w124 MB 200 1985 sumuvalot ei toimi? KIIRE
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
Mikä on kun sumarit eivät toimi?
Ohjekirjaa ei ole, mutta sulakkeet näyttäisivät olevan kaikki kohdallaan.
Autoon on vaihdettu lisäkaukovalot, epäilen että niiden takia jostain syystä ei sumuvalot toimi, voisiko olla epäillyksellä perää?
Mikä voisi olla vialla? Auto pitäisi saada tänään katsastettua.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
Jari Nysten
Ei kai se katsastus sumareita vaadi??
dieselflosse
Jari N kirjoitti:Ei kai se katsastus sumareita vaadi??
Huomautus siitä tulee, jos eivät toimi. Pitää peittää, jos ei halua tuota merkintää.
Eikun ilmastointiteipillä jemmaan, niin saa lisäaikaa ilman merkintöjä :wink:
Terveisin
Tero
Mulsu
Nyt on korjattu. Voi jeesus miten uskomattoman paskoja virityksiä sitä jotkut kehtaavatkin tehdä. Harvoin näkee että sumuvalojen heräte ja maa vedetään lisäkaukovaloille. Varmasti ollut oma hommansa apinoilla saada tuo viritys toimimaan. Kyllä pitäisi joiltakin kieltää oikeus laittaa autoaan itse.
Jesarivirityksiä ei anna luonto periksi autoon viritellä.
Viimeksi muokannut Mulsu, Ke 17.11.2010 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulsu
Mitenkäs muuten, päästöt meni yli että raikaa.
CO arvo oli 8 ja 4.5 saisi olla.
Peruskikkailut, masinolia tankkiin, ilmansuodatin pois, tyhjäkäyntiä korkeammalle... Onko muita?
dieselflosse
Mulsu kirjoitti:Harvoin näkee että sumuvalojen heräte ja maa vedetään lisäkaukovaloille.
Eihän tuossa ole tavoiteltu kytkentää, jossa sumarit sammuvat pitkillä ajellessa? On meinaan nerokas keksintö ja meinaan tuohon omaani sellaisen laittaa heti kuin joudan.
Terveisin
Tero
Mulsu
Tuskin. Sumuvalot ovat aikalailla turhia jokatapauksessa. Ne päivät jolloin niitä käyttää tarvitsee (= voi käyttää. käyttäähän niitä ei tarvitse käytännössä koskaan.) , ovat vuositasolla kahden käden sormilla laskettavissa. Toki apinat sitten ajelevat sumarit päällä keskellä kirkasta kesäpäivääkin, mutta nämä tapaukset ovat sitten asia erikseen :roll:
Ja vaikka tuo olisi ollutkin tarkoituksena, niin olisivat sitten tehneet sen sitten niin että toimii. Säälittävää touhua jättää asiat tuollatavalla puolitiehen.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
dieselflosse kirjoitti:
Minulla on ollut tuollainen kytkentä autossani W123 koko ajan. Olikohan se niin, että se piti olla joskus lakisääteisesti noin Suomessa :?:
Veltto
Viesti Kirjoittaja Veltto »
Minulla on ollut tuollainen kytkentä autossani W123 koko ajan. Olikohan se niin, että se piti olla joskus lakisääteisesti noin Suomessa :?:[/quote
Se oli joskus näin, montaa vuotta tuo laki ei ollu.
dieselflosse
Veltto kirjoitti:Minulla on ollut tuollainen kytkentä autossani W123 koko ajan. Olikohan se niin, että se piti olla joskus lakisääteisesti noin Suomessa :?:[/quote
80-luvun puolen välin paikkeilla tuo oli. '84 123:sta tuon omin ja olen sen jälkeen apinoinut kytkentää useampaan meseen.
Tuo verbi sopii oikein hyvin, kun olen niitä apinoita, jotka käyttävät mersun sumareita sateella ja välillä vain märän suolatienkin takia. En tosin kirkkaalla päivän valolla, että siltä osin on pieni särö aiemmin esitetyssä nasevassa määritelmässä. :mrgreen:
Terveisin
Tero
