[KIIRE]vito 108d varoitus valot?
käynnistäessä autoa akun ja syylärinesteen varotusvalot syttyivät himmeinä ja jäivät palamaan muiden sammuessa. sammutin auton ja starttasin uudelleen, valot sammui.
3 km ajettuani varotusvalot alkoi palaa taas himmeästi välillä välkkyen.. nesteet ok... auto käynnissä akun navoista 11.38 volttia ja sammuksissa 12.1volttia.. onko akun valo laturista johtuva mutta entä syylärivalo ja entä himmeänä palaminen...
nyt ajon jälkeen ne ei sammuneet ollenkaan...
Kiire!! pakko päästä töihin..
ps. olisko kellään 03-alueella vitoon sopivia talvikumeja 195/85 R15
Todennäköisesti laturista hiilet menny. Kun laturi lakkaa lataamasta niin mittaristoon syyttyy vähän kaikenlaisia valoja alijännitteestä johtuen. Toi jäähdytys nesteen valon vilkkuminen voi myös johtua hapettumista tai itse anturin hajoamisesta, näin ainakin omassa Vitossa.
Ja vähän käytetyt nasterenkaat vanteineen löytyy 330e. Koko 195/70/15.
Lainaan topicia kun mulla ei syty "P" ollenkaan mittaristoon. Missä mahtaa olla vika?
Nimim. muutaman kerran jäänyt käsijarru päälle ja jarrut kuluu/haisee..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joo hihnassa pari pienenpientä jälkeä..
unohtu kertoa et varotusvalot palaa himmeästi virrat päällä myös ilman että auto on käynnissä...
ja huomasin et tyhjäkäynnillä hihna väpättää melkein parisenttiä ylös alas ja pitää outoa läpättävää ääntä..
onko hihna liian löysällä kun saa pisimmältä kohdalta käännettyä suht kivuttomasti 180 astetta eli urat ylöspäin..
onko vika kiristäjässä, laturissa (vapaakytkin) hihna venynyt (automaattinen kiristäjä tapissaan) vai mikä?
valot ja hihna ongelmat vaikuttaa omasta mielestäni laturin vapaakytkimeen....
APUA!!!!!!!
vai maadotuksissa??
Pimeys haittaa jonkin verran
APUA!!!!!!!
vai maadotuksissa??
No tuskin se nyt hihnaan liittyy, jos laturi pyörii mukana eikä hihna luista.
Laturi rikki tai jokin siihen liittyvä johdotus...tai ehkä maadoitus jossakin.
...ai niin,
mukava kaivaa esille. Koitappas ryömiä sinne laturiin lähelle ja tarkista, että herätejohtoon tulee virta.
Tämän enempää ei oikein etänä osaa arvuutella, seuraavaksi kaivaisin sen yleismittarin esille.
...ai niin,
- CDI203
- Asiantuntija
Laturin vapaa kytkin kannatta tarkistaa jos ei vielä tarkastettu
- CDI203
- Asiantuntija
Vaikka hihna vallan pois ja sitten pyöritelle kattoo pyöriikö
laturin sisus,
toiseen suuntaan pyörittäessä ei kuulu
laturin sisus,
Antakee vinkki miks mulla ei pala se "P" tuolla mittaristossa? lamppu oli ehjä. Käsijarru tuppaa jäämään sitte pääle ja kengät kuluupi..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
tarkistanut sieltä vivun läheltä sen katkisimen?simppa80 kirjoitti:Antakee vinkki miks mulla ei pala se "P" tuolla mittaristossa? lamppu oli ehjä. Käsijarru tuppaa jäämään sitte pääle ja kengät kuluupi..
koittanut että meneekö tieto merkivalolle?
Pitäiskö se syttyä kuitenkin kun kun virrat laitetaan päälle? Mulla ei syty.CDI203 kirjoitti:tarkistanut sieltä vivun läheltä sen katkisimen?simppa80 kirjoitti:Antakee vinkki miks mulla ei pala se "P" tuolla mittaristossa? lamppu oli ehjä. Käsijarru tuppaa jäämään sitte pääle ja kengät kuluupi..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mikä muuten on 98 vuoden viton laturin ampeeri määrä?
en ole kerinnyt purkamaa laturia irti..
huomasin autoa käyttäessä et laturin hihnapyörä pyörii normaalisti mutta nousee savua/höyryä laturista.. lähinnä näyttää höyryltä...
eli joku siel hankaa vastaan kun pompottaa hihnaa.. huomenna aamulla tilaan uuden kunhan joku kertoo minkä tehoisen otan..
Taitaa latureiden tehot vaihdella kovasti varusteiden ja myyntimaan mukaan, mutta ota joku mitä vaikka tuo KL varaosat tarjoaa (tai motonet). Mulla on 143 A mutta sen on sen takia kun on ilmapussit ollut takana ja ne täyttyvät sähkökompuralla.
Varmaan mikä vain 90-120A välillä on jees.
Vanhahan menee sinne sitten kunnostettavaksi eli jokin panttimaksu on käytössä...oikeastaan sama mistä sen ostaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Vapaa kytkin on siinä laturin pyörässä mitä hihna pyöritää(siis jos on)vito1998 kirjoitti:kiitoksia vastauksista!
sain laturin irti. laturi pyöri ilman minkäänlaista vastusta.. eli kun sitä pyöräytti niin se pyöri estottomasti pitkän hetken..
päittäinvälystä oli myös parin kolmen millin verran.
mistä siis tiedän että onko siinä vapaakytkintä vai ei?
sen pyörän ulko "kehä" pyörii siihen keskellä olevaan aksellin nähden toiseen suuntaan pyörittäessa mukan ja toiseen suuntaan ei jos vaikka pitää siitä keskeltä jollain avaimella kiinni(ei vapaa kytkintä jos siinä keskellä on iso mutteri)
Vapaakytkin on samanlainen kuin vaihdepolkupyörän takaratas, eli jos pidät laturin akselista kiinni ja pyörä pyörii vapaasti molempiin suuntiin on vika ehdottomasti vapaakytkimessä. Akselin tulee seurata vapaakytkintä toiseen suuntaan
-> Vaihdat sen.
-> on tiukassa ja tarvitaan erikoisavain
-> vaihdatat autosähköliikkeessä ?
-> Vaihdat sen.
