! valo palaa...
sepikate
! valo palaa...
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Juu,vaihdoinpas tuossa eilen renkaat ja "herkistelin" takajarut siinä samalla.
Nooo,siitä sitten kotiinpäin ajelemaan ja kas; ensimmäisistä liikennevaloista kiihdytettäessä,kun nopeus kipusi jonnekin 4-5kympin väliin,syttyi tuo kolmio keskelle mittaristoa. :shock: Kun jarrutin seuraaviin valoihin,valo sammui saman tien kun koski jarrupolkimeen.Ja taas kiihdytyksessä sama juttu,valo syttyi tuossa nopeudessa,ja jäi palamaan.Sitten kokeilin kehällä kotiin mennessäni n.80km/h vauhdissa "hipaista" jarrupoljinta.No valo sammui taas,mutta syttyi nopeasti uudestaan kun jarrun löysäsi,mitä se ei tehnyt pienemmällä n, 45km/h nopeudella.Jarrut toimivat kuitenkin ihan normaalisti kaikissa nopeuksissa. Löytyisiköhän raadilta minkäännäköisiä ehdotelmia harmin aiheuttajaksi. :roll: Renkaiden profiililla tuskin on osuutta asiaan,takana kun on 55 sarjalaiset ja edessä 60 sarjalaiset.(Olipas typerä toteamus) :oops:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Väitänpä että renkaiden profiililla on vaikutusta.
Kolmiovalo syttyy kun etu - ja takapyörien nopeusero on 2 km/h tai suurempi, eri kokoisilla renkailla siis ulosmitataan tämä sallittu pyörintäero.
Tämän takia ASD-peräiseen autoon ei voi suositella eri kokoisia renkaita eteen ja taakse.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Niin, siis mittaako ASD takavetoautossa myös akselien nopeuksien eroa kuten 4Maticissa vaiko vain taka-akselin eri puolien nopeuseroja.
Itse olisin valmis tutkimaan myös sen vaihtoehdon, että toisen puolen jarru herkistelyn jälkeen hiukan makaa päällä. Jos ASD on kovasti herkällä päällä, se voinee huomata myös jomman kumman puolen nahistavan -- sillähän on silloin enemmän vastusta pyörittää eli se on "pitävällä pinnalla" ja sitten kevyemmin pyörivä pyörä olisi taas liukkaalla, jolloin ASD:n apua tarvitaan. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mauri H.
Aku P kirjoitti:Niin, siis mittaako ASD takavetoautossa myös akselien nopeuksien eroa kuten 4Maticissa vaiko vain taka-akselin eri puolien nopeuseroja.
Etu - ja taka-akselien pyörintäeroja, koska noissa on sen verran vanhanaikainen ABS että se laskee takapään pyörintänopeutta yhdellä anturilla perämurikasta, ei pyöriltä.
Edessä sitten tietty onkin anturit molemmissa pyörissä.
sepikate
:shock: Jaa että ABS olis jutskan takana.Muttamutta kun mulla ei taida olla koko ABS:ää tossa vankkurissa,ainakaan ei siitä ole mitään merkkejä (valoja kojetaulussa ym.)missään ja tassutkin menivät talvella komeasti lukkoon. :roll: Olen käsittänyt että ASD tarkkailisi vain vetävien pyörien nopeus-eroja. :roll:
W 124 230 TE -88
Aku P
Eikö -88 W124:ssa ole ABS vakiona.
Pistäs virrat päälle ja katso syttyykö ABS:n varoitusvalo mittaristossa. Jos ei, sen jälkeen kannattaa selvittää onko ko. valon polttimo mahdollisesti nappaistu h***iin. Tällaisiakin tapauksia tiedän pari. Jos polttimo on paikallaan eikä valo syty virrat päälle pistettäessä "tsekkausta varten", voipi olla jotain muuta hämärää absissa.
Sinänsähän ABS:n varoitusvalon palaminen (so. järjestelmän toimimattomuus) ei tarkoita, etteikö ASD toimisi. AInakin itsellä on joskus ollut niin, että ABS-valo palaa mutta ASD toimii komeasti.
Maurille kiitokset muistinvirkistyksestä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Eikö ABS tullut vakioksi vasta faceliftin myötä kautta linjan?
Aku P
Timo L. kirjoitti:Eikö ABS tullut vakioksi vasta faceliftin myötä kautta linjan?
Samassa missä pahvikyljetkin? Minusta jo aikaisemmin. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Eikös ne abs ja airbag olleet alusta lähtien 124 vakiovarusteena.Silloin ei kannata laittaa eri profililla varustettuja renkaita eri akseleille.Koska abs mittaa renkaiden pyörimis eroja. Sitten jos on vielä luistonestoja, ajonvakautusta yms. Tästä seuraa, että kaikilla akseleilla täytyy olla samanlaiset renkaat. Esim. Häiriöitä saattaa aiheuttaa, jos otat toiselle akselille uudet renkaat ja toiselle akselille jää vanhat kuluneet renkaat. Eli nämä anturit ovat todella herkkiä.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Alusta asti ei varmastikkaan ole ollut W124 airbag ja ABS vakiona, ensinmäinen maailmassa missä oli absit vakiona kaikissa malleissa oli Scorpio.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Aku P kirjoitti:
Joo, W124-malleihin tuli ABSit jo ennen faceliftiä vakioksi kautta linjan. Vuosi oli -88.
