190 tyhjäkäynnillä lämmöt nousee
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mielestäni m102:ssa on ollut sekä viskokytkimiä että sähköanturin avulla magneettikytkeytyviä tuulettimia eli ainakin kahta sorttia. En mene kyllä vannomaan.
Mutta ooteeksi: Juho, kerropa lisää autostasi. Näyttää piskuisen avatarin perusteella ainakin olevan oikeanvärinen! 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
nymis kirjoitti:Taitaa olla JuhoK:n visko rikki... en ole ainakaan IKINÄ kuullut
että mersuissa olisi joku perässä laahava malli... eiköhän tuo visko ole
ollut jo 60luvulta asti ja 80luvun puolenvälin jälkeen tuli näitä Magneetti kytkimellä
olevia. mutta taas esim.w210:ssä käytetään taas jo viskoa.
Kuutoskoneisissa 124:sissakin oli viskot, muuta mallit taisi olla magneettivehkeillä.
Tosin ainakin 250 turbodiesel oli viskolla kanssa. Vapari vitosdieselistä en tiedä.
MorfeuZ
Viesti Kirjoittaja MorfeuZ »
agip kirjoitti:Tuulettimen anturi rikki.
Sylinterikannessa on sellainen 2-napainen punakantainen tunnistin.
Voi testata auton käydessä kun otat sen pistokkeen irti ja kytket pistokkeen navat hyppyjohdolla yhteen, jos tuuletin napsahtaa pyörimään niin vika tunnistimessa.
tunnisti KL:ssä 17€
Kiitokset agipille ohjeista. Itselläni oli juuri tuo tunnistin rikki ja nyt toimii tuuletin hyvin uudella tunnistimella. :lol:
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
No en kyllä voi millään antaa millään periksi, mutta antaa sen asian nyt sitten olla..tarvii kysyä yheltä tutulta joka Varmasti tietää... :)
Aku P kirjoitti: Mutta ooteeksi: Juho, kerropa lisää autostasi. Näyttää piskuisen avatarin perusteella ainakin olevan oikeanvärinen! 8)
No väri on muistaakseni 930.. ja auto oli 230E -84, ABS, k-lukko... Mittarissa kilometrejä 420218, eikä koko autossa ole ollut kunnollista vikaa misään vaiheessa. Moottori ei ole koskaan ollut auki ja nokka-akselikin on alkuperäinen, eikä pidä mitään ääntä ja tehot on tallella...
..siis huippupeli!.. no vähän alkaa ovet ja lokarit olla ruosteessa ja lämmityslaite ei oikein tahdo riittää, kun se on kerran Saksanmaalle tarkotettu...
