ettei käynyt vanhanaikaista
Lisää kuvia katselisi kyllä.
Tesla Model 3 SR+ 2020