ASD:tä tietysti ole saanut ilman ABSeja. ASD käyttää toimiakseen juuri ABS:n antureita.
Olli Lajunen
Itsellä ei ole minkään sortin kokemusta noista elektroniikkasysteemeistä käytännössä, mutta omassa vanhuksessa jossa ei myöskään ole mitään ylimääräistä elektroniikkaa syttyi kiihdyttäessä (200D kiihtyy, uskokaa pois :lol: ) käsijarrun merkkivalo johon oli yhdistetty jarrunesteen vähäisyyden varoitusvalo. Aina kun kiihdytteli niin jarrunesteet pakkautuivat säiliön takaseinään ja merkkivalo paloi jonkin aikaa...
Niin tämän viestin pointti oli että onko tuolla ´!´-merkkivalolla useampiakin funktioita kuin vain yksi?
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Aku P
Hyvä pointti. Itsellä vilkutteli muuten säännöllisen epäsäännöllisesti kolmiovaloa kun hydraulinesteen määrä oli päässyt vajaaksi... :?
Ja tämä perän tason säätö hytrauliikkoineenhan on farkuissa aina.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Aku P kirjoitti:Hyvä pointti. Itsellä vilkutteli muuten säännöllisen epäsäännöllisesti kolmiovaloa kun hydraulinesteen määrä oli päässyt vajaaksi... :?
Meikällä on ässässä hydraulineste käytännössä loppu vuodon takia. Kolmiovalo ei pala, kuin sillon kun pyörät sutii. Eli minulla ei ainakaan valolla ole mitään tekemistä neste-määrän kanssa. Nestemäärän näkee vaan mittatikusta säiliössä. Säiliöitä on tietty erilaisia eri malleissa.
Pidän Maurin teoriaa oikeana.
petri.n
Valitettavasti Ford Scorbioni ei ollut ensimmäinen sarjatuotanto auto, jossa oli abs jarrut. Kyseinen kunnia menee S-sarjan Mercedekselle, siinä olivat kyseiset jarrut eli nykyinen abs vuonna 1978. Ensimmäiset lukkiutumattomat jarrut olivat sitten ei elektroniset vuoden 1966 Jensen FF ja elektronisena vuonna 1969 Lincoln Mark lll.ssa.
pt
Niin eli oli kaikissa malleissa? Tämä oli tätä lehdestä luettua, mutta mutta..
W903 316cdi
W124 500E
Daaz
ABS
Viesti Kirjoittaja Daaz »
petri.n kirjoitti:Ensimmäiset lukkiutumattomat jarrut olivat sitten ei elektroniset vuoden 1966 Jensen FF ja elektronisena vuonna 1969 Lincoln Mark lll.ssa.
Meneepä OT:ksi, mutta Moskvitsh Elitessä oli venttiilillä toteutetut lukkiutumattomat jarrut... Nämä "ensimmäinen ABS/airbag" -hässäkät ovat usein aika vaikeaselkoisia, koska niissä on tuota tulkintavaraa. Jenkeillä on ihan oma ajanlasku, eivät juuri noteeraa Euroopan tapahtumia, ja mikä sitten on ollut vakiona ja mikä ei niin mene ja tiedä. "Tietoa" on paljon.
-Daaz
sepikate
Leka laittoi:
Etteikö ASD:tä ole saanut ilman ABS:ää! Nyt täytyy kyllä katsoa oikein klaassien kans tota mittaristoa,et mitä valoja sillä loppujen lopuksi tuikkiikaan: I´ll be back!!
W 124 230 TE -88
petri.n kirjoitti:Valitettavasti Ford Scorbioni ei ollut ensimmäinen sarjatuotantoauto, jossa oli abs jarrut. Kyseinen kunnia menee S-sarjan Mercedekselle, siinä olivat kyseiset jarrut eli nykyinen abs vuonna 1978. Ensimmäiset lukkiutumattomat jarrut olivat sitten ei elektroniset vuoden 1966 Jensen FF ja elektronisena vuonna 1969 Lincoln Mark lll.ssa.
Aivan, mutta W116:ssakaan ne eivät olleet vakiona. Minunkin mielestäni Scorpio oli ensimmäinen auto, jossa ne olivat vakiona kautta linjan.
Noissa muissakaan ne eivät varmaan olleet vakiovarustuksena.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Timo L. kirjoitti:
Heh silti mielummin ottaisin tavallisen w124:sen kuin abs jarruilla varustetun taunuksen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aku P
Day Downhill kirjoitti:Pidän Maurin teoriaa oikeana.
Kyllä, todennäköistä on näin. Renkaiden erikokoisuudesta on syytä aloittaa tutkinnat.
Mistä näistä tietysti 15 vuotta vanhoista autoista tietää, mikä siellä saa milloinkin varoitusvalot syttymään. Välttämättähän koko vehkeessä ei ole vikaa, mutta valo vaan saa jostain "väärää tietoa".
sepikate kirjoitti:Etteikö ASD:tä ole saanut ilman ABS:ää! !
Ei minustakaan. ABS voi olla yksinään, mutta ASD ei ilman ABS:ia.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mauri H.
Aku P kirjoitti:
Joo, ei ole saanut ASD:tä ilman ABS:eja.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Saksan maalla on kuulemma autoja missä on asd perä mutta ei abs jarruja asiaan törmättiin kun eräs heppu kävi kyselemässä ASD relettä saksasta mersun liikkeestä... tuohon minun 190D mersuun... Scorpion on minunkin mielestä ensimmäinen automalli missä on joka mallissa ABS vakiovarusteena
sepikate
Eipä auttanu vaikka oikeen klaassit päässä kattelin mittaristoa.Ei löydy mitään viitteitä ABS:stä.Jaa että saksanmaalla on tommosia ASD vehkeitä ilman ABS:ää.?Oiskohan mulla sitten juuri sellainen,kun tuokin on uiteltu saksasta YK-tuliaisina -99? Mutta ABS:ää ei mulla ole.Täytyy vielä piruuttaan kokeilla pääsiäispyhinä vaihtaa renkaat takaa eteen ja toisinpäin. :shock:
W 124 230 TE -88
Mauri H.
sepikate kirjoitti:Täytyy vielä piruuttaan kokeilla pääsiäispyhinä vaihtaa renkaat takaa eteen ja toisinpäin. :shock:
Ei auta, pyörimisero pysyy samana.
Koita hommata jostain kierros samankokoisia renkaita ja katso mitä niillä tapahtuu.
sepikate
:oops: Jos kuitenkin ajaisin tämän kesän ko.renkailla ja nappaisinkin asd-releen pois kokonaan,jolloin asd ei luonnollisestikaan ole pelissä mukana eikä valokaan siis palaisi.Luulisi ettei kesällä tarvitsisi koko asd:tä kun liikkeellelähtö onnistuu muutenkin.Olisikos vaaraa että jokin vahingoittuu,jos ajelee ilman relettä kesän? :roll:
W 124 230 TE -88
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
ABS:t tuli W126 korimalliin -80 (tyypitetty suomessa keväällä -80)
En ole kuullut W116 mallissa olleen, viimeisissä W123 kyllä oli.
Oikaiskaa jos muisti pettää.
ABS jarrut on Mersun, Bosch:in ja Wabco Westinghousen yhdessä kehittämä
systeemi, mersu piti patenttia muistaakseni vuoden.
Sen jälkeen luopui yksinoikeudesta.
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Leka
Vai on Saksassa saanut ASD:n ilman ABSeja. Kumma juttu, kun laitteet tosiaan käyttävät yhteisiä komponentteja. Lisäksi vuonna -88 ABS tuli ainakin Suomessa W124-mallien vakiovarusteeksi. Katso nyt samalla vielä konepellin alle löytyykö sieltä ABS:n säätöyksikköä, jos vaikka mittaristo on joskus vaihdettu.
iteite kirjoitti:ABS:t tuli W126 korimalliin -80 (tyypitetty suomessa keväällä -80)
Mielestäni viimeisiin -78/79 vuosien W116-malleihin sai ABS:n. Myös W123:en tuli aivan ensimmäisten autojen joukossa ABSit lisävarusteeksi vuonna 1980 ja kuukausi taisi olla elokuu.
sepikate
Joo,täytyy vielä vilkuilla pellin alle.Missäköhän päin moisen yksikön pitäisi sijaita ja lukeeko siinä jotain ABS:n suuntaista? :roll: Muistankohan muuten väärin,vai olisiko foorumilla joskus ollut juttua jarruvalokatkaisijan ja kolmiovalon jonkinlaisesta yhteydestä ?:oops:
W 124 230 TE -88
Aku P
sepikate kirjoitti:Joo,täytyy vielä vilkuilla pellin alle.Missäköhän päin moisen yksikön pitäisi sijaita ja lukeeko siinä jotain ABS:n suuntaista? :roll: Muistankohan muuten väärin,vai olisiko foorumilla joskus ollut juttua jarruvalokatkaisijan ja kolmiovalon jonkinlaisesta yhteydestä ?:oops:
Konehuoneen etuosassa, about puolen litran maitotölkin kokoinen boksi jossa pitäisi lukea ABS päällä. You can´t miss it.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
